Bauteilidentifikation: Ist das eine SMD Sicherung?
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 893108
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hallo Leute!
Ich hab nach ewigen Zeiten mal wieder eine Frage - und zwar - ist das Bauteil im Bild eine SMD Sicherung?
Ich hab gerade aus Interesse eine defekte Laptop Festplatte geöffnet da ich dachte eine verfärbte Stelle auf der Platine gesehen zu haben.
Da sie eh kaputt ist kann ein Reparatur/Datenrettungsversuch nicht schaden, deshalb hatte ich auf einen defekten Regler o.Ä. gehofft.
An der verfärbten Stelle der Platine sind auf der Rückseite der Platine aber nur 2 Widerstände, die beide i.O. sind (wo kann so eine Verfärbung herkommen? Bei der Herstellung?)
Das Einzige was ich jetzt gefunden habe was mir spanisch vor kam ist dieses Bauteil - es ist hochohmig - ich weiß nicht genau ob es eine Sicherung ist - es sitzt jedenfalls direkt neben dem Verbinder des Festplattenmotors.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  9 Jul 2013  8:45 ]
BID = 893117
Ich habe solch ein Bauteil auch noch nicht gesehen.
Für eine Sicherung sind mir da zu viele Anschlüsse und die Leiterbahnen sind zu dünn.
Ich tippe darauf, daß sich unter den dicken Kupferleitern ein komplementäres MOSFET-Paar verbirgt.
Was sagt denn der Bestückungsdruck?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jul 2013 10:27 ]
BID = 893120
Murray
Sowas ähnliches kenne ich als Sicherung.
Bestückungsdruck ist wohl K1.
BID = 893132
QuirinO
Bestückungsdruck ist SK1
BID = 893135
SK wird für "Socket", also Fassungen benutzt.
Sind auf dem gegenüberliegenden Teil Kontaktfedern?
Sonst sind es evtl. Kontakte für Prüfungen bei der Herstellung.
BID = 893137
QuirinO
Auf der gegenüberliegenden Seite ist nicht leitfähiger Schaumstoff. Keine Kontakte o.Ä. Die Platine ist übersät mit Testpunkten, weswegen mir die Theorie Prüfkontakte komisch vorkommt.
Habe gerade auch mal die Motorwindungen durch gemessen, die scheinen alle i.O.
Hier nochmal ein Bild der Verfärbung auf der Platine - wo kann sowas wohl herkommen? Die Stelle Berührt keine teile des Gehäuses, die beiden Widerstände auf der Rückseite sehen i.O. aus - könnte es sein, dass die so unterdimensioniert sind, dass sie heiß laufen? Ist sowas gängige Praxis?
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob der Motor frei dreht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  9 Jul 2013 13:57 ]
BID = 893139
QuirinO
Und an Perl: Ich denke du könntest absolut recht haben mit deiner Annahme - hier die Rückseite der Platine direkt unter dem fraglichen hochohmigen Bauteil: Es sind 2 Durchkontaktierungen zu diesen dicken Leiterbahnen zu sehen:
BID = 893140
Das sieht mir nicht nach Überhitzung aus, sondern eher nach einer Oxidation des Kupfers durch einen Fehler bei der Platinenherstellung.
BID = 893150
yehti
Zement mal!
Welches Teil ist gemeint?
Das Dunkelgraue mit den 4 Kontaktfedern?
Das Hellgraue mit den silbernen Kappen und dem Aufdruck BH?
Ich hab nämlich irgendwie das Gefühl, ihr schreibt gerade gewaltig aneinander vorbei.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 893151
QuirinO
Also ich meine das Bauteil mit dem Aufdruck BH
BID = 893163
Rhodosmaris
Perl redet aber von dem Ding mit den 4 kupfernen Blechzungen.
Diese Bauteil ist aber auch eher der Bildmittelpunkt und nicht das Keramikbröckchen, dessen Bezeichnung auch noch abgeschnitten ist.
ciao Maris
BID = 893167
QuirinO
Tja das ist dann irgendwie ungünstig - dann ist nämlich meine Frage nicht beantwortet. Ich entschuldige mich für das nicht eindeutige Foto...
BID = 893178
winnman
Nach dem da R16 daneben steht wird's wohl ein Widerstand sein.
BID = 893186
Murray
R16 ist das links drüber.
Oben ist der schon Anfangs von TE genannte Verbinder des Festplattenmotors.
Welcher Festplattentyp ist das denn überhaupt?
edit:
Ist eine Sicherung
Lese mal hier
http://www.mikrocontroller.net/topic/195611#1915709
Das sieht ja wie die gleiche Festplatte aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  9 Jul 2013 21:32 ]
BID = 893188
QuirinO
Ist wirklich annähernd die gleiche Festplatte- WD3200BEVT - und wenn es eine Sicherung ist und diese hochohmig ist, dann hört sich das wirklich an als könnte ich eine Chance haben diese wieder zum Leben zu erwecken! Danke Murray für den Link!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498593   Heute : 15157    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    17:33
