Miele SpüMa G595sc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörfilter
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G595sc --- Entstörfilter
Suche nach Miele G595sc Miele G595sc Entstörfilter
BID = 895606
Coffeejunkie79
Defekt : Entstörfilter
Gerätetyp : G595sc
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und guten Tag,
Ich habe ein Sicherungsproblem mit meiner Spülmaschine.
Habe diese vor ca 10 Jahren gebraucht gekauft und lief bis dato ohne Probleme. Nur mal vor paar Jahren den Aquastop gewechselt.
Am Freitag lief die Maschine noch komplett (soweit ich das beurteilen kann da kurzzeitig nicht zu Hause) reibungslos bis zum Programmende.
Ich habe diese dann, nachdem das Intensiv65° Ohne Trockung auf Null (Restzeitanzeige) Stand wie immer am I/O Knopf abgeschaltet und geöffnet.
2 Stunden später bemerkte ich, das im Kühlschrank kein Licht mehr war, darauf hin habe ich gesehen dass die Sicherung am Kasten rausgeflogen ist.
Ich habe darauf hin den Kühlschrank und die Spülmaschine aus den Steckdosen gezogen und die Sicherung wieder reingemacht.
Diese hielt auch beim Einstecken des Kühlschranks. Nachdem ich aber die Spülmaschine eingesteckt habe ist sie sofort wieder rausgeflogen.
Durch logisches denken, ist mir klargeworden das wenn die Maschine keine laufende Pumpe und bei ausgeschaltetem I/O Knopf schon rausfliegt, dass es irgendwo am Anfang sein sollte. Bis der Erste Verbraucher im Stromkreis kommt. Nachdem ich die Maschine dann unten am Boden aufgeschraubt hatte, fiel mir gleich der Entstörfilter auf, der eine wachsartige Masse bis zum Bodenblech verloren hat.
Ich gehe mal davon aus, das es der Fabrikeigene bei Herstellung eingebaute Funkentstörer noch ist. Der sollte dann wohl auch ca 15-20 Jahre hintersich haben.
Bei Miele wurde mir nun mitgeteilt, dass die T-Nr.: 1669970 von der 1669974 abgelöst wurde.
Dieses Teil kostet bei Miele 71,- zzgl. 19% + Versand.
Nach einigen Recherchen habe ich aber auch ein Ersatzteilhandel gefunden, der ca 30,- dafür möchte.
Nun die Frage:
1.
Muss es unbedingt as Original Teil sein, oder kann man auch von anderen Ersatzteilhändlern die Sachen einbauen.
2.
In wiefern kann es sein, dass der Funkentstörfilter durch einen anderen nicht sichtbaren defekten Verbraucher in Mitleidenschaft gezogen wurde und daduch defekt ging.
Würde mich über eine Antwort echt freuen.
Hausgeräte sind nützliche Helfer.... solange sie Ihren Dienst erweisen.
Danach hilft nur noch Kaffee
BID = 895677
Schiffhexler
Moin Coffeejunkie79
Willkommen im Forum
Die Kondensatoren gehen bei höheren Temperaturen öfters Platt.
"Moppern AN" Ein ernst zu nehmender Tipp! Wenn ein Gerät im Betrieb ist, auf keinen Fall das Ding unbeaufsichtig lassen.
Du hast sehr wahrscheinlich noch keine abgefackelten Maschinen, oder ausgebrannten Küchen gesehen,
bzw. das aus 4 Wohnungen incl. Treppenhaus ein Schwimmingpool gemacht wurde. Ich kann dir nur den Rat geben,
lass Geräte nicht in Abwesendheit, oder Unbeaufsichtig laufen. Bleib so lange in der Wohnung, bis das Gerät fertig ist,
oder schalte es ab! Kohlenmonoxid ist auch eine unangenehme begleiterscheinung."Moppern AUS"
Gruß vom Schiffhexler
BID = 895751
Schiffhexler
Moin Coffeejunkie79
Per PM
Ich werde aufjedenfall auch keine Spülmaschine und Waschmaschine alleine laufen lassen. Habe daraus gelernt.
Auch wenn die Sicherung erst nach Beendigung des Programm rausgeflogen ist.
Wie gesagt hatte es nur gemerkt weil der Kühlschrank kein Licht mehr hatte.
Kannst Du ggf mir verraten ob der Defekt des Entstörfilters durch ein anderen Abnehmer passiert sein kann ?
Grüße Joschi
Die Kondensatoren (C) schmeißen sie oft im Sommer in die Ecke. Andere Geräte haben darauf keinen Einfluss.
Ob der C Anschlussleitungen hat, oder nicht, das ist gleich.
Ggf. werden da Kabelschuhe (blaue) drauf gequetscht, dass passt immer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458925   Heute : 14296    Gestern : 20435    Online : 604        22.11.2026    17:58
