12V Hupe an 36V
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12V Hupe an 36V
Suche nach: hupe (284)
BID = 889112
sigi1190
Hi, ich begrüße das E-Forum,
mein E-Scooter (Mach 1.) hat eine Ausgangsspannung von 36 Volt und die Hupe hat 12 Volt, welchen Wiederstands muß ich dazwischen schalten das ich auf 12 Volt komme. Lg. sigi1190
EDIT: Absolut sinnfreien Betreff geändert (war: "Hilfe").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2013 14:51 ]
BID = 889118
koala2124
Um den Widerstand zu berechnen musst du erstmal wissen wie viel Strom deine Hupe benötigt.
R = U / I
Aber ob du an dem Teil rumbasteln darfst ohne die Strassenzulassung (hat es den Eine?) zu verlieren weiss ich nicht.
BID = 889121
sigi1190 hat am 31 Mai 2013 12:37 geschrieben :
Gar keinen,weil das Teil Widerstand heißt.
Und Hilfe ist wieder mal ne sehr aussagekräftige Überschrift.
Darauf reagiere ich eigentlich nur,wenn einer kurz vorm ertrinken oder dgl. ist.
BID = 889123
Kauf eine passende Hupe für 36V und fertig. Der Widerstand wird bei längeren hupen heiß, es besteht Brandgefahr. Das Teil bekommst du so nicht genehmigt.
BID = 889128
Manolito
Wozu einen Widerstand einbauen? Der Roller hat 3 in Reihe geschaltete Blei-Akkus 12V 15Ah verbaut, um auf die 36V zu kommen. Die 12V für die Hupe sollten sich also rel. problemlos nach dem 1. Akku abgreifen lassen.
BID = 889130
wulf
Manolito hat am 31 Mai 2013 16:04 geschrieben :
Das ist keine gute Idee. Wenn man viel rumhupt wird der Akku ungleichmäßig entladen.
Simon
IW3BWH
BID = 889132
wulf hat am 31 Mai 2013 16:27 geschrieben :
na dann am besten drei in Reihe geschaltene Hupen verbauen.
Hat nicht jeder...
BID = 889133
Racingsascha
Hupen funktioniern doch afaik nach dem Prinzip selbstklapperndes Relais, müsste man mal ausprobieren was dann passiert wenn man zwei oder mehrere davon in Reihe schaltet.
Fnord schläft nie.
BID = 889135
In den Plastikschüsseln bauen die Chinesen u.U. auch irgendein elektronisches Gepiepse ein.
BID = 889136
nicht viel, die schnellste der Drei bestimmt den Takt
BID = 889137
Racingsascha hat am 31 Mai 2013 17:00 geschrieben :
Man kann dann nach drei Seiten zugleich tröten.
BID = 889159
Surfer
Zu guter Letzt - es ist und bleibt unzulässig .
BID = 889160
Und wenn die 12V Hupe an 36 V betrieben wird dann signalisiert sie das Hupen auch optisch
BID = 889168
http://www.youtube.com/watch?v=TW3Jhqhtwj8
BID = 889207
Rial
Durch Rauchzeichen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1758        18.11.2026    7:41
