Ultraschall Alarmanlage selber bauen ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ultraschall (348) alarmanlage (660)
BID = 888837
FeuerZeug
Ich such eine Unauffällig montierte, am besten versteckte Alarmanlage, mir kam eine Alarmanlage, mit Ultraschall Bewegugnsmelder in den Sinn.
Am besten mit Funkfernbedienung, und GSM Zentrale.
Ich dachte daran mir sowas http://www.amazon.de/XT8800-GSM-Alar.../dp/B0051SU0AQ zu holen, und einen Ultraschall BW damit verbinden, falls möglich.
Hat da jemand eine Idee ob das umsetztbar wäre, oder kann mir etwas in der Richtung empfehlen ?
BID = 888838
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum soll es Ultraschall sein?
DL2JAS
BID = 888839
FeuerZeug
Weil ich keine Sichtbaren BM an der Wand hängen haben will, ich versteckte den Melder dann im Schrank.
BID = 888846
Dann hast du deinen Schrank abgesichert. Und bei einer Akkubetriebenen Anlage im Schrank kann man dir den dann sogar mitsamt der Alarmanlage klauen
Hältst du das wirklich für sinnvoll?
BID = 888848
FeuerZeug
Eher Kontraproduktiv
Geht so ein ultraschall BM nicht einige Meter durch Wände, oder verwechsel ich da was ?
BID = 888852
FeuerZeug hat am 28 Mai 2013 23:25 geschrieben :
Geht so ein ultraschall BM nicht einige Meter durch Wände, oder verwechsel ich da was?
Frag mal deine Einparkhilfe oder ne Fledermaus...
BID = 888854
Genau deswegen werden die ja für KFZ-Alarmanlagen verwendet. Der Innenraum wird überwacht, was draussen passiert interessiert nicht.
BID = 888857
Mr.Ed hat am 28 Mai 2013 23:50 geschrieben :
Und wehe,da ist zufällig ne dicke Fliege mit in der Karre,der es nachts um drei einfällt wilde Loopings zu drehen...
BID = 888870
Nein, Schall wird nun mal an Oberflächen reflektiert.
Was du meinst, ist wohl das hier
BID = 888913
Du verwechselst das mit einem Radarmelder: Siehe Bild!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    18:24
