24V/230V Wechselrichter auf 12V/230V ändern |
BID = 890835
2taid Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Aue
Ich habe einen Wechselrichter für 24V auf 230V.
Da ich diesen gerne für meine Solar- Insel Anlage nutzen würde,
wollte ich fragen,ob und wie man diesen an 12V betreiben könnte.
Vielen Dank!
BID = 890836
perl Ehrenmitglied
Vermutlich nicht, aber der Hersteller wird dir genaueres sagen können, wenn du ihm das Modell verrätst.
BID = 890842
Offroad GTI Urgestein
Deine 12V Solaranlage liefert zudem alles andere als konsatant 12V.
Richtige Solar-Inverter sorgen auch noch dafür, dass das Modul immer bei maximaler Leistung betrieben wird.
Weiterhin muss die Nennleistung beachtet werden. Wenn er bei 24V bspw. 1000W wandeln kann, sind es bei 12V u.U. nur noch 500W, weil der Strom bei halber Spannung und gleicher Leistung entsprechend doppelt so groß ist.
BID = 890844
2taid Neu hier
Hallo, danke schonmal für sie Antwort.
Es handelt sich um einen Waeco perfect power pp150.
Er soll natürlich an die 12v Pufferbatterie der Solaranlage angeschlossen werden.
BID = 890862
Murray Inventar
Das wird nicht funktionieren.
Sind ja eh nur 150W. So einen 12V WR habe ich letztens in der Bucht für 10€ bekommen.
Was willst du denn betreiben?
Wie stark ist dein Panel und dein Akku?
BID = 890864
2taid Neu hier
Das Panel hat 175WP, Laderegler und Akkumulator sind schon verbaut.
Betrieben werden sollen Handy/ Laptop/ Radio (Einzeln, nicht zusammen); also nur "Kleingeräte"
BID = 890869
Murray Inventar
Das kannst du doch auch direkt an 12V betreiben.
