Miele WaMa Gala W961 Type: HW02-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Gala W961 Type: HW02-2 --- Spülen blinkt
Suche nach Miele W961 Type: Spülen blinkt
BID = 891118
habdamalfrag
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : Gala W961 Type: HW02-2
S - Nummer : NR.00/47411553
wir haben in unserer WG eine Miele GALA 961, von der ich nicht genau weis wie alt sie ist. Jedenfalls hat sie bei einem sieben Personenhaushalt jede Menge Schwerarbeit zu leisten, was sie bis jetzt auch klaglos getan hat.
Heute dann der erste richtige Fehler. Der wurde in anderen Beiträgen zwar schon beschrieben. Trotzdem weicht mein Fall etwas ab: Heute morgen schlaftrunken zur WaMA, Tür geöffnet und darin befindliche Wäsche ziemlich nass vorgefunden. Also Tür geschlossen und auf Extraschleudern eingestellt. Maschine läuft an und schleudert. Da ich sonst eher selten neben der Maschine stehe, stellte ich ein ungewöhnliches Geräusch fest: Ein etwas rauhes Laufgeräusch. Erster Gedanke: Ein sich ankündigender Lagerschaden. Daraufhin Schleudervorgang abgebrochen, und siehe da, ohne Motorantrieb dreht die Trommel bis zum Stillstand ohne erhötes Laufgeräusch.
Danach WaMa neu beladen mit Bettwäsche (Leintuch und zwei Bettbezüge) Programm Koch/Bunt 60 Grad --> Start
Nach einiger Zeit Maschine überprüft und siehe da: Steht und Spülen blinkt, Wäsche nass. Alle Wiederbelebungsversuche scheitern --> Trommel dreht sich nicht mehr.
Jetzt die Frage: Rentiert sich eine Reparatur noch wenn zum Beispiel jetzt Steuergerät defekt ist und zwecks der Geräusche vielleicht bald auch noch irgenwelche Lager den Geist aufgeben?
Wie gesagt, heftiger Gebrauch in der WG (ich vermute das die Maschine in der Woche 5-8 mal laüft und das seit 11 oder 12 Jahren)
Über Ratschläge würd ich mich freuen.
Gruß André
BID = 891142
Schiffhexler
Moin habdamalfrag
Wenn die WA Prasselgeräusche macht, dann sind die Kohlen verschlissen. Die fangen an zu feuern.
Nicht mehr damit versuchen zu waschen, sonnst verbrennt dir auch noch der Kollektor.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 891428
habdamalfrag
Vielen Dank für den Hinweis, die Kohlen sind etwas zu kurz: ca. 3mm auf der einen und 6mm auf der anderen Seite
Wo krieg ich jetzt die richtigen her? Hier im Erstzteilshop sind ja schon mal zwei aufgeführt
Vielen Dank für die Antworten
BID = 891596
habdamalfrag
problem solved!!!
Kohlen gewechselt und gut iss
Danke
BID = 891685
Schiffhexler
Moin habdamalfrag
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500457   Heute : 17024    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    19:33
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
