Frolyt Elko Explodiert bitte um Hilfe bei Ursachenforschung
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: elko (9078)
BID = 893413
Minotaurus1337
mir ist soeben ein Frolyt Elko explodiert undzwar gewaltig. Mein Breadboard hat ein Loch und die Druckwelle hat mich regelrecht vom Stuhl gefegt.
Er war unter Garantie nicht verpolt.
Der Spannungsberreich war Korrekt gewählt.
Heute morgen habe ich angefangen mit einer Schaltung zu Experimentieren und das hat alles auch Wunderbar Funktioniert bis, 13 Stunden später, die Explosion erfolgte.
Eine Wichtige frage wäre für mich ob das Zeug was jetzt überall (auch auf mir) Klebt giftig ist.
Die zweite wäre ob jemand eine Idee hat weswegen ein Elko noch Explodieren kann.
Er war als Glättung in meine Schaltung eingebaut. Kann es an zuviel Strom gelegen haben ? Also rein Technisch kann ich mir das zwar nicht vorstellen aber könnte ja sein ...
Ich glaub ich geh zum Arzt, hab ein piepen im Ohr was nichtmehr weggeht ...
Danke für Antworten =)
BID = 893415
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wegen dem Tinnitus sofort zum Arzt! Da zählen für die Behandlung Stunden! Warum der Elko explodiert ist kann ich dir nicht sagen...
BID = 893418
Minotaurus1337 hat am 11 Jul 2013 18:36 geschrieben :
Elkos nehmen falsche (Zu hohe Betriebsspannung, oder zu hohe Wechselspannung und damit falsche Polung )Betriebsspannungen schnell übel.
Ergo entweder war die Spannung zu hoch oder du hast dem armen Kerl wegen gestorbener Gleichrichtung eine zu hohe Wechselspannung zugemutet.
Der Elektrolyt ist zu mindestens Ätzend!
BID = 893430
Wie alt war der Elko? Frolyt gibt es zwar bis heute, im Restpostenhandel tauchen aber immer noch Altteile vom VEB Kondensatorenwerk Freiberg auf, die durch die lange Lagerung nicht besser geworden sind.
BID = 893432
Murray
Frolyt kannte ich auch nur von früher.
Was war dass denn für eine Schaltung? Und welche Werte hatte der C?
Ist schon seltsam das es so lange durchgehalten hat vorm Crash. Temperatur hast du ja sicherlich nicht kontrolliert.
Und funktioniert die Schaltung noch? Die Wechselspannung an dem Punkt mal messen wo der früher mal war.
Wir hatten übrigens auch schon mal eine Charge Elkos die waren falsch herum beschriftet
BID = 893463
Minotaurus1337
Leider ist das Breadboard komplett zerstört. Ich Baue meine Schaltungen immer sehr eng und dass Loch im Steckbrett ist schon nicht so klein. Ausser ein Paar Kohlewiderstände die mit dem Plastik verschmolzen sind am Rande des Kraters ist der Rest durch die Druckwelle im Raum verstreut.
Ich finde es immernoch Bemerkenswert welch eine Explosionskraft dahintersteckte.
Es war ein 1000uF Frolyt Elko. Da der Plastiküberzug von seinen Kameraden sich langsam abzieht denke ich auch Mittlerweile das er einfach überlagert war. Ausserdem fehlt das Loch zum ausgasen ist mir mal Aufgefallen.
Ich denke ich entsorge seine Geschwister wenn sowas nochmal Passiert hab ich vielleicht nicht das Glück soweit weg zu sitzen.
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist folgendes:
Ich habe die gesammten Elkos von einem "Überraschungsbox" - Kauf bei Pollin. Es gab zwei sorten dieser Frolyt-Elkos sie sahen genau gleich aus nur dass die einen 1000uF/16V waren und die anderen 2200uF/30V ... Ich kann mir mittlerweile vorstellen das mir ein 16V in die Box mit den 30V geraten ist.
Das die Schaltung so lang Funktioniert hat könnte dann daran liegen dass nur 19V Anlagen, was ja nicht soviel mehr wäre als 16V.
Alles nur vermutungen aber so könnte es gewesen sein.
Es war ne LM723 Variable Spannungsversorgung 2-7V mit Feststrom 0,5A und der Elko war wie gesagt die Grobglättung ...
Najo vielen Dank für die Anregungen ich begrab jetzt die Elkos =D.
Arzt hat nichts Feststellen können und hat mir gute Gesundheit bescheinigt =) ...
BID = 893464
19V sind für einen 16 V Elko eindeutig zu viel!
Noch ein Tipp: Gerade länger gelagerte Elkos langsam an die Spannung gewöhnen.
Du solltest bei den 16 V Elkos mit 8 V beginnen und im Zeitraum einer Woche die Spannung täglich um 1 V erhöhen. Bei den 30 V Elkos mit 15 -20 V und langsam bis 29 V hochfahren.
Der angegebene Spannungswert ist ein Grenzwert und sollte nie überschritten werden!!!!
BID = 893468
@dmdkA: Wo hast du denn diese Schauerlichkeiten her?
Zwar ist es richtig, daß man Elkos nach sehr langer Lagerung formieren sollte, aber ein wochenlanges Procedere ist sicher übertrieben.
Am einfachsten ist es den Kondensator über einen Widerstand an eine Spannung zu legen, die etwa 5% höher als die vorgesehene ist.
Wenn man den Widerstand so wählt, daß sich eine Zeitkonstante von 1h ergibt, ist man bei weitem auf der sicheren Seite.
Ein gesunder Elko hat dann nach 3*tau seine Nennspannung erreicht, bei einem gut abgelagerten dauert es etwas länger.
Mit einem Voltmeter kann man dabei zuschauen.
Das bischen Überspannung ist unkritisch. M.W. werden die Elkos in der Fertigung um 30% höher als die Nennspannung formiert, und die Elkos der Röhrengeräte durften während der Anheizzeit regelmäßig 10% Überspannung bekommen.
In der Praxis wird man das Ritual meist viel schneller durchziehen, weil man die Elkos in Geräten ja nicht ausbauen kann und auch nicht bis zum St.Nimmerleinstag Zeit hat.
Ich schalte solche alten Kisten meist ganz kurz für etwa 1s ans Netz, dann warte ich 10s, dann 3s Ein und 30s warten und schliesslich 5..10 s und 2min warten.
Dann noch für 2min einschalten, 5min Abkühlpause und danach hat das Zeug zu funktionieren.
PDF anzeigen
BID = 893474
nabruxas
Monitorspezialist
Elkos formieren funktioniert ganz gut.
Bei meinen Objekten der Begierde war es aber so dass die
Kapazität zurückging. Ob das jetzt so ist weiß ich nicht
wirklich.
Ich habe mir schon seit vielen Jahren angewöhnt nur "neue"
Elkos zu verbauen und bestelle entsprechende Chargen.
Unter "neu" verstehe ich eine Lagerung von ca. 1-1,5 Jahren.
Brandneue bekommt man ohnehin nur schwer.
Wundertüten habe ich nie gekauft, meist sind da nur 200MOhm
Widerstände und anderer Kram drinnen.
Früher hat hier ein Elektronikgeschäft "1KG Elektronik" verkauft.
Das waren mit der Säge zugeschnittene Fernsehchassis etc.
Eine durchgesägte Laufzeitleitung war auch dabei.
War wohl für das beschleunigte PAL Verfahren.
BID = 893480
Du kannst doch nicht solche Sachen schreiben, und dann kein Bild schießen
BID = 893481
Mach mal ein Bild von den noch vorhandenen Elkos.
BID = 893653
Minotaurus1337
Ja tut mir Leid, ich war ziemlich geschockt an dem Tag. Ich bin sowieso eher nen Schreckhafter Typ und das hat mich nahe an nen Nervenzusammenbruch geführt =D.
Dem darauf folgenden Wutausbruch ist es zu verdanken das ich keinerlei "Veraltete" Elkos mehr hab und das Board ist gleich mit weggeflogen =/ dass war das Ärgerlichste denn es war noch neu -.- ...
Aber ich danke für eure Anteilname sowie den kleinen Exkurs zum Thema Elkos Gangbar machen =).
BID = 893883
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Neue Elkos haben gewöhnlich auch eine Sollbruchstelle, die bei Überdruck öffnet (Schlitze im Deckel). Bei alten Elkos fehlte die. (Hab früher auch Elkos absichtlich zur Explosion gebracht, knallte zum Teil ganz ordentlich
BID = 893899
Murray
Habe unsere gerade mal durchgeschaut. Die Schlitze gbt es da erst ab ca. 100 µF
BID = 896176
powersupply
perl hat am 12 Jul 2013 01:48 geschrieben :
Hab ich bei den gut abgelagerten Blitzelkos der zu Jugendzeiten aufgebauten Cap-Bank auch zunächst gedacht.
Da hat es ab 200VDC immer mal wieder etwas geknackt und gebritzelt bis dann bei ca 250VDC einer mittendrin in dem Gebilde seinen Inhalt mit Unterstützung der Energie der übgigen 120 Elkos ausgekotzt hat
Der Rest war dann nach weiteren 20min Formierung bereit auch bis zu 350VDC zu ertragen.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Aug 2013  0:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 423        16.11.2026    18:45
