Liebherr Kombi KGT 2621 Index 24B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGT 2621 Index 24B --- Kompressor schaltet nicht ab
Suche nach Liebherr
BID = 890777
Lubu
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor schaltet nicht ab
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 2621 Index 24B
S - Nummer : 9996448-02
FD - Nummer : ???
mein Kühlgefriekombi von Liebherr hat folgendes Problem. Der Kompressor vom Gefrierteil läuft ohne Unterbrechung und die rote Warnlampe der Temperaturkontrolle leuchtet. Da sich der Kompressor dabei schon sehr stark erhitzt hat habe ich den Gefrierteil vorsichtshalber abgetaut.
Mein erster Verdacht ging richtung Thermostat. Ich habe den Gefrierschrank daraufhin wieder angestellt und ein Thermometer installiert. Trotz Kompressordauerlauf erreicht er nur magere -12 Grad. Eigentlich würde ich bei solch einem Dauerlauf deutlich tiefere Temperaturen erwarten. Wenn ich dann den Temperaturregler am Thermostat langsam herunterdrehe schaltet die rote Warnlampe etwa bei Stufe 1-2 ab. Was für mich daraufhindeutet, dass das Thermostat funktionstüchtig sein sollte. Wenn man ihn dann kurz manuell abschaltet und sofort wieder einschaltet passiert einige Minuten nichts bis dann der Kompressor wieder anläuft und nicht wieder abschaltet. Weitere Vermutungen meinerseits wären:
1: der Kondensator ist defekt und der Kompressor läuft nicht mit optimaler Drehzahl
2: es befindet sich Feuchtigkeit im Kreislauf. Diese gefriert und verstopft die Leitung. Die Kühlleistung ist reduziert und der Kompressor läuft heiß.
Hätte von euch noch jemand eine mögliche Fehlerquelle oder eine Idee, wie ich meine Vermutungen testen könnte?
Vielen Dank
Moritz
BID = 890796
Lubu
Ein kleiner Nachtrag:
Wenn der Kompressor des Kühlschranks anläuft erhitzt sich die Kondensationsleitungen an der Rückwand zügig und gleichmäßig. Die Leitung des Gefrierteils ist direkt hinter dem Kompressor so heiß, dass man sie mit bloßen Händen nicht anfassen kann. Im Verlaufe einer Bahn kühlt sich die Leitung aber drastisch ab und ist über den Rest gerade mal lauwarm. Vielleicht ist die Leitung im Anfangsbereich verstopft?
BID = 890798
Wenn der Kompressor im Dauerlauf nicht die Kühlleistung bringt hat sich da sehr häufig das Kältemittel aus dem Staub gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338163   Heute : 7734    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    13:30
