Code aus PIC-MC auslesen?
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 900162
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ist es möglich, einen Code aus einem bereits programmierten PIC-Microcontroller ((PIC 16C54C) auszulesen?
Andi-872
BID = 900175
Das kommt darauf an, ob der Programmierer das entsprechende Bit gesetzt hat.
Wenn das Kopierschutzbit gesetzt ist, kann man zwar noch etwas im Speicher lesen, aber iirc wird das Befehlswort 4-Bitweise übereinander gefaltet und dann ge-XORt.
BID = 900177
Andi-872
Danke.
Andi-872
BID = 900179
zwack
Hä?
BID = 900198
Andi-872
@zwack:
BID = 900205
Sinn der XOR-Veranstaltung ist es, daß der Speicherinhalt verschleiert wird, so daß man ihn kaum noch rekonstruieren kann, aber trotzdem kann man durch Vergleich mit dem bekannten Speicherinhalt feststellen, ob einzelne Bits umgefallen sind,
BID = 900206
Rafikus
Sofern ich mich erinnere lieferten die Motorolas für jedes ausgelesene Byte eine O1hex (oder ähnlich), wenn das Sicherheitsbit gesetzt wurde.
Rafikus
BID = 900217
zwack
Ah wusste ich nicht. Ich dachte das Lesen wird dann komplett gesperrt. Ist das irgenwo bei Microchip dokumentiert? In den Bausteindatenblättern steht nichts darüber.
BID = 900260
zwack
perl hat am 22 Sep 2013 18:02 geschrieben :
Hm vielleicht ist das bei den größeren Pics so? Für die PIC12F6XX/16F6XX habe ich das gefunden:
BID = 900263
Darum geht es hier aber nicht.
Die PIC16C5x sind wesentlich älter als die Flash-Versionen.
BID = 900264
zwack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467236   Heute : 600    Gestern : 22017    Online : 383        23.11.2026    0:49
