Sony LED-FS KDL32HX755
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI-Problem - gelöst, Tipp
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sony KDL32HX755 --- HDMI-Problem - gelöst, Tipp
Suche nach Sony
BID = 895590
_Roland
Geräteart : LED TV
Defekt : HDMI-Problem - gelöst, Tipp
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL32HX755
Chassis : - ohne Bedeutung -
mal keine Frage, sondern ein Erfahrungsbericht (als Tipp gegen unnötige Sucharbeit für HDMI-Newbees wie mich):
Grafikkarte des PC sollte per HDMI mit Fernseher verbunden werden. Mit einem HDMI-Kabel von 15 m quer durch's Wohnzimmer hat alles funktioniert. Für eine etwas "wohnlichere" Variante der Kabelführung habe ich ein weiteres 5m-HDMI-Kabel per Verbindungsmuffe drangesteckt und probiert - wohl wissend, dass 20 m und 4 Steckverbindungen a) außerhalb der Spezifikation und b) elektrisch alles andere als optimal sind. Aber - es hat funktioniert. Ich bin dann nicht gleich dazu gekommen, die Kabel zu verlegen, und als ich das nachholen wollte, funktionierte es nicht mehr. Der Fernseher hat zwar registriert, dass eine Verbindung bestand, aber - kein Bild, kein Ton.
Also habe ich einen Repeater gekauft und dazwischen gesteckt. Es funktionierte - bei "Standbild" (PC-Bildschirm) perfekt, bei Bewegtbildern mit Aussetzern bei Bild und Ton. Die Aussetzer wurden immer stärker, je mehr ich den Bewegtbildausschnitt auf dem TV vergrößert habe. Bei "Vollbild" war nur noch ein Flackern zu sehen. Den Repeater kann man per "Equalizer" stufenweise auf die Kabellänge abstimmen, hat aber auch nichts gebracht.
Die "Lösung" brachte schließlich ein kurzes Rütteln am HDMI-Stecker am TV! Jetzt läuft's wieder, und zwar ohne Repeater. Ach ja, mit einem Notebook war über die 5m-Leitung eine HDMI-Übertragung zum TV möglich.
Fazit:
- Auf das Einfachste kommt man manchmal erst später.
- HF führt auch in der digitalen Signalübertragung ein Eigenleben.
- HDMI gehört zu den Steckverbindungen, die die Bezeichnung "Verbindung" nicht so wirklich verdienen. Hatte wohl seinen Sinn, dass man die "frühen" PC-Steckverbindungen festschrauben konnte.
_Roland
BID = 895598
Her Masters Voice
bistn Held!
BID = 895610
Wird aber wiederkommen,liegt oft an minderwertigen Steckverbindern.
BID = 895615
_Roland
Hab' ich mir auch schon gedacht. Habe halt keine 200 - 300 Euro je Kabel investiert (für das Geld gäb's andere Lösungen). Aber auf vergoldete Stecker habe ich schon geachtet.
Naja, jetzt weiß ich ja, wo ich hinlangen muss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _Roland am  4 Aug 2013 14:02 ]
BID = 895911
Rhodosmaris
Hab auch Erfahrungen mit der Verbindung Sat-Receiver <=> TV per HDMI gemacht.
Nach etwa einem halben Jahr traten Störungen in Form von pixelbreiten waagerechten blauen Linien auf. Ich tippte erst auf einen Fehler am TV, bemerkte aber bei Bewegung am Wandhalter eine Veränderung - die Störungen waren nun unregelmäßig wechselnd mal blau oder rot.
Schuld war schlußendlich das "günstige" HDMI-Kabel.
Ich war der Meinung, daß da nur NUllen und Einsen in den Drähten hin und her geschubbst werden, aber so einfach ists halt nicht. Die Einsen sind auch noch bunt.
ciao Maris
BID = 895973
Sind letztendlich ganz viele Nullen und Einsen, daher diese Probleme. HF bleibt HF und die mag keine billigen Strippen.
Zwischen dem 300 Euro Voodokabel und der 5 Euro Billigstrippe gibt es aber auch noch den Bereich Bezahlbar und sinnvoll.
Bei kurzen Leitungen mag das durchaus klappen, bei längeren spart man nichts da man danach eh was besseres kauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500237   Heute : 16804    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    19:22
