SI Diode Funktion
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
SI Diode Funktion
Suche nach: diode (11813)
BID = 888096
elektrobazi
wenn eine SI Diode verkehrt angeschlossen wäre und die Durchbruchsspannung überschritten ist, dann ist die Sperrschicht ja defekt
meine Frage ist jetzt: ist die Diode dann aber immernoch Leitend?
BID = 888097
Nicht unbedingt.
Es gibt Dioden, bei denen der Durchbruch betriebsmäßig genutzt wird, z.B, Zenerdioden und Avalanchedioden
BID = 888098
elektrobazi
ja bei der Z Diode ist es mir klar
aber wie ist es bei der normalen diode?
BID = 888100
Das hängt von dem dann fliessenden Strom und der Gleichmäßigkeit der Sperrschicht ab, ob das Silizium punktuell so heiß wird, dass es schmilzt.
Es gibt Gleichrichterdioden, bei denen der Hersteller den Betrieb im Durchbruch unter gewissen Auflagen gestattet.
Das ist sehr hilfreich, wenn man viele Dioden hintereinanderschalten muß, z.B. um die 120kV für ein Röntgengerät zu erzeugen.
Ohne solche Dioden mit spezifiziertem Durchbruch muß man ihnen Kondensatoren und Widerstände parallelschalten um eine gleichmäßge Verteilung der Sperrspannung zu erzwingen.
P.S.:
Eine defekte Diode sperrt normalerweise nicht mehr, sie leitet also in beide Richtungen sehr gut, fast wie ein Kurzschluss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mai 2013  0:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507418   Heute : 1347    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    0:51
