Kompressor defekt, ECO-AIR C9-10-SS Suche nach: kompressor (4481) |
BID = 890495
nabruxas Monitorspezialist
Mein Schraubenkompressor hat den Geist aufgegeben!
Laut Servicetechniker ist der Verdichterblock defekt und scheinbar sind keine Ersatzteile mehr verfügbar.
Da das Teil seinerzeit recht teuer war, versuche ich nochmals hier mein Glück:
Hat jemand Ersatzteile und Explosionszeichnung/ Servicemanual für folgendes Gerät:
Hersteller: CompAir (lt. Typenschild: Bauer Wolfratshausen und laut Internetrecherche: Berko (NL) )
Typ: ECO-AIR C9-10-SS
Fehler:
Es wird kein Druck aufgebaut und die Öltemperatur steigt sehr schnell über den zulässigen Bereich. (in ca. 3min)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Jun 2013 17:50 ]
BID = 890503
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Hab leider keine Ersatzteile, . . .
Aber mal ein bisschen reinschauen kann ja nicht schaden.
Ich würde erst mal sicherstellen dass im Ansaugbereich nichts verlegt ist.
Auch die Druckseite direkt am Ausgang des Verdichters mal aufmachen.
Was passiert dann, kommt Luft, mit Finger zuhalten, kommt Druck?
Vermutlich kommt Druck aber nicht ausreichend -> Schrauben irgendwo beschädigt.
Block mal vorsichtig zerlegen, wenn die Schraubenflächen Reibspuren aufweisen ->
Wenn die Schraubenflächen ok sind, dann im Umfeld suchen Lager, Dichtringe, . . .
BID = 890505
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenn man Den googelt findet man
http://www.brakensiek.com/ERP/43477......html
Wenn das Dingens noch verkauft wird sollte es doch auch Ersatzteile geben?!?
Hab grad gesehen dass es ja ein Gebrauchtgerät ist. Aber man könnte da ja trotzdem mal nach Teilen anfragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 14 Jun 2013 18:34 ]
BID = 890525
perl Ehrenmitglied
BID = 890543
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
nabruxas hat am 14 Jun 2013 17:30 geschrieben :
Es wird kein Druck aufgebaut und die Öltemperatur steigt sehr schnell über den zulässigen Bereich. (in ca. 3min) ...
Das legt den Verdacht nahe, dass am Ölkreislauf etwas verstopft oder blockiert ist. Ohne Ölförderung kann kein bzw. nur wenig Druck aufgebaut werden.
Schau Dir den Ölkreislauf genauer an und lass den Verdichterblock zu.
BID = 890555
Danke für die Tips.
Die Links von Perl und HMV werde ich mal probieren und anschreiben.
Ich kenne mich mit der Wartung des Gerätes rein gar nicht aus und deshalb kam auch immer der freundliche Techniker.
Dieser meinte eben das der Verdichter defekt ist.
Was da genau hinüber ist habe ich nicht gefragt, zu blöd.
@Ltof:
Wenn ich da etwas zerlege, weiß ich nicht ob ich da etwas verschlechtbessere. Aufgeschraubt habe ich bisher noch nichts.
Wie kann ich den Ölkreislauf auf Verstopfung prüfen? Einfach Schläuche ab und mit Pressluft durchpusten oder mit Waschbenzin spülen?
Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor um das Problem zu finden?
Übrigens ist das Gerät auch deutlich (!) lauter als normal.
Am liebsten wäre mir wenn jemand mit Erfahrung zur Seite stehen kann der nicht gleich eine vierstellige Rechnung präsentiert.
Aktuell helfe ich mir mit einem Kolbenkompressor der aber recht laut ist. Mit dem Gehörschutz stundenlang herumlaufen ist auf Dauer unsympatisch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Jun 2013 13:48 ]
BID = 890562
perl Ehrenmitglied
| | Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor um das Problem zu finden? |
Indem du dir das Wartungshandbuch besorgst, evtl. auch von einem ähnlichen Typen.
Ich kenne mich mit Schraubenkompressoren leider auch überhaupt nicht aus, aber ich erwarte, daß du neue Dichtungen, Simmerringe und spezielle Werkzeuge brauchst, wenn du ihn wieder zusammensetzen willst.
Deshalb würde ich ihn nicht zerlegen, bevor nicht die wahrscheinliche Fehlerursache feststeht und wie du das Teil korrekt behandelst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jun 2013 14:57 ]
BID = 890787
Der Kompressor wird entsorgt und ein neuer angeschafft.
Trotzdem,
