Unterweisung Hausmeister "Leuchtmittelwechsel"
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterweisung (54) hausmeister (267)
BID = 888065
meister lampe
Mrir wurde angedroht, dass ich die Hausmeister unterweisen soll. Thema: Leuchtmittelwechsel.
Ich hätt gerne Tipps und evt. Unterlagen.
Danke schon mal.
BID = 888076
Schöne Vordrucke für Diplome gibts im Internet, aber die meisten Textbearbeitungsprogramme bringen wohl auch ein paar Muster dafür mit.
Den Kurs selbst sollte man in zwei Teile gliedern.
1) Unter Berücksichtigung der einschägigen UVV den Umgang mit einer Leiter üben.
Falls nicht genug Leitern zur Verfügung stehen, kann man notfalls auch mit einer Dachlatte üben: http://www.youtube.com/watch?v=8daopUbS6u0
2) Umgang mit einem Telefon üben, damit der Lampenwechsler einen Elektriker bestellen kann, denn alles andere wäre zu gefährlich.
Sonst kommen diese Leute noch auf die Idee, sich an den Lampen in Mikrowellenherden oder gar an der Neonreklame auf dem Dach zu versuchen.
BID = 888089
meister lampe
den Part mit der Leiter ist nicht das Thema.
Es geht um Leuchtmittelwechsel - Glühbirne raus Glühbirne rein, um es verkürzt zu sagen.
BID = 888090
5 Sicherheitsregeln
Der Lichtschalter ersetzt keine Freischaltung!
Der Umgang und die Nutzung von Leitern ist sehr wohl ein sicherheitsrelevantes Thema und gehört da unbedingt rein!
Umgang mit Leuchtmitteln (Umweltaspekte)
Grundsätzlich werden vom Hausmeister keine Reparaturen an Leuchten ausgeführt, das ist und bleibt eine Sache für Elektrofachkräfte!
BID = 888624
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Ähm, wtf? Leuchtmittel tauschen gehört doch wohl zu den Standardaufgaben eines Hausmeisters, oder?
Und dass das selbstverständlich unter Spannung geschiet ist auch normal, sonst sieht man ja nicht ob es wirklich das Leuchtmittel war.
BID = 888628
Und genau bei Arbeiten unter Spannung spricht die BG ein mächtiges Wörtchen mit. Die Unfallversicherung trägt bei Arbeitsunfällen die auf ausdrücklich verbotenes Handeln entstanden sind keine Kosten.
Also mal sehr Vorsichtig mit solchen Aussagen das Leuchtmittel unter Spannung gewechselt werden! Arbeiten unter Spannung sind nur Elektrofachkräften unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsforderungen und auch nur bei besonderen Umständen zulässig. Das Wechseln von Leuchtmitteln zumal noch von Hausmeistern gehört da garantiert nicht dazu!
BID = 888636
Früher brauchte man fünf Leute und einen stabilen Tisch um eine Glühlampe zu wechseln: Vier Leute heben den Tisch an den Beinen an, auf dem der Lampenwechsler die Lampe fest umklammert und drehen dann den Tisch in entsprechender Richtung, damit die Glühlampe aus der Fassung gedreht wird. Das Einschrauben geschieht dann in der anderen Richtung.
Neuerdings hat man das revolutioniert und es sind nur noch drei Leute und ein Drehstuhl erforderlich: Einer steht auf dem Drehstuhl und umklammert die Sparlampe, wärend die zweite Person den Drehstuhl betätigt und die dritte Person eine Kerze (Taschenlampe) hält, da man heute nicht mehr unter Spannung arbeiten darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Mai 2013 23:35 ]
BID = 888637
Da fehlt dann aber noch ein Sanitäter und dann sind es doch schon wieder vier.
BID = 888687
Elektro Freak
Evtl. hilft ja das
BID = 888691
Und Kleinweich definiert die Dunkelheit zum Standard. Nach dieser Definition ist eine leuchtende Glühlampe ein Bug
BID = 890421
gerhard54
ich weis nicht, ob Du nach den tollen Ratschlägen noch an einer ernstgemeinten Antwort interessiert bist. Wenn ja, kann ich Dir vielleicht ein paar Tips geben und eine Vorlage schicken.
Ich bin in einem größeren Industriebetrieb für die elektrischen Anlagen verantwortlich und mache ab und zu Sicherheitsunterweisungen für "Elektro-Laien".
Also wenn ich Dir helfen kannst, gib mir Bescheid - am besten mit einer Mailadresse - dann können wir die Sache aus dem Lächerlichen heraushalten.
LG
Gerhard
BID = 891057
meister lampe
das ist nett. Du hast eine PM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447425   Heute : 2784    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    4:58
In 78 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.429387807846
