Bewegungsmelder gegen Taster tauschen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) taster (7767)
BID = 896587
pritten
ich möchte einen PIR Sensor welcher auf einer Platine sitzt gegen einen Taster austauschen. D.h. der Taster übernimmt dann die Funktion des Bewegungsmelders, nur per Knopfdruck. Ich gehe davon aus, dass ich den Taster nicht direkt mit den 3 vorhanden Lötpins verbinden kann ?
Muss hier mit einen Zwischenbauteil/Schaltung gearbeitet werden?
Torsten
BID = 896591
Willst du jetzt wirklich nur den PIR-Sensor durch den Taster ersetzen oder die ganze Einheit?
Gib mal mehr Infos, was du so schönes vorhast.
BID = 896594
pritten
also nur PIR ablöten und dann einen Taster dran. der Auslösevorgang soll per Tastendruck erfolgen, nicht mehr per Bewegungsmelder. die Platine selber steuert ein Funkmelder an und hat 5V Eingangsspannung.
BID = 896729
Sorry, aber ich verstehe immer noch nicht, wozu das gut sein soll.
Weshalb kannst du das Funkmodul nicht direkt mit dem Taster ansteuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501609   Heute : 18177    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    20:41
