Kontakte vom Schalter brennen zusammen
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 895524
mobahner40
Hallo und guten Tag,
ich habe mir vor einem Jahr meine Elektronistallation fuer den PC-Platz
neu erstellt. Ich schalte ueber einen 2-poligen Schalter, die Anlage
vollstaendig aus.
Nun habe ich diesen Schalter in den letzten Monaten schon 3x erneuert.
Immer brennen die Kontakte zusammen und dann ist ein umschalten nicht
mehr moeglich. Woher und warum, ich weiss es nicht. Induktive Last?
Hier meine Geraete die ich mit dem Schalter einschalte.
1 Lautsprecheranlage am PC-Platz(sofort aktiv)
1 Tintenstrahldrucker (aber nur die Stromzufuhr, der Drucker nimmt
erst dann den Betrieb auf, wenn ein Druckauftrag eingeleitet wird).
1 Arbeitsleuchte (aber nur die Stromzufuhr, die Leuchte wird erst bei
Bedarf dazu geschaltet).
2 Flachbildschirme
1 externe Festplatte
1 Rechner (aber nur die Stromzufuhr, der Rechner wird nach dem einschalten
erst aktiviert).
Wird das Kabel fuer den Drucker eingesteckt,wird immer ein kleiner
Lichtbogen erzeugt, obwohl der Schalter am Drucker nicht eingeschaltet
ist. Koennte das die Ursache fuer den Kontaktbrannt sein?
Frage: Was kann ich machen, um diesen Lichtbogen/Funken zu unterbinden?
Gibt es dafuer in der Elektronik Schaltgeraete oder Filter?
Der letzte Schalter wurde am 10.07.2013 gekauft und war bereits am
26.07.13 wieder defekt. Das wird mir zu teuer.
Wer weiss hier Abhilfe (ausser neuen Drucker kaufen).
Gruss Heinz
Digitale Modellbahnsteuerung DCC
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mobahner40 am  2 Aug 2013 20:48 ]
BID = 895527
Nichts.
Schaff dir einen vernünftigen Schalter an.
P.S.:
Das ist doch noch klar innerhalb der Gewährleistungsfrist.
Laß dir einen neuen geben oder das Geld zurück.
Du entscheidest das, nicht der Verkäufer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2013 20:52 ]
BID = 895528
Die Frage wär doch erst einmal welchen Schalter du nun genau hast.
Da gibts ja nun nicht nur einen.
Und was der eine Typ locker aushält,kann beim nächsten schon mit zusammengeschweißten Kontakten enden.
BID = 895529
Was für ein Schalter ist das und was willst du da umschalten?
BID = 895533
Da sind viele Schaltnetzteile (wenn nicht ausschließlich) im Spiel. Und diese haben per Definition einen sehr großen Einschaltstrom*. Wenn du über den Hauptschalter alle gleichzeitig an Spannung legst, kommt da schon was zusammen.
*Der sogenannte Inrush Current. Selbst bei einem mickrigen 25W Netzteil kann der 30A betragen.
BID = 895539
Elektro Freak
Ich versteh nicht was die Schalterhersteller Heute machen ..
Hab an meinem PC-Tisch eine In Retro ausgeführte Installation, alte Bakelit Steckdosen, Abzweigdosen, altes Telefon usw. weill ich das mag.
Dort tut seit 1 Jahr ein Bakelit Siemens Drehschalter von 1940 mit einem Nennstrom von 6A Problemlos seinen Dienst (die entsprechende 6A Vorsicherung ist im Bodenbereich als AP Diazed Halter ausgeführt).
Ich weiß ja nicht aber irgendwie zweifel ich an der Haltbarkeit von heutigem Material ..
BID = 895547
Wie das?
"Per definitionem" schon mal nicht, und gewöhnlich sind da NTCs drin, um den Einschaltstoß zu reduzieren.
Seit seit einigen Jahren PFC Pflicht ist, ist auch der erste Kondensator hinter dem Gleichrichter ziemlich klein, und der eigentliche Speicherkondensator im Zwischenkreis wird mittels Softstart des Wandlers geladen.
Da passiert also auch nicht viel.
Wenn dem mobahner40 die Netzschalter reihenweise verschweissen, hat er entweder totalen Schund gekauft oder er verwendet Schalter, die dafür völlig ungeeignet sind, z.B. solche für Audiosignale.
BID = 895552
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Nebenfrage: Ist der Schalter bis 16A zugelassen? Die meisten Schalter sind nur bis 10A zugelassen und müssen somit vorgesichert werden.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 895555
mobahner40
das sind alle Dinge die ich auch erkannt habe, aber eben keine Loesung.
Also ich verwende einen Gira-Schalter, 2-polig, 10A und schalte damit
die 230V ein.
Aber wie gesagt nur einige Geraete direkt und die anderen muessen erst
zugeschaltet werden.
Ich koennte ja den Drucker - ein Canon iP4500 -(das scheint mir im
Moment das Sorgenkind zu sein), direkt anschliessen und somit den
Schalter aussen vor lassen. Aber dann fliesst ja staendig, wenn auch
nur geringer Strom. Ist nicht fuer mich nicht vertretbar.
Ich moechte die gesamte PC-Einheiten ( ein zweiter PC-Platz hat in etwa
gleiche Komponenten und da werkelt ein gleicher Schalter schon seit
Jahren) allpolig trennen koennen, ohne dies ueber Stecker ziehen zu
machen.
Im Moment habe ich keine Loesung auf Lager, wuerde denn ein 16A Schalter
besser funktionieren? Ich vermute mal, das der Kontaktabstand zu gering
ist und somit sich eine Funkenstrecke aufbauen kann. Waere der Abstand
groesser, muesste es vielleicht klappen. Oder?
Gruss Heinz
Maerklin-K-Gleis
Steuerung MoBaSbS
BID = 895557
nur geringer Strom.
Gerade dabei schiesst du dir aber ein Eigentor.
Wenn man derartigen Tintenstrahldruckern die Stromversorgung abgräbt, wissen sie nicht mehr wie lange sie schon gestanden haben, und versprühen bei der nächsten Inbetriebnahme erst einmal ihre kostbare Tinte zur Düsenreinigung.
Bei Preisen von wenigstens einigen Hundert Euro pro Liter, kannst du dir den "Spareffekt" ja ausrechnen und mit den Stromkosten für den Standbybetrieb vergleichen.
Die Leistungsaufnahme sollte im Handbuch stehen.
Jawoll, so ist's Recht.
Sparen, koste es was es wolle!
Was haben dich die defekten Schalter bisher gekostet?
Einschließlich Transport/Versandkosten?
BID = 895566
woodi
perl hat am  3 Aug 2013 11:38 geschrieben :
Kann ich voll bestätigen.
Und wenn der Schwamm (Vlies) überläuft kann wirklich großer Schaden entstehen. Hatte selbst mal Glück, als ich auch so "sparen" wollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  3 Aug 2013 13:23 ]
BID = 895568
Das Stichwort heißt doch hier: Steckdosenleiste mit masterslave, wobei ich hier auch den Drucker außen vor lassen würde, aus bereits erwähnten Gründen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Aug 2013 14:01 ]
BID = 895571
mobahner40
erwähnten Gründen!
Um es mal zu erklaeren, ein 2-poliger Schalter schaltet 8 Steckdosen
in einem Installationskanal. Dieser Arbeitsplatz ist mit einer
Sicherung vor dem Schalter aufgebaut. Verdrahtet mit 1,5 mm². Wenn ich
Deine Nachricht richtig verstehe sollte vor der Leiste ein
Einschaltstrombegrenzer eingesetzt werden oder sehe ich das falsch? Also
zwischen Schalter und Leiste. Kennst Du da solche Modelle und bringt
das was?
Nun, da ich vor Ort kaufe, ist der Preis auch schon mir ein bisschen
hoch. Der Schaltereinsatz kostet mir 10,59€. Wenn ich das noch umrechne
in DM, was wird mir schlecht bei dem Preis, das ist "Wucher", das ist
"meine Meinung"(bitte nicht diesen Vermerk/Ausbruch kommentieren).
Ich hatte einen der defekten Schalter an den Hersteller geschickt, mit
der Bitte zu pruefen, was im "innern" geschehen ist. Auskunft
Kontaktbrand durch zu starke Belastung ( induktiv und auch zu hoher
Einschaltstrom). Aber eine Loesung koennte mir nicht gegeben werden,
sollte den Fachhandel befragen. Das ist mir schon komisch, ein
Hersteller kennt keine (oder will nicht) Moeglichkeit hier einen
Verbesserungsvorschlag zu machen!?!
Um das bisherige mal zusammen zu fassen:
Drucker nicht ueber den Schalter ziehen (wuerde bedeuten 365 Tage am
Netz, was mit gar nicht gefaellt, der Ruhe- bzw. Einschaltstrom habe
ich noch nicht geprueft/nachgeschaut),
Einbau eines Einschaltstrombegrenzer.
Faellt Euch sonst noch was dazu ein?
Gruss Heinz
BID = 895577
simi7
der Hersteller würde dir schon helfen können, aber wenn jeder Endkunde dort sein Problem vorträgt, könnte man den Fachhandel einsparen.
Also laß dich von einem "richtigen" Fachhandel beraten und kaufe einen Schalter, der den Einschaltstrom verträgt.
Wenn du Geld/Tinte sparen willst, mußt du schon den Drucker am Netz lassen (betrifft aber nur Tintenstrahler). Du hast mit Sicherheit einen Stromfresser im Haushalt, der sich mehr als ein Druckernetzteil genehmigt.
Fange also nicht bei den kleinsten an.
Bernd
BID = 895582
woodi
mobahner40 hat am  3 Aug 2013 15:41 geschrieben :
Gruss Heinz
Also mein Canon Pixma MX870 hat inkl. Fax-Funktion im Schlafmodus einen Verbrauch von 0,9W. Das entspricht bei meinem Stromvertrag einem Jahresverbrauchspreis von 2,30 Euro.
Also kann er 5 Jahre dauernd laufen, bis sich einer Deiner Schalter amortisieren würde. Der dürfte dann allerdings nicht kaputt gehen.
Der nachgewiesene Mehrverbrauch an Tinte gar nicht eingerechnet.
Ansonsten ist Dein Ansinnen natürlich lobenswert.
Kannst ja ein normales Telefon statt einem schnurlosen Gerät verwenden, dann hast Du den Verbrauch wieder raus.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315701   Heute : 10480    Gestern : 12485    Online : 557        16.11.2026    19:13
