Samsung PLASMA-FS 50PA6500-ZA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Samsung 50PA6500-ZA --- kein Bild
Suche nach Samsung kein Bild
BID = 896210
GeoFri
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 50PA6500-ZA
bei unserem Fernseher Samsung PA6500-ZA fiel mitten im Programm plötzlich das Bild aus. An-/Ausschalten, Trennen vom Netz für längere Zeit, Umschalten auf andere Quelle bzw. Setup anzeigen (beides per Fernbedienung), alles ohne Erfolg. Anfangs hat man noch den Fernsehton gehört, jetzt ist der auch weg. Letzteres mag allerdings auch an der vielen Knopfdrückerei liegen.
Habe hinten mal die Abdeckung abgenommen, um nachzusehen, ob die Stromversorgung überhaupt da ist. Ich habe zwei eingelötete Sicherungen gefunden und nachgemessen. Die sind o.k. Die Mini-LEDs (rot und grün) auf den beiden unteren Platinen leuchten. Die großen Platinen links und rechts (Displayansteuerung?) brummen leicht.
Hat da ja jemand einen Tip?
Vielen Dank
Georg
BID = 896226
tobi1983
Versorgungsspannungen, die das Netzteil produziert, prüfen. Sind alle korrekt vorhanden?
Die Chassis Nummer wäre noch interessant... Dann kann ich Dir evtl. mit einem Service Manual weiterhelfen.
BID = 896246
GeoFri
folgende Angaben habe ich auf dem Schild auf der Gehäuserückseite gefunden:
50PA6500-ZA
S/N 203MAGP18279
Product Code 50PA6500-ZA.BEULLJP
Innen:
P/N AFT73370601
Model PDP50R40000
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335816   Heute : 5384    Gestern : 12669    Online : 459        18.11.2026    9:55
