Blomberg WaMa WAF 7340 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Balken im Display, 1 blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Blomberg WAF 7340 --- 2 Balken im Display, 1 blinkt Suche nach Blomberg 7340 |
BID = 885987
Bastler000 Gerade angekommen
Defekt : 2 Balken im Display, 1 blinkt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 7340
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Die Waschmaschine läuft noch im Testmodus, also Motor und Pumpe OK. Im Display sehe ich Zwei Balken, der Linke davon blinkt. Die Heizung konnte ich auf Durchgang prüfen, habe allerdings kein Multimeter zur Hand.
Die Maschine gibt sonst keinen Mucks mehr von sich.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee??
BID = 886712
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
eeprom
BID = 889017
WBAU Gerade angekommen
habe das gleiche Problem, Waschmaschine Blomberg WAF 7360S zwei Striche im Display der linke blinkt!
Wie kann man weiter vorgehen?
Wer kann helfen?
BID = 889025
Bei mir war es die Leistungsplantine. Das Ersatzteil hat ca. 55 Euro gekostet. Diese konnte ich selbst austauschen. Du kannst ja mal probieren, ob die Maschine im Testmodus läuft.
Start, Stop Taste gedrückt halten und dann einschalten. Wenn du dann die Start, Stop Taste mehrfach drückst, werden die einzelnen Programmfunktionen wie Motor und Pumpe getestet. Damit kannst du eventuell ausschließen, ob andere Bauteile Defekt sind.
Viel Glück!
BID = 889094
tiuris Stammposter
programmed eeprom !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497533 Heute : 14097 Gestern : 16862 Online : 911 24.11.2026 16:38 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0314660072327
