weiche Strombegrenzung
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 886032
zwack
Hallo Kollegen ,
ich brauche eine "weiche Strombegrenzung", die Charakteristik seht ihr im Bild. Bis zu einem bestimmten Punkt soll der Strom nicht (bzw. leicht wäre ok) zurückgehen; ab einem Punkt dann gegen 0 gehen. Eine lineare Reduzierung ab dem "Kipppunkt" wäre notfalls auch in Ordnung. Die Strombegrenzung soll einem Labornetzteil nachgeschaltet werden.
Da wahrscheinlich keiner einen fertigen Plan -natürlich mit Layout und Stückliste- in der Schublade hat freue ich mich über alle Hinweise, Tipps und Links, meine Googlesuche war bislang ernüchtert.
Gruß zwack
BID = 886036
zwack
Korrektur: Bis zu einem bestimmten Punkt soll die Spannung nicht (bzw. leicht wäre ok) zurückgehen
BID = 886040
Murray
Mit den Werten?
Dir ist aber klar das du da 300W wegbruzzeln willst?
Also der Kühlkörper wird ganz schön groß.
BID = 886054
Das Labornetzteil regelt zu scharf ab?
Dann wäre es wohl am geschicktesten dessen Regelung ein extern gewonnenes Korrektursignal hinzuzufügen.
P.S.:
Wie präzise muß denn die Spannung in dem Bereich unter 6A gehalten werden?
Mir fällt da nämlich gerade etwas ein, mit einem 0,1 Ohm Widerstand.
P.P.S.:
Du meinst natürlich wieder einmal nicht den Strom, sondern daß die Spannung zurückgehen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Mai 2013 12:29 ]
BID = 886069
zwack
Das wäre der Clou, ich schau mal ob mein NT das kann.....
2Volt Spannungsabfall bei 6A wären kein Problem
BID = 886075
zwack
Perl, Du halt wieder
Ich kann das einfach über den Remoteeingang vom Labornetzteil regeln.
Danke
BID = 886166
powersupply
perl hat am  4 Mai 2013 12:22 geschrieben :
Zeig oder erzähl doch mal *neugierig guck*
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 886172
Ich denke, es ist diese denkbar einfache Schaltung gemeint.
BID = 886211
Nö, diese Schaltung regelt ja auch recht scharf ab.
Meine Idee war schon etwas anders, wenngleich höchst unökonomisch.
Aber da das Problem ja als gelöst anzusehen ist, will ich mich nicht weiter darin vertiefen.
BID = 888404
selfman
Perls Idee könnte etwas mit mitlerweile verbotenem Obst zu tun haben.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 784        16.11.2026    18:23
