Pneumatischer Motor an Zeitschaltuhr
Serverzeit: 13 11 2026  16:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) zeitschaltuhr (1082)
BID = 896736
Rakoul
Hallo zusammen
ich hoffe, ich wende mich hier gerade an das richtige Forum mit folgendem Problem:
ich möchte für meine Freundin eine kleine Vorrichtung bauen, mit der sie ihre Tiere mit Zeitschaltuhr füttern kann.
Da es sich dabei um Reptilien handelt, brauchen diese natürlich Lebendfutter.
Folgendermaßen habe ich mir das gedacht (Anmerkung: ich kenne mich damit eigentlich kein bisschen aus und weiß auch nicht welche Technik ich verwenden soll):
Ich möchte ein kleines Kästchen bauen (aus Holz oder Metall) und an einer Seite soll entweder ein Türchen zum klappen oder schieben sein. Das soll durch einen kleinen pneumatischen (oder technisch andersartigen) Motor geöffnet werden, wenn eine Zeitschaltuhr Strom gibt.
Folgende Fragen ergeben sich da noch für mich:
Ist das Ganze mit einem vertretbaren Aufwand machbar?
Was für eine Art Motor verwendet man da am besten?
Geht das nach Möglichkeit ohne Löt- oder Schweißarbeiten?
Muss ich mir noch mehr Fragen stellen?
Ich hoffe, ich kann hier geholfen werden und bedanke mich schon mal im Voraus sehr herzlich für jede Antwort
Lieber Gruß
BID = 896744
Ein seltsamer Wunsch. Hast du denn dort überhaupt Druckluft zur Verfügung?
Und dann läuft die Maus heraus und wird gefressen.
Wozu brauchst du dazu eine Zeitschaltuhr?
Das ist alles relativ.
Wenn du in der Lage bist dieses mechanisch doch schon etwas anspruchsvolle Projekt durchzuziehen, sollte ein bischen Löten schon lange kein Problem darstellen.
BID = 896745
Was willst du mit einem Pressluftmotor ? Auch ein Öffnen und Schließen mit Pressluftzylinder benötigt da Pressluft. Ein Motor der über eine Gewindestange die Klappe öffnet oder schließt vereinfacht da vieles!
Je nach dem was für Bauteile du kaufst geht es auch ohne Löten.
Edit: perl war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Aug 2013 12:35 ]
BID = 896747
Rakoul hat am 17 Aug 2013 10:58 geschrieben :
Ähhm...,ja.
BID = 896750
Möglicherweise ist die ganze Geschichte aber sowieso hinfällig, denn es könnte den Straftatbestand der Tierquälerei erfüllen, wenn man die Maus stundenlang direkt neben der Schlange aufbewahrt.
Zumindest im österreichischen Gesetz heisst es explizit:
Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen.
BID = 896762
Rakoul
Danke schon mal für die Antworten.
Also um eines mal vorher klarzustellen: ich bin kein Mechaniker, oder sonst wie handwerklich bewandert. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, ich könnte einen Motor anschließen, der kriegt Strom und schiebt oder zieht dann. Ich kenne mich ja auch mit Pneumatik nicht weiter aus.
Vielleicht hatte ich etwas zu einfach gedacht.
Was deine Bedenken angeht, perl, die durchaus berechtigt sind:
Es geht dabei nicht um eine Maus für eine Schlange, sondern um Heuschrecken, Würmer oder andere Insekten für Bartagamen.
Mit der Gesetzeslage hierzu kenne ich mich zwar nicht aus, aber da diese Tiere hier in Deutschland in jeder Zoohandlung in kleinen Plastikschachteln als Lebendfutter verkauft werden, hatte ich da jetzt keine Bedenken.
@der mit den kurzen Armen
Du hast was geschrieben von einem Motor, der die Klappe über eine Gewindestange öffnet.
Was für ein Motor wäre das denn?
So long
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rakoul am 17 Aug 2013 14:35 ]
BID = 896764
Wenn es darum geht, nur eine Klappe zu öffnen, wäre ein Zugmagnet die einfachste Variante. Die Mechanik müsste dann händisch zurückgesetzt werden.
Wenn der Spule dann auch noch ein Elko in Serie geschaltet wird (gilt natürlich nur für ein DC-System), wird die Stromaufnahme nach kurzer Zeit automatisch unterbrochen.
BID = 896765
zum Bleistift ein kleiner Spielzeugmotor der mit Gleichstrom betrieben wird.
So etwas : http://www.pollin.de/shop/dt/MjM1OT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Aug 2013 14:42 ]
BID = 896772
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie groß soll der Futterkasten werden?
DL2JAS
BID = 896773
Rakoul hat am 17 Aug 2013 14:32 geschrieben :
Andreas was denkst du wie groß das Futter für diese Echsen ist?
Da dürfte eine Klappe mit 10*10 cm ausreichend sein.
BID = 896784
Rakoul
der mit den kurzen Armen hat am 17 Aug 2013 16:13 geschrieben :
Also ich denke, mit 20*20 cm ist man wohl besser dran :-/
Also der ganze Kasten müsste etwa 20*20*20 cm haben.
Aber das kleine Kästchen zu bauen sollte selbst für einen Laien wie mich kein Problem sein. Nur das automatisierte Öffnen.
BID = 896785
Nach deiner PM sage ich nur lass die Finger von dem Objekt und kaufe einen Futterautomaten!
BID = 896787
walterm
Zur Homepage von walterm
Wenn das nur einmal aufgemacht werden soll, dann würde ich die Klappe mit einer Feder versehen, die sie öffnet und mit einem Riegel, der sie geschlossen hält. Dann reicht ein kleiner Elektromagnet, der den Riegel zurückzieht. Den kann man mit einem Zeitschalter aktivieren.
Und schon könnt Ihr...
BID = 896788
Bezüglich deiner PM: Ich meinte eher so einen Magneten
Wenn du dir unter Elko nichts vorstellen kannst, hilft dir http://www.igfd.org/?q=Elko
Der Elko in Serie ist nur in dieser Anordnung ein Unterbrecher, es ist und bleibt ein Kondensator.
Dieser ist zu Beginn entladen und lädt sich nach dem Schließen des Stromkreises auf. Da Elko und Spule in Serie geschaltet sind, und nur eine begrenzte Versorgungsspannung zur Verfügung steht, bleibt für den Magneten immer weniger Spannung übrig. Nach einer gewissen Zeit ist der Elko voll geladen und es fließt kein Strom mehr.
Mit so einem Elko erreichst du etwa eine Einschaltzeit von 1s
Edit: Das hier ist ein Forum, du kannst (oder besser solltest) deine Fragen öffentlich posten. (Nicht böse gemeint, aber der Inhalt einer PM sollten eben nicht technische Fragen sein)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Aug 2013 19:17 ]
BID = 896802
Rakoul
der mit den kurzen Armen hat am 17 Aug 2013 18:41 geschrieben :
Das war ja auch meine erste Idee, leider gibts sowas in der Art nicht gerade fertig zu kaufen :-/
Sonst müsste ich mich ja nicht an die Könner wenden^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277493   Heute : 8321    Gestern : 15218    Online : 663        13.11.2026    16:47
