Reparatur RFT Digitalvoltmeter G-1001.500 |
BID = 887402
alex-24 Neu hier
das Voltmeter gelangte bei einer Aufräumaktion defekt in meine Hände.
Das Netzkabel war abgeschitten und das Gehäuse halboffen.
Habe das Kabel ersetzt und eine Sicherung im Gerät die fehlte.
Ein Test ergab eine Anzeige von Ziffern (glaube 1587) die sich bis auf den Dezimalpunkt in keinem Messbereich ändert.
Eine Suche bei Google nach dem Schaltplan brachte leider nichts.
Habe jetzt angefangen die Gleichrichterdioden zu prüfen und alle Elkos und Kondensatoren. Die Dioden sind i.O, die Kondis hab ich zur Hälfte durch, bisher alle i.O.
Wer kann mir Tipps geben oder evtl. einen Schaltplan zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Alex
BID = 887404
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
| | Ein Test ergab eine Anzeige von Ziffern (glaube 1587) die sich bis auf den Dezimalpunkt in keinem Messbereich ändert. |
Dann wird es das Baujahr sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/1587
BID = 887405
alex-24 Neu hier
. hat am 17 Mai 2013 16:32 geschrieben :
| | Ein Test ergab eine Anzeige von Ziffern (glaube 1587) die sich bis auf den Dezimalpunkt in keinem Messbereich ändert. | Dann wird es das Baujahr sein.
 Nein, glaub ich eher nicht, die Kondensatoren sind lt. Aufdruck aus 10/1980. Denke Bj. 1981 kommt eher hin.
alex
BID = 887410
micha27 Gesprächig
knapp 27 MiB als .rar-Datei.
Hast Du irgendwo Platz oder ein großes Postfach?
Ich kann die Datei auch splitten und in mehreren Teilen schicken.
micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 17 Mai 2013 17:08 ]
BID = 887414
alex-24 Neu hier
Hallo micha,
vielen Dank
27MB müssten in mein Postfach passen.
Ich weiss nicht ob meine Mailadr. hier sichtbar ist, sonst an:
akoch at primacom dot net
Bin am testen der letzten Elkos. Bis heut abend habe ich sicher alles wieder zusammen und kann sagen welche Ziffern angezeigt werden.
Gruss
alex
BID = 887423
alex-24 Neu hier
Danke micha, der schaltplan ist eben angekommen.
das hilft natürlich sehr, werde mich mal in die Unterlagen vertiefen.
Ein Reparaturversuch lohnt auf jeden Fall, und ich würde das Gerät gern selbst verwenden. Habe hier einige ältere Geräte im Einsatz die mir gute Dienste leisten, u.a. Oszi Hameg HM 312-8.
gruß alex
BID = 887452
alex-24 Neu hier
So, mal Update
Hab alles wieder zusammmen, die Widerstandsmessung funktioniert jetzt in allen Meßbereichen.
Wechselspannung und -Strom geht ebenfalls in allen Bereichen.
Mit Gleichstrom u. -Spannung sieht es schlecht aus, die letzte Ziffer wackelt, aber sonst keine Reaktion.
Die Tastensätze hab ich auch noch nachgelötet.
Hat jemand noch eine Idee wo man ansetzen könnte?
Anbei noch ein Bild vom "Aufbau"
Gruß alex
BID = 887460
Murray Inventar
Ach das Ding ist das.
Habe ich auch noch ein kaputtes dastehen.
Lohnt sich der Aufwand?
Da ist doch schon bestimmt ein einfaches Multimeter besser.
Habe allerdings auch noch ein
RFT Digitalmultimeter G-1006.500
hier stehen.
Ist zwar um einiges größer aber trotz der vielen Betriebsjahre supergenau.
Hatte das mal mit unserem besten Tischmultimeter verglichen. Zeigt bis auf die letzte Stelle genau an.
BID = 887470
alex-24 Neu hier
Murray hat am 17 Mai 2013 23:18 geschrieben :
Ich denke schon das es einen Versuch wert ist, kommt aber auch darauf an was da nun defekt ist und ob noch Ersatz zu bekommen ist.
Hab 2 Handmultimeter, aber noch kein Tischmulti.
Leuchtende Anzeige, kein Auto-Power-OFF und 220V Versorgung.
Stell ich mir schon ganz praktisch vor.
Wenn es wieder spielt hält es sicher noch ein paar Jahre.
BID = 887473
Offroad GTI Urgestein
| | aber noch kein Tischmulti. | Und wozu brauchst du eins, wenn das auch nur 3,5 Stellen hat, dabei aber so groß wie 3 Handmultimeter (welche es ohne Probleme mit höherer Auflösung gibt) ist?
Ein Hingucker ist es ja auch nicht gerade |
BID = 887474
perl Ehrenmitglied
Mit Gleichstrom u. -Spannung sieht es schlecht aus, die letzte Ziffer wackelt, aber sonst keine Reaktion. |
Dann sollte es doch kein Problem sein anhand des Schaltplanes nachzuvollziehen, wo das Signal verloren geht.
Leg doch einfach ca. 150mV Gleichspannung an die Eingangsbuchse und verfolge diese mit einem anderen Voltmeter.
Dann solltest du schnell finden, weshalb davon nichts an der eigentlichen Meßschaltung ankommt.
BID = 887476
Murray Inventar
alex-24 hat am 17 Mai 2013 21:28 geschrieben :
Anzeige jetzt "0000" oder immer noch "1587"?
Glaube so eine festen Anzeigewert habe ich bei meinem auch, kann da aber erst am DI nachschauen.
Am Schaltbild hätte ich auch Interesse, Raupenhaus gibts ja leider nicht mehr.
BID = 887521
alex-24 Neu hier
Bei Gleichstrom u. -Spannung schwankt die letzte Ziffer zwischen 8 und 9 in allen Messbereichen. Keine Reaktion auf angelegte Spannungen.
Wechselpannung und -Strom sowie Widerstand sind in allen Messbereichen i.O.
@Murray: das Schaltbild kann ich gerne zusenden.Wie?
@perl: In der Serviceanleitung wird das auch so gemacht (mit 1V), habe aber bisher nichts finden können.Die Widerspannungsmessung wird auf eine Spannungsmessung zurückgeführt und die geht.Seltsam.
BID = 887526
perl Ehrenmitglied
| | Die Widerspannungsmessung wird auf eine Spannungsmessung zurückgeführt und die geht.Seltsam. |
Nicht seltsam, sondern das machen fast alle digitalen Multimeter so. Lediglich die alten Zeigerinstrumente führten die Widerstandsmessung auf eine Strommessung zurück und hatten deshalb eine nichtlineare Widerstandsskala.
Dort, wo das die Messpannung von den internen Quellen Gleichrichter, Meßverstärker, Widerstandsmeßmimik auf den Spannungsteiler für die externe Spannung umgeschaltet wird, dürfte das Problem liegen.
Denke auch dran, dass da gewöhnlich zweipolig geschaltet wird. Die Unterbrechung kann also auch in der "Masse"leitung des Eingangssignals sein.
BID = 887583
alex-24 Neu hier
 Hurra, es geht wieder!
@perl: der Tip war gut
Der Ausgang des Gleichspannungsverstärkers geht aufs Tastenfeld und kam da nie an.  Draht ab, war ganz schlecht zu sehen durch die abgebundenen Drähte. Verfolgen mit Multimeter hats gebracht.
Jetzt gehen alle Messbereiche wieder.
Als nächstes mal schauen wie ich die Leiterplatten sauber bekommen.
Und dann noch einstellen, das Multimeter sagt ca. 20mV weniger.
Vielen Dank für eure Hilfe bisher!
Gruß alex
