Miele WäTro T7744C HT13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piept sofort beim starten Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 888412
Som66 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Piept sofort beim starten
Hersteller : Miele T7744C
Gerätetyp : HT13
S - Nummer : 40/73808659
Hallo liebes Forum, ich hoffe ich finde hier Hilfe, mein Wäschetrockner Miele Piept sofort beim Einschalten und "Ende" blinkt hecktisch, allerdings läuft er kalt blikend und piepend weiter.
Habe die verschlissenen Abtastbürsten getauscht, Heizung geht wenn man mechanisch das Relais betätigt und auch wenn man Spannung auf den Magneten gibt.
Einzig wenn man kalt Lüften auswählt piept nichts.
Vielen Dank in Voraus.
BID = 888466
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ggf. Heizrelais tauschen.
Thermofühler und Heizung messen. Lötstellen des Heizrelais sind in Ordnung? Bitte die Steuerplatine durchprüfen, wenn die Versorgungsspannung vom Relais fehlt, kann nichts gehen und auch das Relais nicht anziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 25 Mai 2013 19:46 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490099 Heute : 6656 Gestern : 16862 Online : 604 24.11.2026 9:08 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,328779935837
