wie könnte so eine schaltung aussehen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 888498
elektrobazi
wie könnte eine Schaltung aussehen bei der eine Kontrolllampe Leuchten soll wenn die eine andere Lampe durchbrennt?
ich habe zunächst das hier versucht (siehe Bild) aber es hätte nur funktioniert wenn der Schalter geöffnet wäre
BID = 888499
elektrobazi
und außerdem würde ja dann beide Lampen leuchten wenn der Schalter geöffnet wäre
BID = 888505
Du brauchst nur ein niederohmiges Relais, d.h. eines mit möglichst geringem Spannungsbedarf aber ruhig hohem Erregerstrom, in die Zuleitung der zu überwachenden Lampe legen.
Das Relais muß einen Öffner haben, der Kontakt, der die Anzeigelampe steuert, muß also im Ruhezustand geschlossen sein.
Bei Lampen mit nur kleinem Leistungsbedarf kann man auch eine Schaltung entwerfen, die außer den beiden Lampen nur einen Widerstand und eine Zenerdiode enthält.
Bei höheren Leistungen wird das jedoch unwirtschaftlich, weil ein großer Teil der Betriebsspannung an dem mit der Hauptlampe in Reihe liegenden Widerstand abfällt.
BID = 888527
elektrobazi
Super, vielen Dank
funktioniert hervorragend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507076   Heute : 1003    Gestern : 22653    Online : 666        25.11.2026    0:38
