Wie USB Kabel messen ob angeschlossen?
Serverzeit: 17 11 2026  23:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 890556
eeins
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich muss schnell mal bei einem langen USB Kabel feststellen ob daran sicher nichts angeschlossen ist?!
Ich komme nur an den Anschluss auf der Computer Seite dran, wo das andere Ende hinführt weiß ich nicht genau. Das Kabel ist aber glaube ich nur für eine optionale Nutzung vorgesehen und es sollte daher nix dran hängen.
Ich brauche jetzt aber seinen direkten USB Anschluss am Computer unbedingt für was anderes.
Wie kann ich da also mittels z.B. Widerstandsmessung feststellen das sicher nix dran hängt?
Ich habe jetzt mal testweise andere z.B. Drucker und Tastatur USB Kabel gemessen. Mit dem Multimeter Spitzen kam ich nur schwer an die beiden längeren, äußeren Stecker-Kontakte ran, das ist ja glaube ich die Spannungsversorgung.
Daran konnte ich, im am Gerät angesteckten Zustand Widerstandswerte in der Gegend 20-100 kOhm messen.
Bei langen USB Kabel oben hingegen war der Widerstand immer unendlich falls ich die Kontakte hoffentlich richtig getroffen habe.
Reicht das als Beweis das nix dran hängt?
BID = 890557
clembra
Da ein USB-Kabel laut Spezifikation maximal 5m lang sein darf kann das Gerät nicht so weit weg sein.
Ansonsten würde schon ein USB-Hub oder eine aktive Verlängerung die Messung beeinträchtigen. Um sicher zu sein müsste man schon alle Pins gegeneinander messen.
Sicher sein kann man sich auch, wenn man das Kabel in den PC einsteckt bzw. abzieht. Wenn ein Gerät angeschlossen ist sollte dieser reagieren. Linux zumindest mit Einträgen ins syslog, Windows, wenn aktiv, mit einem ding-dong oder dong-ding.
BID = 890560
Nur die Spannungsversorgung messen kan schiefgehen. Nicht alle Geräte brauchen die 5V vom USB-Port. Größere Geräte haben ein eigenes Netzteil.
BID = 890561
AkiSora
Wenn du vermutest, dass ein INTELLIGENTES Gerät am anderen Ende der USB Leitung hängt, das sich direkt oder via HUB am USB HOST controller anmeldet, dann hilft unter Windows das Utility USBview bzw USBTreeView http://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.html
Nutzt das vermutlich angeschlossene Gerät den USB Anschluss aber nur als Spannungsquelle, entfällt natürlich die entsprechende Anmeldeprozedur am HOST Controller und die dazu gehörenden Systemmeldungen/Töne. Ebenso zeigt USBtreeview dieses Gerät nicht an.
Da hilft dann nur eine USB Breakout-Box, die sich einfach aus einem (defekten) HUB oder durch Auftrennen einer 5-10cm langen USB Verlängerung herstellen lässt. An der Breakout Box kann man dann bequem entweder den Strombedarf des vermeintlichen Gerätes, oder auch den Widerstand der beiden Datenleitungen gegen 5V bzw Masse ermitteln.
"A 15kΩ pull down resistor on each of the D+ and D- lines identifies a
downstream port. A 1.5kΩ pull up resistor on either the D+ or D- line identifies an upstream port. "
http://www.semtech.com/images/datas.....g.pdf
BID = 890563
eeins
Bevor die Ausschweifungen noch extremer werden was für ganze USB Netzwerke da dran hängen mögen, will es etwas präzisieren.
Das Kabel ist in einer Art Fahrzeugkabine verbaut und man müsste stundenlang zerlegen um zu finden wo es endet.
Das Kabel führt wohl entweder zu irgendwo zu einem Stecker für optionale Messegeräte oder ist unwahrscheinlich irgendwo am Fahrzeug selber angeschlossen.
Für größere Geräte oder gar ganze USB Netzwerke ist auf jeden Fall kein Platz. Also sicher keine Hubs, Hosts usw..
Es läuft außerdem alles noch mit USB 1.1 !
Den Computer kann ich wegen Umbauarbeiten gerade nicht einschalten und außerdem gibt es im System z.B. auch andere Anschlüsse die nicht mal im Gerätemanager angezeigt werden.
Auch habe ich geschrieben das ich bisher nur die Spannungsversorgungs Leitungen gemessen habe. An die Datenleitungen komme ich im Stecker nicht ran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eeins am 15 Jun 2013 15:09 ]
BID = 890568
Die "Ausschweifungen" hättest du dir ersparen können, wenn von vornherein alle wichtigen Infos von dir gekommen wären.
Dann wirst du wohl eine USB-Verlängerung opfern müssen oder du mußt dir dünnere Meßspitzen oder eine USB-Buchse besorgen. Das Leben ist schon manchmal schwer...
BID = 890573
eeins
Soll das heißen, ich muss unbedingt auch die Datenleitungen Durchmessen weil der unendliche Widerstand der Spannungsversorgungs Leitungen(so wie bei einem abgesteckten Kabel) nicht aussagekräftig genug ist?
Und meine ursprüngliche Frage bezog sich ja nur auf den einfachen Sachverhalt wie ich irgendein beliebiges USB Kabel durchmesse und nicht was theoretisch noch für aufwendige Gebilde dahinter sitzen könnten.
BID = 890595
Wenn du nicht weißt, wo das Kabel hinführt, kannst du es logischerweise nicht benutzen.
Egal, ob am anderen Ende schon etwas angeschlossen ist oder nicht.
Mir scheint, daß das wieder solch ein Pfusch werden soll:
BID = 890596
eeins
Ein Murks liegt eher dort vor wo nicht richtig gelesen wird.
Ich schreibe ja nicht das ich dieses USB Kabel benutzen will, sondern ganz im Gegenteil ich will es abstecken und still legen weil ich seinen USB Steckplatz am Computer für was anderes brauche.
BID = 890597
Wenn du am Computer zusätzliche USB-Anschlüsse benötigst häng da nen USB-Hub dran und an diesen deine zusätzlich benötigte Geräte! Ob das Kabel dann angeschlossen ist oder nicht interessiert dann niemanden, den es ist über den Hub mit dem Computer verbunden.
BID = 890598
Und ja, du mußt die Datenleitungen messen, schließlich spielt sich die eigentliche Funktion dort ab.
BID = 890714
Lightyear
Meine praxiserprobte und -bewährte Vorgehensweise bei Datenleitungen jedweder Art, deren Endpunkt oder Funktion unbekannt ist:
ABSTECKEN und WARTEN, wer sich beschwert...
Zugegebenermaßen etwas rustikal, aber dafür ungeheuer effektiv...
Wenn nach einem vertretbaren Zeitraum keine Beschwerden oder Ausfälle kommen, kann die Leitung rückgebaut werden.
Ein "vertretbarer Zeitraum" kann allerdings auch Wochen oder Monate umfassen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330278   Heute : 12497    Gestern : 12577    Online : 723        17.11.2026    23:43
