RFID Access Control System
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 897843
xkx17
Hallo Ihr Lieben,
ich habe in ebay einen RFID-Leser gekauft und versucht, diesen zu Hause an meinen Türöffner anzuschließen. Leider ohne Erfolg
Ich hab dann den Türöffner gemessen:
In unbetätigtem Zustand habe ich 0 Volt, in betätigtem 6 Volt AC anliegen.
Dann hab ich sämtliche RF-Pin-Kombinationen durchgemessen, aber nichts gefunden, was sich ändert, wenn man den Transponder vorhält.
Konkrete Frage 1:
An welchen Pins liegt welches geänderte Signal, wenn der Transponder vorgehalten wird?
Konkrete Frage 2:
Wie muss ich das Teil an meinen vorhandenen Türöffner anschließen, damit die Türe geöffnet wird?
Lieben dank schon mal für Eure Hilfe!
BID = 897855
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wie schön, daß es nur ein einziges Modell gibt, gelle?
Im Ernst, wie soll Dir jemand helfen, wenn Du weder Typ/Modell/Hersteller von Lesegerät und Türöffner verrätst?
Ganz so toll sind unsere denn auch nicht...
Also: mehr Info, dann gibts vielleicht auch sinnvolle Antworten!
BID = 897922
xkx17
Hi again,
Also mehr Infos:
Ich habe eine Telefonanlage der Telekom Modell TConcept XI320. Daran wird auch der Türöffner, Sprechanlage an der Türe etc. angeschlossen. Der Türöffner über einen 8V DC Trafo.
Bei Drücken des Türöffners bekommt dieser dann die Spannung angelegt und öffnet mit dem üblichen Summ-Ton.
Jetzt habe ich ein RFID-Zutrittskontrolle aus China gekauft, weil ich dachte, es sei einfach, dieses mit dranzuklemmen. Leider Murx!
Keine Typenbezeichnung - keine Herstellerangabe.
siehe ebay:
http://www.ebay.de/itm/200793537326.....l2649
Es hat eine Anschlussleiste mit folgenden Bezeichnungen:
+12V, GND, NC, COM, NO, OPEN, BEEL1, BEEL2
Bisher habe ich 12V und Ground angeschlossen über einen Gleichspannungstrafo. Somit arbeiten schon mal Transponder und Zutrittskontrolle ordentlich miteinander zusammen.
Aber wie bekomme ich jetzt ein Signal um daraus die 8V DC für meinen Türöffner zu machen?
Weiterhin lieben dank für jegliche Hinweise...
BID = 897923
Also Gleichspannungstrafo das Wort vergiss mal ganz fix ! (Der Türöffner über einen 8V DC Trafo) Gibt es nicht das ist ein normaler Trafo (AC) 8V.
Und was denkst du warum wohl da NC Com und NO vorhanden sind? Das sind die Schaltkontakte eines Relais und die passenden kommen zu deinem Türöffnerkontakt (der Knopf der die Türe öffnen soll) Parallel.
Nix mit anderer Spannung!
Edit : die Telefonanlage steuert über die Doorline Anlage die Freisprechfunktion und die Türöffner an. Dazu ist dort zum Türöffnen auch ein Relais verbaut welches den Türöffner einschaltet!Parallel zu dessen Relaiskontakt kommt der Kontakt des RFID Moduls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Aug 2013 18:09 ]
BID = 897949
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Wie sieht es denn bei diesem System mit Einbruchsschutz aus?
Auf dem Bild sieht es so aus als ob man nur eine Schraube lösen muss um die Frontplatte abzunehmen und Zugriff auf die Platine zu haben?!
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 897953
Es gibt verschiedene Versionen davon, bei Bedarf kommt da auch 12V zur direkten Ansteuerung für einen Türöffner raus, siehe beiliegende Anleitung.
Im Normalfall allerdings umgekehrt als üblich. Verriegelt 12V, geöffnet kurzzeitig keine Spannung. So soll wohl eine Fluchtmöglichkeit bei Stromausfall ermöglicht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    11:58
