Akkupack aus altem Laptopakku bauen
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkupack (604)
BID = 890079
hzplz
Hallo erstmal,
Ich würde gerne aus einem alten Laptop-Akkupack (6x Samsung 18650-24E Li-Ion Batterien) einen neuen Akku basteln.
Da ich leider in Elektrotechnik nicht richtig aufgepasst habe, stehe ich jetzt vor ein paar Problemen und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich möchte an dem Akku später 2 Verbraucher betreiben, die beide bisher mit 5V und mind. 1.2A Netzteilen betrieben wurden. Hier stehe ich schon vor der ersten Hürde. Was ist sinnvoller bzw. möglich.
1. Die 6 Batterien als 6p1s -> also, wenn ich das richtig verstanden habe 3,7V und 14,4 Ah und wie bekomme ich diese auf 5V? Funktionier dafür so etwas? DC-DC 3V to 5V-9V 2A Step-up Boost Power Supply Module
2. Als 3p2s -> also 7,2V und 7,2Ah. Entsprechend mit diesem Step Down Module
Entsprechend der Spannung würde ich so ein PCB bestellen und ein passendes Ladegerät.
Glaubt ihr, dass das ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle?
mit freundlichen Grüßen
Johannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hzplz am 10 Jun 2013 10:15 ]
BID = 890107
Nein, das gibt Ärger.
Wenn man Li-Ion-Akkus zusammenschalten möchte, braucht man spezielle Schaltkreise, die die Spannungen der einzelnen Zellen überwachen und notfalls auch abschalten.
Wenn man diese Spielregeln mißachtet, werden die Akkus schnell hinüber sein, und u.U. werden sie dann auch gefährlich.
P.S.:
Außerdem frage ich mich, wie du auf die Idee kommst, daß ein alter Akku nur dadurch wieder fit wird, indem du ihn neu zusammenschaltest.
Tot bleibt tot.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jun 2013 17:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336165   Heute : 5733    Gestern : 12669    Online : 467        18.11.2026    10:30
