Faller Modellbau Motor an Steckdose
Serverzeit: 13 11 2026  16:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) steckdose (11131)
BID = 895662
HansGeorg
ich muss fuer ein Restaurant eine Achterbahn von Faller zusammenbauen. Diese wird mit einem 16 Volt Motor betrieben. Nun sind diese modelle von Faller aber nicht dafuer gedacht sie direkt an die Steckdose anzuschliessen und einen Modelleisenbahntravo haben die auch nicht. Was fuer ein Netzteil brauche ich um den Motor Problemlos anzuschliessen?
Der Motor braucht 16 V AC (Wechselstrom? )
ich habe zu hause noch ein altes Netzteil von einem Speedport W 500... Dieses hat an Output 16 V AC mit 900mA . Koennte ich dieses verwenden?
LG
BID = 895663
Einen "Travo" gibt es nicht, du meinst einen Transformator, kurz Trafo. Wo die Leute da immer ein V herholen ist mir schleierhaft.
Das Steckernetzteil vom Speedport ist etrwas überdimensioniert, es wird mit dem Motor als Last mehr als 16V liefern. Die 16V sind aber schon die Obergrenze für den Motor, sofern es sich um den Synchronmotor von Faller handelt.
http://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT.....1.pdf
Eines mit 12V wäre da besser geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Aug 2013 15:23 ]
BID = 895664
HansGeorg
okay schuldigung jetzt bin ich schlauer.
Okay und da kann ich dann theoretisch einfach ein handyladegeraet nehmen ?
BID = 895665
Her Masters Voice
da der von Faller dazu empfohlene Trafo 3,15A bringt, dürfte dein Trafo etwas dünn sein.
BID = 895668
HansGeorg
Jetzt bin ich irritiert, der eine sagt zu viel und der andere sagt reicht nicht? aehhh ^^
BID = 895676
HansGeorg
Ist das Netzteil von dem Router also definitiv nicht verwendbar?
Koenntet ihr mir sonst ein Netzteil zeigen, welches ich verwenden koennte?
Vielen Dank
BID = 895679
Ein Handyladegerät liefert eine Gleichspannung. Wenn du wirklich eine Wechselspannung benötigst, geht das nicht.
Faller gibt den Motor in der Anleitung mit 60mA an, das Routernetzteil reicht also für 15 Stück gleichzeitig aus.
Messe mal die Spannung des Routernetzteils im Leerlauf. Die wird deutlich über 16V liegen.
BID = 895680
Her Masters Voice
ist es denn wirklich sooooooooo schwer selbst mal zu googeln? Faller bietet doch die passende Stromversorgung an:
http://www.faller.de/App/WebObjects......html
BID = 895681
HansGeorg
23,5 V messe ich im Leerlauf. Koennen diese denn schaden ? kurzschluss? kabelbrand?
ich moechte ungern solch ein teuren Trafo kaufen, da ich nur dieses eine Modell damit versorgen meochte.. mit dem oben genannten Trafo kann man aber gleich 5 Modelle oder sogar mehr versorgen und das benoetige ich nicht.
Danke fuer eure hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansGeorg am  5 Aug 2013 16:44 ]
BID = 895683
Dann ist das Netzteil vom Router definitiv ungeeignet.
Welcher Motor ist da denn nun bei? Braucht der wirklich Wechselspannung?
Was steht dazu in der Anleitung?
BID = 895684
HansGeorg
okay
also auf der Verpackung steht Antriebsmotor (12-16V, Wechselstrom)
Und dann wird zwischen Stromquelle und Motor noch eine Steuereinheit geschalten, auf dem steht 16 V AC.
hier die Bauanleitung des Modells auf Seite 19 findest du noch eine schaltskizze zu dem Motor.
HIER
Auf der Verpackung steht, dass es sich bei dem Motor um den Synchronmotor handelt, aber er schaut etwas anderes aus
BID = 895689
nein auf der Verpackung steht Trafo 12 bis 16V DC und der Motor wird über ein Steuergerät angesteuert! Das ist schon ein Fehler, den Gleichspannungstrafos gibt es nicht!
Besser du verwendest ein 12V DC Netzteil!
BID = 895693
Offenbar weiß man bei Faller selbst nicht was man will. Im Internet steht nämlich "Antriebsmotor (12 – 16 V, Wechselspannung)".
In der Anleitung steht dann 12-16V (= DC) (~ AC).
Darf man sich offenbar aussuchen.
Ich vermute mal, in dem Steuerkästchen sitzt ein Gleichrichter mit drin, so das da beides möglich ist.
Der für das drehende Zierteil in der Mitte (Motor nicht dabei) soll es dann wohl der oben verlinkte Synchronmotor sein, der braucht Wechselspannung.
Besorg dir ein kleines Steckernetzteil das 12V Wechselspannung bei 300-500mA o.ä. ausgibt und fertig.
Ansonsten mal den Strom bei laufendem Modell messen.
BID = 895694
HansGeorg
Also ich habe jetzt einfach mal ein 12 Volt netzteil Wechselstrom von meiner externen Festplatte drangehalten...
1. Netzteil zu Motor Direkt = Motor dreht sich
2. Netzteil zu Steuereinheit zu Motor = nichts passiert
was kann mir das sagen ?
BID = 895695
Das du ganz komische Festplatten hast Alle mir bekannten benötigen Gleichstrom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277428   Heute : 8256    Gestern : 15218    Online : 245        13.11.2026    16:40
