Atmega Programmieren- Starthilfe
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 889432
giben
Hallo alle zusammen!!
Bin neu hier und habe schon gleich ein paar Fragen
Habe mir in den Kopf gesetzt mal was mit Microcontrolern zu machen.
Da gibs ja verschiedene von Amtel atmega8,16 und was weis ich noch...
Auf Youtube gibs ja so tolle Anleitungen wie man z.B eine Schaltung baut und mittels den Microcontroler ein LED-Lauflich steuert.So was wär für mich schon mal ein Anfang.
Jetzt frag ich mich, was brauch ich den dazu alles? LED, Widerstände und co. ist klar, aber welchen Controller soll ich nehmen und vor allem was brauch ich für ein Programiergerät?Da gibs ja ein "Amtel Evaluation Board"
Wäre so etwas das richtige?Der hat aber nur eine serielle Schnittstelle, hat aber mein PC nimmer Wäre da was mit USB nicht besser.
Kann man diese Cips mehrmals programmieren oder ist das nur einmal möglich.
Könnt ihr mir vieleicht sagen wo man sowas günstig bekommt?
Ich weis, Google ist dein Freund und so aber da wird man regelrecht erschlagen von Infos und ich hab keinen Schimmer wo ich da anfangen soll.
Dann danke ich schon mal für die Antwoten
Grüße
BID = 889440
giben hat am  2 Jun 2013 21:09 geschrieben :
Unbestätigten Gerüchten zufolge gibts sowas auch in gedruckter Form.
Nur lesen sollte man noch können...
Mehrere 1000x sollte möglich sein.
Ich hab mit dem Pollinboard und dem Atmega 8 angefangen.
Gibt aber auch andere,wenn du nicht noch irgendwo nen alten Läppi o.Ä mit serieller rumligen hast.
An welche Programmiersprache dachtest du denn so?
Ich hab mit Bascom angefangen,gibts auch sehr gute und verständliche Bücher für,sind allerdings nicht ganz billig.
Ansonsten guggst du z.B. hier:
http://www.rowalt.de/
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
BID = 889441
Die Frage kannst nur du beantworten, an der Auswahl sollte es ja nicht scheitern.
Ich persönlich würde einen großen ATMega32 empfehlen, da der viele Funktionen an Bord hat, mit denen man rumspielen kann.
Ja, gibt es. Ein Steckbrett genügt für den Anfang aber auch.
http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006
Ja sicha dadd.
BID = 889443
Offroad GTI hat am  2 Jun 2013 22:16 geschrieben :
Ich nun wieder nicht.
Verwirrt am Anfang mehr als das es nützt was der alles kann.
Ein Tiny 13 hat nur 8 "Beine",und wenn man dessen Innenleben etwas verstanden hat,kann man sich ja dann an die "größeren" wagen.
Und ich liebe meine Mega8.
BID = 889445
giben
Danke für die Antworten.
Dann sollte sowas das richtige für mich sein ?
KLICK
aber das ist wiederum mir serieler Schnittstelle
BID = 889446
Naja, stimmt schon... muss jeder selbst wissen...
Wie dem auch sei. An dieser Stelle mal wieder wärmstens empfohlen:http://www.newbiehack.com/Microcont......aspx
BID = 889447
http://shop.myavr.de/Systemboards/m.....ID=40 solltest du dir auch mal anschauen. Für die ersten Schritte ist alles on Bord!
BID = 889449
Das kannst dir auch mal ansehen:
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=30769
Wenn es dein Buget zulässt...
BID = 889450
Her Masters Voice
http://www.ehajo.de/Bausaetze/aTeVaL?source=1&refertype=9
Da ist ein USB-Programmer gleich mit drauf
BID = 889452
Kleinspannung hat am  2 Jun 2013 22:45 geschrieben :
Das Teil hätte ich rein zufällig abzugeben.
Irgendwie konnte ich mich mit BASCOM nie so richtig anfreunden, und seit dem vergammelt es im Schrank.
BID = 889456
Offroad GTI hat am  2 Jun 2013 23:13 geschrieben :
Mir gehts andersrum.
Ich konnte (und kann) mich z.B. mit Assembler nicht anfreunden.
Dafür gingen die Grundlegenden Sachen von Bascom ziemlich schnell in meine Birne rein.
Hängt aber auch damit zusammen,das ich aus seeligen C64er Zeiten noch etwas Basic konnte.
Und gerade als Anfänger interessiert dich nicht wirklich,was nun genau in welchem Register steht,und wofür das da ist.
Du willst Erfolge sehen,sonst verlierst nämlich schnell die Lust wenn du dir das so nebenbei selber beibringen willst.
Und du freust dich wie ein kleines Kind,wenn mit nur 5 Zeilen (plus dem "Header") schon mal ne LED blinkert.
Code :
Config Portx.0 = Output
Do
Toggle Portx.0
Waitms 500
Loop
Färdsch.
edit:
Dann hab ich mir noch die drei "Schwarten besorgt:
http://www.marius-meissner.de/DE/Buch/IDE-BASCOM.htm
http://www.amazon.de/dp/3645650415
http://www.amazon.de/Einfacher-Eins.....fmann
Damit kann man dann schon ne Menge "Probleme" selber lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Jun 2013 23:39 ]
BID = 889458
Wenn ich nicht schon mein "modifiziertes Pollinboard hätte,würd ich es dir sofort abkaufen
BID = 889546
giben
wieviel willst denn dafür haben?
BID = 889552
Du hast Post
BID = 890639
giben
So, probiere jetzt seit einigen Tagen mit diesem Lernpaket von Franzis einen Text auf das LCD auszugeben.aber ich schaff es ums verrecken nicht.
Wenn ich es simuliere kommt es auf dem simulierten LCD -Display.Nur wenn ich es dann auf den atmega88 programmiere geht nur eine rote LED an und das wars.Hänge hier mal mein Code an, vieleicht kann ir ja jemand helfen
Code :
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "text hallo"
Do
Loop
End
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467118   Heute : 481    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    0:39
