Schmitt-Trigger schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 891393
eve
hello
ich würde hilfe bei einer Schmitt-Trigger schaltung benötigen
bzw eben eine solche
bei unserem wohnmobil ist eine zweite batterie verbaut welche über einen magnetschalter sofort nach einschalten der zündung parallel dazu geschaltet wird
jetzt suche ich nach eine schaltung welch erst so ab 13 volt den magnetschalter einschaltet und bei absinken der spannung auf 10.5 volt wieder abschaltet
mit einer Schmitt-Trigger schaltung sollte so etwas machbar sein - aber nicht für mich
kennt sich jemand damit aus und würde mir vielleicht einen schaltplan mit bauteilliste zukommen lassen
bedanke mich schon mal
BID = 891397
Großbuchstaben und Satzzeichen könnten auch nicht schaden.
Davon abgesehen sind derartige eingriffe in die Bordelektronik nicht erlaubt.
Außerdem wird in den Forenregeln darauf hingewiesen, dass solche Anliegen nicht unterstützt werden.
P.S: Im Bordnetz eines Fahrzeugs können Spannungssptizen jenseits der 100V Marke auftreten, welche der Schaltung schnell den Gar ausmachen können.
BID = 891400
eve
Hello
Das ist ja kein Eingriff in die Bordelektronik, sondern ein Umbau eines selbst angefertigten Einbaus
Ps - ich wollte nicht unhöflich sein - denke jene die helfen können bzw helfen wollen werden mich auch ohne Satzzeichen und Großbuchstaben verstehen
BID = 891402
Und dein selbst angefertigter Eigenbau ist auch kein Eingriff
Dann wollen hier sicherlich nicht allzuviele.
Wir essen jetzt Opa
Ohne Satzzeichen ziemlich makaber, was
BID = 891408
So kann man sich täuschen.
BID = 891421
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... oder auch so:
Du - Rechtschreibverweigerer --/-- Ich - Antwortverweigerer!
ganz einfach
BID = 891458
eve
alles klar
dachte ich bekomme hier ein wenig Hilfe
aber anscheinend wird mehr Wert auf unwesentliches gelegt
ob das Sinn der Sache ist bleibt natürlich jedem einzelnen überlassen
nicht dass eine korrekte Rechtschreibung jetzt obsolet wäre
hab auch sofort betont dass ich nicht unhöflich gegenüber den Forumsmitgliedern wirken möchte
jedoch war ich der anscheinend falschen Meinung dass es sich um ein Elektronik- und nicht um ein Rechtschreibforum handelt
bedanke mich trotzdem und verabschiede mich
BID = 891471
Gääääähn, wie oft wir das hier zu hören bekommen....
Mir ist auch nicht ganz klar, warum man sich die Mühe macht, in einem Forum möglichst schlecht zu schreiben
Das ist IMHO anstrengender, als richtig zu schreiben, da man die Umschalttaste schon intuitiv betätigt (oder zumindest betätigen sollte).
BID = 891490
rasender roland
eve hat am 24 Jun 2013 21:56 geschrieben :
alles klar
Hast Du schon einmal daran gedacht das die Schreibweise
auch eine Art Visitenkarte darstellt.
Was ist so schlimm daran sich halbwegs gesittet auszudrücken ?
Es macht einfach keinen Spass hier solche Beiträge versuchen zu lesen.
Desweiteren ist es ja nicht vorrangig unsere Aufgabe hier
Versäumnisse Deiner Bildung zu kompensieren.
Rasender Roland
BID = 891550
Tom-Driver
Jede Community hat ihre Regeln und Gesetze. Wer sich daran bewußt nicht hält, muß zumindest mit Schwierigkeiten und Zurechtweisungen rechnen.
So ist das nun einmal - selbst in der schrillsten Punk-WG gilt: wer die Regeln absichtlich mißachtet, kann auch rausfliegen, klar?
(aber Du hast Dich ja nun selbst verabschiedet - wie löblich! )
Da in diesem Elektronik-Forum Fachleute diskutieren, die neben einem ordentlichen Handwerk auch eine vernünftige Schulbildung genossen haben
(von den paar Ingenieuren mal ganz abgesehen...), ist es also hier nun einmal die Regel, vernünftig zu schreiben.
Nur ausnahmsweise, wenn das jemand nicht KANN, ist das was anderes (z.B. Ratsuche aus Übersee) - als wenn einer kann, aber partout nicht WILL!
Zu den anderen Forenregeln gehört es auch, daß hier keine Kfz-Basteleien besprochen werden. Das hat der Betreiber des Forums so bestimmt (aus gutem Grund!) und dann ist das halt so und Basta!
EDIT: unpassender (ot-)Vergleich entfernt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 25 Jun 2013 18:28 ]
BID = 891566
roger.F
also ich kann auch nicht richtig schreiben, aber ich hab ahnung. also wenn du hilfe bei deinem problem brauchst, dann schreibe mir bitte ne email. ich kann dir eine lösung kostenlos anbieten.
gruss Roger
BID = 891715
Tom-Driver
(netter Versuch!)
BID = 891717
"Roger" hättest Du jetzt aber auch klein schreiben müssen!
BID = 891724
...Wieder gelöscht, bringt ja eh nichts...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jun 2013 20:41 ]
BID = 891729
roger.F
tja oti,
wenn du ahnung hättest, dann wüsstest du, dass die antwort nur dann gepostet wird, wenn wenigstens 1 buchstabe gross geschrieben wird.....schlaumeier.
gruss Roger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 318        16.11.2026    19:09
