Stromverbrauch
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromverbrauch
Suche nach: stromverbrauch (1299)
BID = 892322
DaBen
ich hab leider kein passendes Forum für diese Frage gefunden... Deswegen stell ich meine Frage jetzt einfach mal hier.
Vorgeschichte:
Meine Frau und ich haben 4 Kinder und (hatten) einen täglichen Stromverbrauch von 35kw/h.
Das IST ZU VIEL, weshalb ich drastische maßnahmen ergriffen um den Stromverbrauch zu senken.
Beginnend damit, das
* der Rechner von meiner Frau (der 24h am Tag lief... quasi NAS für meine Kinder und meine Frau) durch 2 Raspberry PI's ersetzt wurde (einer am Fernseher und einer als NAS) und nur noch etwa 2h am Tag an ist
* der Wäschetrockner bleibt auch mal aus und die Wäsche wird im Garten getrocknet
* Der Kühlschrank muss auch nicht auf 4 von 6 stehen
* Die fast leere Kühltruhe steht jetzt auf "Spar"
* Bewegungsmelder im Flur und im Bad
* Der Fernseher geht nach 2h nichtnutzung (kein Umschalten etc) aus
Damit habe ich den Verbrauch auf 21kw/h pro Tag gesenkt - Das ist mir aber trotzdem nicht genug.
Auf der Suche nach weiteren Stromfressern ist mir folgende Frage gekommen:
watt ist ja volt * ampere .. es ist doch aber ein Trugschluss zu glauben wenn ein Gerät 1A bei 5V braucht, das es nur einen Stromverbrauch von 5 Watt hat?
Wenn das angeschlossene Netzteil 5V/1A liefert, aber 230V/0,7A Eingang hat... dann hat das Gerät doch in Wahrheit einen Verbrauch von 161Watt... oder liege ich da falsch?
Grüsse von einem Mann, der nicht nur für die 300Euro Stromrechnung im Monat arbeiten gehen will
BID = 892328
Nur gibt es leider die Einheit "Kilowochen pro Stunde pro Tag" nicht.
Du meinst vermutlich kWh.
5W sind 5W. Wobei, falls du das auf den Pi oder andere Geräte beziehst, liegt der Verbrauch noch deutlich darunter. Nur weil das Gerät diese Aufnahme maximal hat, oder das Netzteil maximal 5W liefern kann, werden die ja nicht dauerhaft verbraucht.
Auch die vermeintlich hohe Leistungsaufnahme eines Fernsehers gilt nur unter bestimmten Vorraussetzungen die in der Realität selten oder nie gegeben sind. Oder schaust du oft ein weißes Bild bei 100% Kontrast und Helligkeit, während du dir einen 1kHz Meßton bei voller Lautstärke anhörst?
Das siehst du richtig, allerdings nur für die Millisekunde des Einschaltens.
Bei 156W Verlustleistung könntest du das Netzteil nach wenigen Sekunden nicht mehr anfassen und kurz danach würde es in Flammen aufgehen, die enorme Hitze müßte ja auch irgendwo hin.
Die wirkliche Leistungsaufnahme hängt vom Wirkungsgrad ab. Sie liegt oberhalb der abgegebenen 5W, aber weit unter deinen 161W. Der Wirkungsgrad von Schaltnetzteilen liegt so bei 60-80%
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jul 2013 23:24 ]
BID = 892331
DaBen hat am  1 Jul 2013 23:04 geschrieben :
Da sind aber nicht zufällig noch paar Durchlauferhitzer o.Ä. am Werk?
Hättest dir mal nicht ne Frau und 4 Kinder angetan.
Dann würdest mit 40 Euro auskommen...
BID = 892336
nabruxas
Monitorspezialist
Wie oft und lange wird täglich gekocht oder etwas warm gemacht?
Der E-Herd verschlingt da so einiges.
Ich würde mit der Suche bei den üblichen Verdächtigen beginnen:
E-Herd, Elektrische Heizung (ev. im Bad als Zuheizung), Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen, Boiler, Durchlauferhitzer, etc.
Eine Glühlampe oder Uhrenradio macht das Kraut nicht Fett.
BID = 892339
Genau.
Aber jegliche Art von Warmwasserbereitung wie Duschen, Waschmaschine, Spülmaschine ist energieintensiv und man merkt davon nicht viel, da die Wärme im Abfluß verschwindet.
BID = 892342
DaBen
@Mr.Ed:
ja... kWh
Danke - das hat mir sehr weiter geholfen.
@Kleinspannung:
Keine Durchlauferhitzer...
"Dauerbetrieb"-Geräte sind Fritzbox, 2 PI's, Kühlschrank, Switch, ISDN-Anlage, Öl-Zentralheizung (warmes Wasser), Kühltruhe, Klingeltrafo, je Kinderzimmer ein Steckdosen-LED-Licht
StandBy-Geräte sind Satelliten-Receiver, ein 32" LG Fernseher, 3 PC's, 1 Notebook (durchschnittliche Betriebsdauer etwa 2-3 Stunden/Tag)
und dann wären da eben noch die Geräte wie Wäschetrockner, Waschmaschine, abgemahnter Begriff -Kochfeld, Backofen, Ölheizung, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine
Spülmaschine, Wäschetrockner und Waschmaschine sind 1-2 mal täglich an.. mir ist klar dass das einiges frisst
BID = 892346
Ölheizung,
Wenn deren Umwälzpumpe(n) auch im Sommer durchlaufen, wird man das auch schon an der Stromrechnung merken.
BID = 892353
powersupply
Zu den Umwälzpumpen sei noch zu erwähnen, dass die alten mit 65 - 85W(max) mitunter ein vielfaches der ca 140€ teuren Hocheffizienzpumpen benötigen.
Weiters sollten ältere(>3 - 4Jahre) alte Satreceive bei nichtgebrauch ganz vom Netz genommen werden da diese bei Aus teilweise immer noch 10W benötigen. Neuere Geräte kommen dabei auf unter 1W.
Powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 892354
rasender roland
powersupply hat am  2 Jul 2013 08:52 geschrieben :
Hat sich denn am Wirkungsgrad der Pumpen so viel getan.
Der prinzipielle Aufbau ist doch der gleiche.
Wo ich aber Einsparpotential sehe ist die Betriebsdauer der
Pumpen.
Die voreingestellte Nachlaufzeit der Pumpe von 1h habe ich auf 5 min
runtergesetzt.
Kostet kein Geld und spart.
Rasender Roland
BID = 892375
nabruxas
Monitorspezialist
Ganz schön oft und hier rollen schon mal viele Münzen in den Kanal.
Sind die Geräte halbwegs energieeffizient?
Wenn nein, dann würde ich an eine Erneuerung UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Amortisation gerechnet auf die Nutzungs- und Lebensdauer denken.
Beim familiären Gesellschaftsspiel "manuelles Geschirrabwaschen" kommt nochmal die ganze Familie zusammen. Abtrocknen per Hand ist deutlich preiswerter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Jul 2013 12:20 ]
BID = 892380
woodi
rasender roland hat am  2 Jul 2013 09:03 geschrieben :
Nein, der ist nicht der Gleiche.
Meine alten Pumpen lief mit 50-70 Watt je nach Einstellung.
Die neuen laufen zwischen 5 und 8 Watt.
Das habe ich gewaltig gemerkt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 892391
Trumbaschl
Man könnte eventuell mal das Waschverhalten überdenken... 1-2 Maschinen/Tag ist für 4 Personen schon ganz gewaltig! Den Klamotten tut es auch besser, wenn die seltener gewaschen werden, von Wasserverbrauch usw. erst gar nicht zu reden.
Ich persönlich halte absolut nix davon, Oberbekleidung nach einem fixen Schema oder gar täglich zu wechseln. Man muss es ja nicht gleich so weit treiben wie die Levis-Empfehlung, Jeans max. 2x jährlich zu waschen und dazwischen nur abzubürsten und wenn sie stinken zwecks Abtötung diverser Organismen in den Tiefkühler zu legen... aber bei wöchentlicher Wäsche +/- ein paar Tage gibts normalerweise keinerlei Probleme. Sportbekleidung oder alles was bei starker körperlicher Arbeit getragen wird ist natürlich eine Ausnahme, aber oft hilft sogar da auslüften.
BID = 892394
DaBen
Trumbaschl hat am  2 Jul 2013 13:44 geschrieben :
Wie kommst du auf 4 Personen? Wir sind 6 .. Ich.. meine Frau und 4 Kinder (6(w), 8(m), 11(w), 14(w))
BID = 892395
Na dann ist möglicherweise eine Wärmepumpe, welche die Wärme des Abwassers nutzt, die richtige Lösung.
Über die Anschaffungs- und Betriebskosten einer solchen Anlage weiß ich allerdings nichts.
Bei größeren Hotels, in denen ja jede Menge warmes Abwasser anfällt, ist die Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser m.W. sogar Pflicht.
Rhodosmaris wird dazu vielleicht näheres wissen.
P.S.:
Allein schon eine Sortierung der Wäsche zwecks Absenkung der Waschtemperatur dürfte einiges bringen. Es muß ja bei weitem nicht alles bei 95°C gewaschen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jul 2013 14:26 ]
BID = 892402
prinz.
Deinem Kuehlschrank ist das egal auf was der steht der braucht genauso viel
auf 7 wie auf 1 der haelt nur die Temperatur bzw. kuehlt nach.
Wichtiger ist das Geraet sinnvoll zu nutzen bzw. aus zu nutzen.
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1471        18.11.2026    4:11
