Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR - Hauswasserversorgung
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 893621
udo_ratlos
Schönen Sonntag Allerseits.
Ich habe gerade ein Problem mit unserer Hauswasserversorgung und hoffe, das mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Unsere Installation sieht so aus:
Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR 61700.002- Druckschalter am Kessel - Pumpe
Normalerweise steht der Schalter immer auf 1 und die Pumpe wird über den Druckschalter betätigt. Bei zu langer Pumpdauer springt der Schalter auf 0 und schaltet komplett ab.
Seit gestern lässt sich der Schalter nicht mehr auf 1 stellen und springt sofort auf 0 zurück, ohne das die Pumpe gelaufen wäre. Druck im Wasserkessel ist komplett runter.
War heute mit dem Phasenprüfer bei, Eingänge sind OK, die Ausgänge zum Druckschalter haben bei Stellung 1 aber keinen Strom.
Hat jemand eine Idee wo ich hier ansetzen muss?
Dank und Gruß. Udo
Quelle Foto: Ebay
BID = 893626
Motorschutzschalter defekt! Den kannst du gegen einen moderneren Wertgleichen MS tauschen.
Achtung wenn du den Motorschutzschalter überbrückst riskierst du den Motor der Pumpe!
BID = 893679
udo_ratlos
Danke!
Schalter hab ich grad noch einen in der Krabbelkiste gefunden.
Gruß Udo
BID = 893680
Rhodosmaris
Bitte den Auslösestrom des MSS auf den Nennstrom des Motors/ der Pumpe laut Typenschild einstellen.
ciao Maris
BID = 893785
udo_ratlos
So, neuen Schalter montiert, eingestellt und Pumpe schnurrt wieder.
Danke!
Gruß Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    20:03
