LG LCD-FS Electronics 32LH3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur 1cm Bild horiz., Ton ok
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG Electronics 32LH3000 --- Nur 1cm Bild horiz., Ton ok
Suche nach Electronics
BID = 893251
TurBo2208
Geräteart : LCD TV
Defekt : Nur 1cm Bild horiz., Ton ok
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 32LH3000
Chassis : LCD Panel LC320WUN
Hallo Zusammen,
ich komme bei einem kürzlich erworbenen LCD TV nicht weiter.
Ich habe diesen mit dem nachfolgenden Defekt zum reparieren für mich selbst gekauft.
Nach dem Einschalten springt die Hintergrundbeleuchtung an, alle CCFL-Röhren aktiv.
Es ist dann zunächst nur am Ende des oberen Drittels ein horizontaler Strich zu sehen, welcher sekundenweise nach rechts wandert.
- ca 3 Pixel hoch, 20cm lang mit Unterbrechungen, welche mitwandern
- Vermute "Kein Signal" -Banner, jedoch extrem verzerrt.
- Wird die Menü Taste aktiv, verbreitert sich dieser Strich auf die vermutlich reale Menübreite (Horiz. ca 2/3 Bildschirmbreite, mittig)
Wird eine Signalquelle via HDMI angeschlossen, wird aus dem wandelnden Strich "no Signal" Strich ein großer, ca 3 Pixel hoch, ges. Bildschirmbreite.
- Zwischenzeitig Ton via HDMI hörbar (nach ca 10min Stille)
Wird eine Signalquelle via Composite angeschlossen, so ist das dazugehörige Bild im obersten 1cm Bereich zu sehen (ca 15pixel hoch, gesammte Bildschirmbreite, Farben verändernd je nach Signal)
- Ton dauerhaft vorhanden
Für beide Signalquellen gilt:
- Restliches Bild zunächst schwarz + der horizontale Strich am Ende des oberen Drittels.
- Später sichtbarwerden diverser vertikaler Striche, welche mit der Zeit jedoch wandern und sich verändern.
IR Empfang reagiert auf jeden Befehl, Lautstärke, Kanalwechsel usw OK.
Generell ist ein leichtes Spulenpfeifen vom TCON zu hören, jedoch besteht dieses auch nach TCON Boardtausch weiterhin, scheinbar normal.
Alle elektr. Komponenten sehen optisch OK aus inkl. Kondis.
Kalte Lötstellen bisher nicht gefunden.
Durchgeführte Maßnahmen
- Vorsorglich alle Kondensatoren im NT ausgetauscht gegen LOW ESR (Außer die beiden großen liegenden, da ein Defekt sehr unwarscheinlich)
- TCON Board getauscht (gebraucht von TV mit Panelbruch)
- LVDS Kabel von TCON -> Displaytreiberplatinen untereinander getauscht
- Einzelbetrieb: je nach dem eine Bildhälfte Weiss, die andere mit dem beschriebenen horiz. Streifen. + 15Pixel Bild.
- an den Displaytreibern (Folien ICs), sowohl horiz. + vertikal gewackelt (Horizontal IC oben rechts wird sehr heiß, womöglich normal, da der halbwegs funktionierende Bildbereich von 15Pixeln über den läuft.
- LVDS Kabel von AV-Board nach TCON gewackelt, gedrückt
- Ausübung von Druck auf NT, AV-Board und TCON an diversen Stellen.
- Spannungen vom NT kommen stabil (5V, 12V, 24V) je etwa -0,5V Toleranz
- Spannung am TCON liegt an (11,7V)
Keine der Maßnahmen brachte eine Veränderung oder Besserung.
Vermute nun den Fehler im AV-Board oder NT.
- Ersatz beschaffbar, jedoch zusammen teuer.
Neue Bilder/Tests können jederzeit gemacht, bzw. durchgeführt werden.
Profi Multimeter, sowie diverses Lötequipment (auch für SMD Arbeiten) vorhanden
Die beigefügten Bilder zeigen noch die alten Netzteil-Kondensatoren, sowie das alte TCON
(Neues TCON stammt von 2008, selbes Layout, Platine etwas heller, selbe P/N: 6870C-0266A)
Hoffentlich erbarmt sich einer
Vielen Dank im Voraus!
BID = 896107
TurBo2208
Leider gab es bisher keine Resonanz, aber vieleicht helfen meine Erkenntisse jemand anderem, daher ein kleines Update:
Zwischenzeitig blindes Firmwareupdate gemacht, keine Verbesserung.
AV -Board testweise getauscht, keine Verbesserung, absolut selbes Verhalten/Bild.
Tausche nun das komplette Netzteil aus, falls abgesehen von 5,12,24V irgendwas nicht an das AV-Board weitergereicht wird.
Weiß wer wofür die beiden 68uF 450V Elkos da sind?
Hab den Verdacht, dass der linke nen thermischen Schaden hat, jedoch haben beide noch nen hohen Innenwiderstand.
Ansonsten bleibt nur noch das LC-Panel selbst, wobei wie gesagt keine temperaturbedingten/mechanischen Defekte wie cold spots festgestellt werden konnten.
LVDS Kabel von AV nach TCON ist ebenfalls i.O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500455   Heute : 17022    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    19:33
