Bosch Truhe Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 09 11 2026  09:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Bosch Gefrierschrank --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Bosch Gefrierschrank Bosch Gefrierschrank Kühlt nicht richtig
BID = 890315
alter_zottel
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : GSN 24V01
FD - Nummer : 9000232025 M66
Typenschild Zeile 1 : EU 01788473
Typenschild Zeile 2 : 0244 von 0300
Typenschild Zeile 3 : 57000000062495
habe angegebenen Gefrierschrank bei dem folgendes passier ist:
Gerät gab Alarm, und Alarmlämpchen ging an.
Alarm quittiert, Gerät aus- und wieder eingeschaltet, Temperatur vorgewählt über Druckknopf, Temperaturanzeige blinkt. Laut Handbuch heißt die blinkende Temperaturanzeige, dass die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde - das ist jetzt seit zwei Tagen der Dauerzustand und gefühlt ist das innere des Geräts auch nicht besonders kalt...
Der Kompressor brummt und ist auch heiß, aber die Kühlschlange selber wird nicht warm - so als würde der Kompressor das heiße Kühlmittel nicht mehr durch die Kühlschlange pumpen.
Welcher defekt kann hier vorliegen?
Ist er evtl. reparabel?
Uli
BID = 890321
derhammer
Undicht
BID = 890684
alter_zottel
Was ist undicht und ist es reparabel?
BID = 890692
AkiSora
Hallo.
Undicht ist der Kühlkreislauf, und dadurch hast du gar keine oder stark verringerte Kühlleistung.
So denke ich mal, ist diese einsilbige Antwort zu deuten.- Offenbar aber bist du eines ganzen Satzes nicht würdig.
Und was deine zweite Frage betrifft; Fehler im Kühlkreislauf sind zumiest nicht mit vertretbarem Aufwand zu reparieren. Also Totalschaden. Ein Kostenvoranschlag wäre da nur herausgeworfenes Geld.
@der hammer und die modertoren
hauptsache dass man sich in diesem forum wegen fehlender grossbuchstaben oder rechtschreibfehler sofort ins hemd macht und das fuer den ausbund von unhoeflichkeit, fehlen von umgangsformen usw ansieht.
aber lieblos dahingerotzte einsilbige antworten scheinen wohl okay zu sein. oder was?
BID = 890703
derhammer
AkiSora hat am 17 Jun 2013 14:26 geschrieben :
Hallo.
Heute noch nicht auf WC gewesen? Keiner hat die gebeten, deinen Senf dazu zugeben.
Wenn er andere Beiträge gelesen hätte, wüsste er was das bedeutet, wenn ein Gerät undicht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Jun 2013 15:46 ]
BID = 890709
Manchen Usern gefällt es hier offenbar so gut, die melden sich alle paar Wochen erneut an, und das seit Jahren
BID = 890790
alter_zottel
Zwei Sachen:
1. Ich bin in Foren (im IT-Bereich), in denen ist der Umgangston weitaus rauer. Daher habe ich die knappe Antwort auch nicht andeutungsweise negativ aufgefasst.
(Zitat aus einem anderen Forum (mir ist gerade entfallen wo das war): Ich brauche knallharte Infos - und keinen Nachhilfekurs in "Knigge-Gesülze"!)
2. Ich habe im Forum vorher schon in Richtung nicht ausreichende oder gar keine Kühlung einige Threads durchgelesen - dort war aber meist von defektem Kompressor oder defekten Thermostaten die Rede, daher meine Nachfrage.
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232254   Heute : 1789    Gestern : 7979    Online : 368        9.11.2026    9:10
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
