Bosch WaMa Maxx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb klemmt
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx --- Flusensieb klemmt
Suche nach Bosch Maxx Bosch Maxx
BID = 889035
pipa
Defekt : Flusensieb klemmt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx
S - Nummer : wfl 247 y
FD - Nummer : FD 8302 602231
meine Waschmaschine macht Probleme. Das Flusensieb klemmt. Kann nur noch eine viertel Umdrehung gedreht werden, dann geht nichts mehr. Deswegen möchte ich die Front mal öffnen und das Teil, dass sich evtl eingeklemmt hat entfernen. Brauche eine Anleitung dafür, bzw was ich alles für Werkzeug benötige.
Wer kann mir helfen oder wer hatte schon dasselbe Problem? Würde mich über baldige Hilfe freuen! Danke
BID = 889049
Schiffhexler
Moin pipa
Willkommen im Forum
Du bekommst eine PM.
Bevor, muss du das Wasser restlos entfernen, dann lt. Anleitung vorgehen. Dann demontiere die Pumpe mit Siebbehälter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 889076
pipa
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank nochmal, dass das so schnell geklappt hat mit der Antwort! ;O) Habe nun alles auseinandermontiert und gereinigt. Es waren zwei riesige Nägel im Flusensieb. Sonst war eigentlich fast nix drinnen. Ich war sehr erstaunt. Habe erwartet dass das Sieb total voll ist, weil die Wäsche nicht richtig sauber und frisch wird.
Mein Problem ist nun (nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe), dass das Wasser immer noch total verdreckt ist mit lauter Flunsen (schmierige dunkelgraue Flocken).
Bin nun gerade dabei die Maschine ohne Wäsche bei 90Grad laufen zu lassen um sie zu reinigen.
Oder denkst du, dass es noch andere Ursachen haben kann?
BID = 889080
Schiffhexler
Mit dem Sieb, habe ich schon erlebt, dass sie mit Gewalt (Zange, Schraubendreher) das Gehäuse zerbrochen haben.
Wasche gelegentlich auf hohe Temperaturen, dann setzt sich der Schmant nicht in der Maschine ab.
Lese das hier mal durch: LINK, ist etwas längerer Text, aber gut verfasst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497254   Heute : 13818    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    16:22
