Beim Anfassen meiner neuen Spülmaschine und des Waschbecken merke ich eine Spannung.
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spülmaschine (4761) spannung (45896)
BID = 890061
Sandystern
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag!
Habe diese Seite im Internet gefunden und hoffe das ich hier richtig bin. Habe absulut kein Fachwissen was Elektrik betrifft. Seid Samstag morgen haben wir eine neue Spülmaschine von Sienmens die eine Metallverkleidung hat. Unsere alte Maschine hatte oben eine Plastik. Verkleidung. Als dann aber mein Frund die Spülmaschine am Strom angeschlossen hatte und dann die Spülmaschine gleichzeitig zusammen mit dem Spülbecken angefasst hatte, merkte er das eine Spannung im Finger zu spüren ist. Also haben wir erstmal alle Steckdosen ausprobiert. Mal ist es stärker mal nicht so Stark. Dann war die große Frage woran das liegen könnte. Unsere Steckdosen. In der Küche und im Flur sind geerdet. Als wir eine Steckdose mal genauer angeschaut haben, sahen wir das die Steckdose an sich schon kaputt war und die im Flur war das Erdungskabel nicht richtig dran. Also haben wir uns ein Messgerät besorgt und geschaut ob auf allen Metalischen gegenständen die wir anfassen Strom geleitet wird. Es sind zwar nur 0,2 +- aber besser wäre null null! Unsere vermutung war das die Spülmaschine kaputt ist, als haben wir das Stromkabel an die Steckdose des nachbarns angesteckt und gemessen und was kam raus. Null null. Schließen wir es an unseren Steckdosen an dannist es mal stärker mal nicht so stark. Zu erwähnen ist auch, das wir unter der Spüle einen untertischgerät haben und die Spüle selbst hat auch ein Erdungskabel. Stecken wir den Stecker des Untertisch gerätes heraus, ist der Strom stärker auch. Wenn der Stecker drinn ist, dann nicht so. Ich weis langsam keinen Rat. Heute werden wir alle Steckdosen kontrollieren, ob das Erdungskabel richtig verbunden ist und ersetzen die alten Steckdosen. Übringens ist das ein Altes Haus, wo wir drinn leben.
Hoffe das mir jemand helfen kann. Gerne können wir auch per Emailin Kontakt tretten.
Mit freundlichen grüssen
sandystern
BID = 890062
Ist das alte Haus Eigentum oder wohnt ihr zur Miete. Wenn Letzteres der Fall sein sollte, muß der Vermieter zügig Abhilfe schaffen.
Bei Eigentum rate ich schnellstens einen Fachmann zu Rate zu ziehen und die Elektrik überprüfen zu lassen. Es geht um Euer Leben!
BID = 890063
Ich würde dir empfehlen, einen Elektriker zu Rate zu ziehen.
Du gibst selbst an, keinerlei Wissen in dem Bereich zu haben und das, was du schreibst deutet da auch drauf hin.
Du wirfst Strom und Spannung fröhlich durcheinander und Meßwerte ohne Einheit sind auch nutzlos.
Blindes ersetzen der Steckdosen durch Laien kann weitere Gefahrenquellen schaffen.
Solltet ihr zur Miete wohnen, Vermieter informieren, keinen eigenen Elektriker rufen.
BID = 890066
Welches da wäre?
Äpfel oder Birnen
Ich finde es auch sehr mutig (um nicht zu sagen dumm), wenn man schon etwas Spannung an den Fingern spürt, erst mal noch alle anderen Steckdosen auszuprobieren, ob es nicht irgendwo mehr oder weniger wird - ja, wie kommt man nur auf so eine Idee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jun 2013  8:21 ]
BID = 890084
Trumbaschl
Meine Kristallkugel sagt billiges Digitalmultimeter und 0,2 V DC... völlig nichtssagender Wert in dem Fall.
Auf alle Fälle klingt die Problembeschreibung nach Gefahr im Verzug!
Für die mitlesenden Fachleute: so ein Problem hatte eine Bekannte letztes Jahr auch. Kurze Messung ergab an der Steckdose eine zwischen 32 und 97 Ohm schwankende Schleifenimpedanz! Stromkreis wurde umgehend außer Betrieb genommen und erneuert.
BID = 890106
Überschrift:
Als Sofortmaßnahme solltest du sie dann nicht mehr anfassen.
Dann den Strom am Sicherungskasten abschalten und anschliessend den Netzstecker der Maschine ziehen.
Danach, je nach den Eigentumsverhältnisssen, einen Elektriker herbei rufen oder vom Vermieter herbeirufen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jun 2013 16:46 ]
BID = 890113
Sandystern
Hallo und erstmal Danke für die vielen Beiträge und Tipps! Natürlich habe ich den Strom hinterher ausgemacht. Bei meiner alten Spülmaschine muss es wohl immer so gewesen sein und ich bin froh dass nichts passiert ist und seid der neuen Spülmaschine das Problem endeckt wurde, so dass wir schnell Handeln konnten. Nach mehrfachen ausprobieren der Steckdosen wie beschrieben wurde heute das Problem gefunden. Es lag zum glück an den Steckdosen, die Defekt waren und einfach erneuert wurden. Jetzt geht alles wunderbar wieder und funktioniert. Zu meinen Messgerät, das ich benutzt habe: Das war kein null acht fünfzehn gerät. Mein Freund ist Chemikernund hat Leute auf Arbeit die Elektrikernsind und uns ein Gerät ausgeliehen hatten. Mit Anleitung eines Elektriker am Telefon konnten wir dann genaustens Messen und das war uns Sichererer als mit den Händen die Gegenstände anzufassen. Aber danke an alle Usere hier im Netzt für die schnellen Nachrichten. Zum glück geht alles wieder und es ist ganz! Super Seite, die ich einfach weiter empfehlen kann. Danke
BID = 890116
Sandystern
BID = 890118
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Vermutlich bin ich nicht der einzige mitlesende Elektriker, der bei Deinen freudestrahlenden Zeilen dennoch ein leichtes Grummeln im Magen verspürt...
Naja, Glück ist dabei was Anderes. DU meinst wohl Glück, weil das teuere neue Gerät ok ist; WIR meinen eher: Glück gehabt, daß durch die fehlerhaften Steckdosen nichts Schlimmeres passiert ist!
Und wer hat die nun "einfach erneuert"?
Der Regie-Elektriker der Wohnungsbaugenossenschaft, oder Onkel Alfred, der hin und wieder bei Obi den Hof fegt und sich daher auskennt...
Und den Kollegen möchte ich sehen, der Laien am Telefon (!) Arbeiten erklärt und diese dann ruhigen Gewissens auch ausführen läßt!
Immerhin ist er theoretisch aus dem Schneider, wenn was passiert: ER hat ja nicht zuletzt dran geklemmt...
Dennoch sollte das gegen seine Berufsehre (so vorhanden!) gehen - ein verantwortungsbewußter Elektriker würde das bestenfalls einen handwerklich geschickten Bekannten machen lassen, dessen Arbeit aber trotzdem noch einmal endprüfen (korrekt abisoliert?; Biegewinkel und Sicherheitsabstände eingehalten?; korrekte Verwendung von Aderfarben und -Querschnitt?; Klemmen fest?; VDE/ISO-Meßprotokoll erstellt? ---)
Ich kann Dir nur raten, auch "eine einfache Steckdose" nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Das kann ganz böse enden - denn Strom macht sehr klein und häßlich - und seeehr tot ...
Liebe Grüße,
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523324   Heute : 17315    Gestern : 22653    Online : 612        25.11.2026    13:40
