Steckdosendimmer verstellen sich immer. Suche einen stabilen.
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 893431
gregor222
ich benutze einen Steckdosendimmer um ein Heizkabel auf die richtige Temperatur zu bringen. Leider habe ich jetzt schon beim zweiten Dimmer dasselbe Problem (oder sogar schon der dritte).
Nach einiger Zeit (ca. 2 Betriebswochen), muss der Regler immer anderes eingestellt werden um dieselbe Temperatur zu erreichen. Das geht soweit, bis das Dimmen im unteren Wattbereich kaum noch möglich ist und der Dimmer "von 0 auf 100" (das ist natürlich etwas übertrieben) springt, wenn man ihn nur leicht dreht.
Kann mir jemand einen "stabilen" Dimmer empfehlen? Damit meine ich einen der auch nach einem halben Jahr Betriebszeit auch noch sich fein justieren lässt und sich nicht "verstellt".
Ich hoffe ich habe mein Problem richtig beschrieben. Wenn nicht, bitte fragen.
Mein jetziger Dimmer sieht so aus:
http://www.amazon.de/mumbi-Steckdos.....031_4
Meine vorherigen waren ähnlich aus dem Baumarkt. Alle ca. 10€ das Stück.
Dass das Problem am Heizkabel liegt, halte ich für fast ausgeschlossen, da ich das Problem bisher immer mit dem Kauf eines neuen Dimmers beheben konnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gregor222 am 11 Jul 2013 20:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gregor222 am 11 Jul 2013 20:32 ]
BID = 893434
Surfer
Gib doh mal bitte die Leistungsdaten des Heizkabels durch.
BID = 893436
Hallo was erwartest du von dem Billigschrott ? Schau dir mal an was ein Universaldimmer von Markenherstellern allein kostet und du hast noch einen Stecker und ein Kupplung da drin!
BID = 893437
Murray
Mit einem Dimmer?
Dafür wurde doch das/der Thermostat erfunden.
BID = 893440
Rhodosmaris
Der Dimmer ist auch kein Regler, sondern nur ein Steller.
Ein Regler wäre es, wenn er auch die Isttemperatur des Heizkabels mit der eingestellten Solltemperatur vergleichen könnte. Das kann ein Dimmer aber nun mal nicht.
Warum die Dimmer aussetzen bzw. ihr Stellverhalten ändern, weiß ich nicht.
Was passiert denn bei einem "optischen" Verbraucher?
Was du brauchst, ist jedenfalls ein Temperaturregler bzw. Thermostat - aber das wurde ja schon gesagt.
ciao Maris
BID = 893448
Das kann allein schon an der sich ändernden Umgebungstemperatur liegen.
Wenn vor zwei Wochen 17°C waren und du hast eine bestimmte Leistung eingestellt um auf 30°C zu kommen, und jetzt sind es 25°C, dann hast du mit der gleichen Leistung jetzt eben 38°C im beheizten Kasten.
Dagegen hilft nur eine wirkliche Regelung, die Sollwert und Istwert vergleicht und die Heizleistung dementsprechend regelt.
P.S.:
Natürlich. Wenn die Umgebungstemperastur über die Solltemperatur ansteigt, musst du sogar kühlen, und das kann ein Heizkabel nun einmal nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jul 2013 22:03 ]
BID = 893450
gregor222
Also das Heizkabel hat 60W.
@der mit den kurzen Armen
Könntest du mir ein gutes Modell nennen?
Wichtig ist, dass das Heizkabel mit einem Stecker versehen ist. Der Dimmer bräuchte also eine Steckdose.
@die Anderen
Mit einem Thermostat funktioniert es nicht, das habe ich schon probiert. Die Temp. schwankt dann ständig zwischen 24-33 Grad und ich brauche konstante 30 Grad.
@perl
Ich kann das von dir beschriebende Problem definitiv ausschließen. Definitiv "leiert" der Steller "aus".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gregor222 am 11 Jul 2013 22:13 ]
BID = 893452
Dann taugt entweder der Thermostat nichts, oder die Heizleistung ist zu viel groß.
Die maximale Heizleistung sollte gerade groß genug sein, dass die Endtemperatur sicher erreicht wird.
GGfs. kannst du zur Leistungseinstellung den Dimmmer hinter den Thermostaten schalten.
Glaube ich nicht.
Die können nicht durchgängig fehlerhaft sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jul 2013 22:19 ]
BID = 893511
Rhodosmaris
Glaube ich nicht.
Deshalb ja auch meine Frage ==>
ciao Maris
BID = 893514
Mit einem Dimmer wird das nichts, denn damit verringerst du nur die Heizleistung!
Besorge dir einen vernünftigen Thermostat der schaltet die Heizung abhängig von der Temperatur ein oder aus. Der Thermostat regelt die Temperatur ein Dimmer kann die nur Einstellen!
zum Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/615910/
Der Fühler sollte schon auf der Fläche bzw da angebracht werden wo die Temperatur gleich bleiben soll nicht am Heizkabel!
BID = 893527
gregor222
Also ich kann es nur nochmal wiederholen. Mit dem Dimmer funktioniert es eigentlich prima. D.h. ich schaffe es dauerhaft eine gleiche Temperatur zu halten.
Und leider ist es so, dass der Steller nach der Zeit "ausleiert" (und was noch schlimmer ist, er "springt" auf einmal "an", bei bspw. 40Watt und vorher passiert garnichts. Das passiert aber erst nach einigen dutzend Betriebsstunden.). Auch wenn perl das offenbar nicht glaubt. Es ist einfach Fakt.
Ich habe im Moment keine Lust das lange zu erklären, dass ich mich da nicht irre.
Ich bräuchte einfach nur einen Dimmer, der lange und stabil haltbar ist. Daher meine Eingangsfrage.
BID = 893528
gregor222
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jul 2013 18:08 geschrieben :
Ja, das ist doch genau das, was ich will. Ein 60Watt Heizkabel so verringern, dass es ca. 30 Grad ausspuckt. Und wie gesagt, es funktioniert ja auch top. Nur das eben die Dimmer nach einigen dutzend Betriebsstunden nicht mehr richtig funktionieren.
BID = 893531
powersupply
Jungejungejungejunge
Bist Du aber beratungsresistent!
Perl hatte die Zusammenhänge sehr gut erklärt und du wiederholst den selben Kampf nun schon zum wasweisich wievielten Mal. Deine Weisheiten werden durch ständiges Wiederholen nicht richtiger!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 893534
gregor222
Langsam reicht es MIR. Perl hat garnichts erklärt. Er hat das mit der Umgebungstemp. vermutet. Daran liegt es aber nicht. Die Dimmer gehen DEFINITIV nach einiger Zeit kaputt.
Was ist daran so schwer zu verstehen?!
Alle Vermutungen von perl (bzgl. der Erklärung des von mir vermutetetn "Fehlers") TREFFEN NICHT ZU.
Wenn du mir das nicht glaubst, ist das nicht mein Fehler. Ich bin nicht so dumm perls Argumentation nicht zu verstehen.
Und was ist des Weiteren so schwer zu verstehen, dass es mit Dimmer prinzipiell super funkioniert (also einige Wochen) und erst dann Probleme auftreten (und NEIN, es liegt NICHT an einer sich verändernden Umgebungstemperatur)?! Und dann einfach nach einem stabilen Dimmer zu suchen, der NICHT kaputt geht.
Mir hat auch mal jemand erklärt, warum diese Drehregler nach einiger Zeit den Geist aufgeben. Ich kann das aber nicht mehr wiederholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gregor222 am 12 Jul 2013 21:20 ]
BID = 893536
nabruxas
Monitorspezialist
Spannend!
Ich habe für Dich die passende Lösung.
Kaufe einfach 30Stk dann kommst Du ein Jahr aus.
Viel Geld verlierst Du dabei auch nicht.
Ups!
Das ist ein wirklich guter Ansatz wenn man von anderen kostenlos Hilfe erwartet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jul 2013 21:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334713   Heute : 4278    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    8:16
