Miele SpüMa G 1290 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F20 / Leckage
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1290 SCU --- F20 / Leckage
Suche nach Miele 1290
BID = 895485
Biber68
Defekt : F20 / Leckage
Gerätetyp : G 1290 SCU
S - Nummer : 31 / 64776488
Typenschild Zeile 1 : Miele G 1290 SCU
Typenschild Zeile 2 : Typ: HG 03
Typenschild Zeile 3 : 31 / 64776488
mein Geschirrspüler meldet Fehler F20 und die Ablaufpumpe hat Dauerbetrieb. Das Gerät ist seit März 2005 in Betrieb und hat bis jetzt seinen Dienst zur besten Zufriedenheit getan.
Dank den Beschreibungen aus dem Forum habe ich festgestellt dass Wasser in der Bodenwanne steht und der Schwimmerschalter dadurch betätigt wird.
Ich habe die Maschine ausgebaut und die Verschalung abmontiert, linke und rechte Seitenwand. Wenn ich sie jetzt wieder anschliesse tropft Wasser an dem Ventil auf der Linken Seite (Bild_1). Ich nehme an, dass dieses Teil der Wasserenthärter ist. Habe mal dieses Ventil demontiert und gereinigt, das Teil ist ja nur gesteckt. Den O-Ring mit Silicon-Fett eingefettet und wieder montiert, ist aber immer noch undicht. Soll ich den O-Ring ersetzen?
Nach der Demontage der Bodenwanne (Bild_2) stelle ich fest, dass diese schön verkleckert ist und das Gerät wahrscheinlich schon seit längerer Zeit undicht sein muss. Am Salzbehälter (Bild_3 und Bild_4) sieht es auch nicht sehr schön aus.
Was würde ein Profi aus diesem tollen Forum empfehlen?
Kann mir jemand weiter helfen?
Besten Dank und freundliche Grüsse,
Florent Roos
BID = 895488
derhammer
Ersetze den O-Ring und das Ventil
BID = 895534
Biber68
Guten Abend,
@ derhammer: vielen Dank für die schnelle Antwort.
Warum meinst du auch das Ventil tauschen?
Gibt es da Probleme mit dem Kunststoff-Körper, Risse oder ähnliches?
Werde berichten wenn ok.
Schönen Abend,
Florent
BID = 895558
derhammer
Aber durch die Salzlake wird das Ventil unter Umständen angegriffen.
Sicher ist sicher und kostet nicht viel.
BID = 895787
Biber68
nach nochmaligem Ausbau und Einbau des Magnetventils scheint alles dicht zu sein. Habe mehrere Waschgänge durchgeführt, ohne Probleme.
Die Bodenwanne habe ich entkalkt und mit einem Zink-Alu-Spray behandelt. Sieht aus wie neu.
@ derhammer: Vielen Dank für dein Tipp. Ich habe das Ventil jetzt doch noch nicht ersetzt. Im Web habe ich gesehen für ca. 75.- €, also alles andere als billig. Melde mich wieder wenn das Leck wieder auftritt.
Thema kann geschlossen werden
Gruss,
Florent
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458924   Heute : 14295    Gestern : 20435    Online : 555        22.11.2026    17:58
