Was ist das eine Funkentstördrossel?
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 896681
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
habe auf einem Netzteil mehrere Bauteile, die sehen ähnlich aus wie eine Funkentstördrossel auf Ringern (siehe Beispiel-Bild). Allerdings sind auf einem Ringkern 2 Spulen á 2 Anschlusspins (= 4 Pins gesamt). Handelt es sich hierbei auch um eine Funkentstördrossel? Oder ist das was anderes?
Andi
BID = 896686
Ein geklautes Bild aus dem Netz hilft da nicht wirklich weiter, außer den Abmahnanwälten die nach solchen Urheberrechtsverletzungen suchen.
BID = 896702
Andi-872
Voilá, da hab ich nicht aufgepasst und nicht solche Dinge bedacht. Dann entschuldige ich mich und bedanke mich gleichzeitig für die Aufmerksamkeit seitens Mr.Ed.
Andi
BID = 896709
Du meinst bestimmt eine (Gleich/Gegen)taktdrossel am Eingang des Netzteils, was?
Hier mal ein wenig Lesestoff: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromk.....sseln
BID = 896727
Dummerweise werden in dem Wiki-Artikel aber keine stromkompensierten Doppeldrosseln gezeigt, die Andi-872 vermutlich meint.
Die Dinger sehen nicht nur aus wie Übertrager, sondern man kann sie auch so benutzen, z.B. um einen Thyristor zu triggern oder für kleine Spannungswandler.
Normalerweise werden sie aber anders betrieben und für diesen Zweck sind sie so gewickelt, daß sich die Magnetfelder im Kern aufheben.
Der magnetische Fluß geht dann also nicht ringförmig im Kern, sondern er tritt an den Wicklungsenden in die Luft aus.
Das mittlere Exemplar im Bild unten erfolgt den gleichen Zweck, aber es sind tatsächlich zwei separate Ringkerndrosseln.
Aus der Bauweise kann man schliessen, daß dort kein Ferritkern verwendet wird, sondern einer aus Pulvereisen.
Einen Ferritring dürfte man nämlich nicht so bewickeln, da seine Permeabilität zu hoch ist und er bei den zur Diskussion stehenden Strömen in die magnetische Sättigung geriete.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501362   Heute : 17929    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    20:28
