Stromerzeuger parallel schalten
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 896203
chris75
kurze Frage, wie werden Stromerzeuger zur Leistungserhöhung parallelgeschaltet?
Die Synchronisierung ist schon klar. Aber die Steckdosenabgänge hardwaremäßig interessiert mich.
Gibt es dafür Normgerechte Lösungen?
Danke für Infos.
BID = 896205
Stromerzeuger
Welche meinst du?
Unabhängig davon:
Überhaupt nicht. Die Steckdosen, die dran sind, sind nur für eine maximale Leistung zugelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Aug 2013 15:46 ]
BID = 896206
An Generatoren die man parallelschalten kann, gibt es keine Steckdosen
Bei den kleinen Generatoren scheitert das schon an der fehlenden Synchronisation.
BID = 896216
chris75
Eine Synchronisationssteuerung ist vorhanden.
BID = 896272
Lightyear
Bitte Hersteller und Typen angeben.
Kleinere Asynchrongeneratoren kann iirc man durch einfaches Parallelschalten verbinden (Beispiel), bei Synchrongeneratoren ist das dann schon wesentlich komplizierter...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 896338
chris75
q lightyear
genau so etwas schwebt mir vor. Nur, was ist wenn der eine Stecker gesteckt ist, liegt dann Spannung am anderen an? Das sollte ja nicht sein. Genausogut könnte man eine Letung mit zwei Steckern bauen.
Und weshalb funktioniert das bei asynchronmaschinen besser als bei synchronmaschinen?
BID = 896339
Stimmt, sollte es nicht. Dafür braucht es ja auch nur zwei Schütze.
BID = 896340
derartige Geräte müssen intern den Stecker trennen. Denn auf Steckerstiften darf keine Spannung anliegen. Der Hersteller gibt dazu leider nichts an, deshalb Anfrage an den Hersteller stellen!
Grundsätzlich sollten die Verbindungen im spannungslosem Zustand hergestellt werden.
Die Synchroneinrichtung schaltet dann die Generatoren zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    20:03
