Was ist das für ein Bauteil?
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 892230
stolli85
Habe eine defekte LED Spannungsversorgung auseinander gebaut und gemerkt das dieses Bauteil kaputt ist (siehe Bild).
denke mal das das eine Spule ist. Aber welchen Wert hat dieses Bauteil?
Auf der Platine steht nur die Bezeichnung F1. Der Farbcode ist
grau-rot-gold-gold-weiß.
Kann mir vielleicht irgendjemand helfen?
BID = 892233
stolli85 hat am  1 Jul 2013 12:53 geschrieben :
Warum denkst du dieses?
F1 deutet eher auf einen Sicherungswiderstand hin.
BID = 892235
nabruxas
Monitorspezialist
Aus dem Ärmel geschüttelt: 8,2 Ohm MEO, ca. 1Watt
Hier findest Du eine kleine Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Jul 2013 13:44 ]
BID = 892266
Murray
Ich denke eher das sind 0,62 Ohm
Was bedeutet MEO?
BID = 892267
Murray hat am  1 Jul 2013 19:53 geschrieben :
Was bedeutet MEO?
Ich vermute,das ist die bei Nabruxas gebräuchliche Abkürzung für "Metalloxyd".
BID = 892272
Murray
Achso
MEO sind dann aber als Sicherungswiderstand nicht zu gebrauchen da die nicht abrauchen sozusagen.
BID = 892282
nabruxas
Monitorspezialist
@Murray:
Wo ist da ein silberner Ring?
MEO = Metalloxyd
...und genau die brennen nicht wie Kohleschichtwiderstände. Ein Sicherheitskriterium.
Prima Bauteil, das man unendlich überlasten kann ohne kaputtzugehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Jul 2013 20:51 ]
BID = 892283
Onra
Vishays NFR25H könnte passen, siehe DB.
Onra
Edit: Datenblatt vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am  1 Jul 2013 20:55 ]
BID = 892284
Onra
Edit wollte nicht so richtig, hier das Datenblatt.
Onra
PDF anzeigen
BID = 892288
Murray
nabruxas hat am  1 Jul 2013 20:48 geschrieben :
@Murray:
MEO = Metalloxyd
Ich sehe da sogar 2 silberne Ringe.
Nabruxas was sieht du da?
Ich blau-rot-silber-silber... weiss(bzw. grau)
Metalloxydwiderstände werden bei Überlast u.U. niederohmig und sind als Sicherungswiderstände ungeeignet.
BID = 892292
Sicherungswiderstände werden Hochohmig da die Widerstandsschicht durchbrennt !
BID = 892296
nabruxas
Monitorspezialist
@Murray:
Ich glaube Du musst mal Deine Augen kalibrieren!
Der TE schreibt ja im Eingangsposting:
Ich bin auch zunächst darauf reingefallen und habe nur das Foto angesehen.
Ich las: blau-rot-gold-gold-weiß, also 6,2 Ohm.
Erst danach las ich den Text und war gleich ein bischen schlauer als zuvor....
Lt DB von Onra habe ich mich in der Leistung vertan, doch ist das Bauteil ohne Vergleichsgegenstand auch schwieriger zu klassifizieren. Also dem Typen NFR25H wäre das ein halbes Watt bei 70°C.
Den weißen Ring kann ich nicht wirklich zuordnen, vermutlich der Temp. Koeffizient.
Ich hatte nur MEO mit "Loch" oder eeeeeeextrem hochohmig wenn defekt. Kein einziger war niederohmig. Das wäre für einen Sicherungswiderstand auch nicht wirklich gewünscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Jul 2013 21:24 ]
BID = 892297
simi7
Da es aber genau für diesen Zweck konstruiert ist, wird dieses Bauteil im Überlastfall auch den Stromfluß unterbrechen und nicht in Flammen aufgehen oder kurzschließen oder sonstwas.
"Fusible, Non-Flammable Metal Film Leaded Resistors"
Bernd
BID = 892298
Das ist eben der feine Unterschied zwischen Metallfilm und Metalloxidfilm Widerständen.
BID = 892303
Murray
Genau perl
@nabruxas wenn das Foto das kaputte Bauteil abbilden soll ist stolli85 mehr als farbenblind. Das ist niemals Gold .... oder???
Oder seine Kamera ist kaputt ....
Den letzten Ring, hier wohl weiss, brauchst du nicht berücksichtigen. Das sagt nur "ich bin ein Sicherungswiderstand".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  1 Jul 2013 21:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307389   Heute : 2153    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    4:24
