APC USV SURT7500XLI ELKO GEPLATZT TI 6101 20UF
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 889099
kubikzentimeter
Liebe Forumsgemeinde,
ich besitze eine Smart UPS der Firma APC, der Typ ist SURT7500XLI. Bei dieser ist ein Elko geplatzt, der anscheinend nicht einfach zu besorgen ist. Weiß jemand, wo ich so ein Teil bekomme? Es sind insgesamt 4 Stück verbaut, und ich möchte natürlich gleich alle 4 tauschen.
Drauf steht:
TI 6101
20UF/K/400VDC/250VAC
234-0206 @60HZ
Die Abmessungen sind:
Höhe 5 cm
Durchmesser 3 cm
Der Schaden ist am Bild gut erkennbar.
Die Teile werden von einem Fachmann getauscht, der aber bislang auch nicht weiß, woher man die Teile beziehen kann. Conrad hat diese nicht und bei E-Bucht und Konsorten wurde ich auch nicht fündig.
Besten Dank!
BID = 889100
Das ist kein Elko, die sind nämlich nur für Gleichspannung, diese sind jedoch auch mit 250VAC beschriftet.
Schau/miss mal nach, ob diese passen würden.
Edit: falsche Kapazität
Dieser passt schon mal von den Werten her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Mai 2013 10:48 ]
BID = 889101
kubikzentimeter
Danke für die rasche Antwort.
Ist die Bauform eigentlich überhaupt kein Thema? Ich hatte schon nach Teilen gesucht, die auch so aussehen wie das kaputte Teil.... die USV ist Baujahr 2005.
Wenn man aber auch so ein Mini-Teil verbauen kann, warum nicht?
Bei APC habe ich übrigens auch angefragt, die wiegeln ab, ja sie reparieren das Teil nicht mal mehr! Einfach wegwerfen oder zurücksenden, da bekommt man 25 % auf eine neue USV! Eine Schande sowas! Meine USV sieht aus wie neu.
Jedenfalls danke für die Info. Werde das meinem Elektroniker vorschlagen.... Rückmeldung folgt....
Beste Grüße!
BID = 889102
Murray
Das ist kein Elko sondern ein Film-Polyester-Kondensator.
In der Bauform habe ich die aber auch noch nicht so groß gesehen.
Könnte vll. ein Motorkondensator nehmen, die sind bei 20µF aber auch 70 lang und 40 mm Durchmesser
BID = 889103
Murray
kubikzentimeter hat am 31 Mai 2013 11:00 geschrieben :
Da hast du recht, die reparieren nicht. Hatten wir auch schon angefragt
BID = 889105
Die Abbildung ist nur symbolisch. Das Bauteil hat schon ungefähr die Abmessungen wie der originale, nur eben eine andere Bauform.
BID = 889183
Zur Information:
Die Firma Farnell liefert nicht an Privatpersonen!
BID = 889193
Murray
Peter da hättest aber auch gleich ergänzwen können das man dann über HBE bestellen kann
https://hbe-shop.de/KONDENSATOR-CLA.....3206M
BID = 889485
koala2124
Otiffany hat am 31 Mai 2013 20:06 geschrieben :
Zur Information:
Ist das neu oder einfach Länderspezifisch?
BID = 889514
Das war schon immer so, was viele aber nicht davon abhält da einfach zu bestellen.
BID = 889539
Wie Mr.Ed bereits schrieb, war das immer schon so.
Der Grund dafür sind evtl. die für private Käufer großzügigeren gesetzlichen Regelungen bzgl. Rücknahme und Gewährleistung.
Insofern kann da schon eine länder- bzw. EG-spezifische Komponente enthalten sein
So lange sich der private Käufer behandeln läßt wie ein Kaufmann, scheint es der Firma aber ziemlich egal zu sein, an wen sie liefert.
BID = 889561
Trumbaschl
perl hat am  3 Jun 2013 19:06 geschrieben :
Gut zu wissen! Gerade in Österreich gibt es genug lustige Firmen, die nur gegen Nachweis eines einschlägigen Gewerbes liefern.
BID = 889570
Die gibt es hier auch.
RS-Components ist so ein Fall. Ich war jahrelang dort Kunde, hatte auch einen Gewerbeschein, aber urplötzlich verschickte deren neuer Geschäftsführer ein Rundschreiben, in dem stand, daß man ihnen eine Kopie des Gewerbescheins faxen sollte, sonst würden sie nicht mehr liefern.
Als Gipfel der Unverschämtheit stand da auch noch etwas von "gutem Vorsatz fürs neue Jahr".
Das wars dann bei mir. Andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Manche Firmen achten allerdings auf den Gewerbeschein, weil sie ihren Einzelhändlern nicht weh tun wollen.
Die Firma Haribo z.B. hat hier einen Werksverkauf. Dort bekommt man zwar alles, sogar als lose Ware, aber der Preis ist deutlich höher als im Supermarkt.
BID = 889572
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gibt es das ganze Sortiment, nicht nur Schnäppchen im Supermarkt, wird es teurer, so auch bei Elektronik.
DL2JAS
BID = 889658
Deneriel
Das mit der Gewährleistungsproblematik ist manchmal auch ein klein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Ich verstehe, dass Firmen keine 24 Monate Gewährleistung auf fremde Produkte geben wollen, die sie im Zweifel nicht an den Hersteller durchreichen können.
Dieser Gewährleistungsanspruch von Privatkunden lässt sich mW nach aber nichtmal mit beiderseitigem Einverständnis ausschließen. Selbst wenn ich die Einschränkung in Kauf nehmen würde als Firma behandelt zu werden.
Also kann man nur hoffen dass der Lieferant sagt "ja, der ist gaaaanz bestimmt Einzelunternehmer, deswegen steht da kein Firmenname drauf" - das macht der Händler auch nur so lange bis da mal ein Querkopf kommt und ihm damit ans Knie pinkelt.
Ich verstehe auch, dass Firmen sich nicht mit Bagatellen oder Kleinstmengen rumärgern wollen.
In Summe führt das leider dazu, dass viele Bauteile für Endkunden in Deutschland nicht zu bekommen sind. Praktisch zu keinem Preis.
Eventuell geht noch nen Eigenimport von Digikey.
Die Fa. Weidinger als Distributor für JBC (Lötstationen) in Deutschland ist auch so ein Fall.
Im Nachbarforum werden die Stationen immer wieder empfohlen - aber es ist nen riesen Problem als Privater dran zu kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337622   Heute : 7192    Gestern : 12669    Online : 490        18.11.2026    12:43
