Torantieb Nice Robus 350
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 889082
Matze0701
Hallo Foris
Ich habe folgenden Torantrieb : Nice Robus 350 (Bluebus) mit zwei Moonbus
Sensoren
4,5m Schiebetor
Der Antrieb hat 1,5 Jahre einwandfrei funktioniert , seit ca 4 wochen geht das Tor zwar auf aber nur manchmal wieder zu .
Ab und zu fährt es nur kurz an und geht gleich wieder auf. Was auch noch zu erwähnen wäre ist das ein Sensor dauerhaft leuchted und der ander blinkt im normalen Rhythmus .
Die Statuslampe unter dem Motorgehäuse für das Bluebus zeigt folgenden Blinkcode "2mal Blinken Pause 2mal Blinken" laut Betriebsanleitung soll ein Hindernis davor sein .
Es fährt aber elektrisch zu wenn man die Taster am Motor benutzt !
So jetzt meine frage Wo könnte das Problem liegen bzw wie kann ich das fehlerhafte Bauteile ein grenzen ?
gruß matze
BID = 889084
kleiner Tipp das Teil dürfte noch Garantie haben! daraus folgt ruf den Kundendienst und unterlasse da eigene Bastelein.
BID = 889088
Rhodosmaris
Wenn du die Taster am Motor benutzt (was auch immer das genau bedeutet), sind möglicherweise die Sicherheitskreise wie zB. Hinderniserkennung außer Kraft gesetzt und der Antrieb arbeitet sozusagen im manuellen oder Servicebetrieb.
Die Taster sind dann nicht für den normalen Betriebsgebrauch gedacht, sondern für Wartungszwecke, bei denen der Betrieb des Tores durch den Bediener überwacht wird.
In deinem Fall ist sicher das Tor schwergängig (Getriebe/Mechanik), oder eine Laufschiene ist verschmutzt/verzogen.
Aber wie vor mir schon gesagt, dürfte es sich noch um eine Garantieangelegenheit handeln.
ciao Maris
BID = 890021
Wobei mangelnde Wartung (hier: Reinigung und Schmierung der mechanischen Teile) nicht unter die Gewährleistung fällt, genausowenig wie evtl. äußere (mechanische9 Einwirkungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337852   Heute : 7423    Gestern : 12669    Online : 364        18.11.2026    13:03
