wie relais mit dimmsignal schalten? Hilfe
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 896181
mynamebl
Hey Leute
Ich hab ein Problem und hoff das ihr mir helfen könnt.
Ich hab ein plus und minus signal, und würde mit diesen Signal gerne ein Relais schalten. Soweit so gut.
Mein Problem ist jetzt das das Signal ein Dimmsignal ist das heißt wenn ich das Relais anschließe dan schließt es zickmal bis das Signal ganz weg ist. So verschweißt das Relais fast.
Habt ihr eine Lösung?
Ist ein 12 Volt Schaltkreis
Danke schon mal Leute
MFG Florian
BID = 896182
Hallo Florian, Willkommen im Forum
gib mal ein paar mehr Infos.
-Wo kommt dieses Dimmsignal her?
-Welcher Art ist dieses Signal?
-Was soll mit dem Relais geschaltet werden?
-Welches Relais verwendest du?
-Und weshalb muss es überhaupt ein Relais sein?
Du siehst also, Fragen über Fragen
Es ist auch möglich, dass das Relais die Signalquelle schlicht zu stark belastet und daher dieses Verhalten zeigt.
BID = 896188
mynamebl
Das signal kommt von einem Bordcomputer im Auto, signal ist plus und minus 12 V DC, es soll einen größeren Schaltkreis schalten, Fußraumbeleuchtung und Einstiegsleistenbeleuchtung werden dann daran geschlossen, ich habe noch kein Relais da ich nicht weiß ob es welche gibt die mit so dimmsignalen richtig öffnen u schließen.
Es muss kein Relais sein bin für alles offen.
Das Signal ist stark genug um bis zu 20 watt zu leisten.
Danke schon mal
BID = 896189
Murray
Ist das wieder "unser" Troll?
BID = 896190
mynamebl
Bitte?
BID = 896191
Nein, lt. IP ein Österreicher. Offenbar mit Lese- oder Verständnisschwäche.
@mynamebl:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 896192
mynamebl
Bitte?
BID = 896194
Definitiv Verständnisschwäche, oder was ist daran nicht zu begreifen?
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert, oder zumindestens bestätigt, daß du das getan hast.
Eine dieser Regeln lautet:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Über dem Eingabefenster gibt es nochmals einen Hinweis darauf. Auch den hast du offenbar übersehen oder nicht Verstanden.
Daher kurz zusammengefasst:
Hier gibt es keine Hilfe zu Autobasteleien!
Jetzt verstanden oder sollen wir es dir vortanzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Aug 2013 12:01 ]
BID = 896195
powersupply
Mr.Ed hat am 10 Aug 2013 11:58 geschrieben :
Au jaaaaa!
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 896197
Her Masters Voice
gleich kommt bestimmt wieder die Story vom Show-Car und der riesigen eigenen Rennpiste...
BID = 896198
Entweder das, oder ein Shitstorm, wie doof wir doch alle sind
BID = 896199
Weder noch, weil ich nämlich dem Trauerspiel jetzt ein Ende bereite.
Einfacher wäre es natürlich gewesen es so zu machen, wie in den Speilregeln angekündigt:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316036   Heute : 10817    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    19:45
