Siemens SpüMa SR63000/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stop und gelbe Lampe leuchtet
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SR63000/06 --- Stop und gelbe Lampe leuchtet
Suche nach Siemens
BID = 895762
maschweb
Defekt : Stop und gelbe Lampe leuchtet
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SR63000/06
S - Nummer : S4N11S
Typenschild Zeile 1 : SR63000/06
SR63000/06 - Maschine startet nicht mehr - gelbe (also die linke) Kontrolleuchte leuchtet wenn man einschaltet.
- Betriebsanleitung nicht mehr vorhanden - wo kann man sie noch bekommen?
- Alle normal entfernbaren Siebe gereinigt - keine sichtbaren Verunreinigungen
- Stromstecker gezogen und nach paar Sek wieder einsteckt - keine Änderung
Frage:
1. was bedeutet das Aufleuchten der gelben Kontrolleuchte
2. Und was kann ich dann tun (keine Anleitung vorhanden).
Hilfe wäre großartig, für jeden Tipp dankbar.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!
BID = 895767
Der Hersteller ist zu naheliegend?
http://www.siemens-home.de/downloads/gebrauchsanleitungen.html
Die linke Anzeige leuchtet wenn das Gerät eingeschaltet ist. Eine Stop-Anzeige gibt es nicht, was meinst du damit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458800   Heute : 14171    Gestern : 20435    Online : 482        22.11.2026    17:46
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
