BID = 888496
heinzwunze Gerade angekommen
Ich brauche einen Funkwasserstandsmelder. Was es da fertig zu kaufen gibt entspricht nicht meinen Anforderungen.
Anforderungen Sender:
Möglichst klein, max. Zigarettenschachtelgross, ideal wäre USB-Stickgrösse,
Batteriebetrieb,
zwei Strippen (10cm) als Sensoren.
Wenn Fass voll, soll er ein Signal an den Empfänger senden. Das kann der Einfachheit auch dauerhaft geschehen, da kurz darauf manuell der Sender abgestellt wird. Deshalb auch keine grossen Anforderungen an Batterielaufzeit.
Empfänger: Batteriebetrieben, Grösse egal, sollte eine LED einschalten wenn das Signal vom Sender empfangen wurde, zusätzlich piepsen was man per Schalter einstellen kann, Ausschalter.
Reichweite:
Empfänger Innen (Normalfall): Durch drei Wände
Empfänger Aussen: 100m mit Häusern dazwischen
Erst dachte ich an ZigBee und Arduino ist glaube ich aber zu teuer. Der Sender wird damit auch zu gross und ZigBee dafür overkill oder? Ich will nur einen Status übertragen keine Standleitung für viele Daten.
Von TI gibts Funkmodule CC2130 aber ich weiss nicht ob das was für mich ist, vor allem weiss ich nicht was ich da noch ranschalten muss (Darlingtonschaltung?) für die zwei Strippen die ins Fass hängen und ob das zu kompliziert ist (Spezielles Programmiergerät,...)
Desweiteren bin ich auf NRF24L01 gestossen aber was ich da brauche oder ob das wieder overkill ist,...
Vielleicht geht das auch ohne MC, es sollte allerdings keine Fehlalarme geben von daher sollte das Signal eindeutig sein, eine reine analoge Lösung kommt von daher wohl nicht in Frage.
Gibts noch andere Bauteile die ich nicht kenne oder kann man das mit einem 0815-PIC und einem analogen Sender machen, sollte halt keine "Kiste" beim Sender werden.
BID = 888500
Nimm eine fertige Funkklingel und strick da den Wasserstandsmelder dran.
BID = 888549
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
ich wollte so etwas auch mal realisieren, allerdings für die entgegengesetzte Meldung, dass meine Zisterne leer ist und das Nachspeiseventil eingeschaltet werden sollte. Es scheiterte daran, dass die Wasseroberfläche nicht völlig ruhig war und der elektronische Füllstandsmelder ständig hin und her schaltete. Ich würde daher als Geber einen einfachen Schwimmerschalter nehmen. Dessen Schaltzustände sind eindeutig.
 Ronnie
