AEG WäTro T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 Bleibt stehen
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59840 --- E50 Bleibt stehen
BID = 885662
otzelot3
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E50 Bleibt stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59840
S - Nummer : 916 096 176 0 0
FD - Nummer : P502867
Hallo allerseits!
Unser 3 Jahre alter Wärmepumpentrockner macht Probleme.
Er bleibt oft (nicht immer) stehen mit der Fehlermeldung E50 im Display.
Manchmal hilft dann einfach Aus- und wieder Einschalten , manchmal muss er dann eine weile aus bleiben damit er wieder funktioniert.
Das Fehlerprocedere Läuft folgendermassen ab:
Einschalten - Trommel beginnt zu drehen - Lüfter beginnt zu laufen.
Dann kommt ein knarrendes , brummendes geräusch(als wenn ein Motor anlaufen will aber nicht kann) , dann die Fehlermeldung.
Die Relais auf der Platine habe ich bereits ersetzt.Leider ohne Erfolg.
Wie kann ich den Fehler differenzieren?
EDIT: Hab mittlerweile durch drücken der beiden rechten tasten und drehen des Wahlschalters rausbekommen: E51
1001 Dank im Voraus.
Gruss Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: otzelot3 am  1 Mai 2013  9:39 ]
BID = 885724
otzelot3
EDIT2: Hab eben mal auseinandergenommen und den Wärmetauscher mit Hochdruckreiniger gereinigt, den Rest ausgeblasen. Dabei ist mir aufgefallen , dass hinten am Gebläse die rote Gummilippendichtung vom Gehäuse zum Luftkanal in die Trommel nur noch rudimentär vorhanden ist.
Was ich mir auch schlecht vorstellen kann dass das so sein soll: das Dichtband welches den Luftkanal zur Trommel am Gehäuse abdichtet ist in großen Teilen nicht auf der Dichtfläche. Also Durchzug vorprogrammiert.
Der kleine Lüfter welchen den Kompressor kühlt , war dermaßen zu , dass der gar nicht mehr lief.
Nach dem Zusammenbauen lief der Kasten wieder wie vorher: Ab oft am Brummen. Nun hab ich mal den Türschalter überlistet und in die Trommel geschaut: Siehe da: Das Brummen kommt vom Motor der Trommel. Jedesmal wenns Brummt läuft die Trommel gaaaaanz langsam. wie ein Schritt-Motor.
Ist nun eine Wicklung im Eimer oder hat die Elektronik einen weg?
Gruss Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: otzelot3 am  1 Mai 2013 18:00 ]
BID = 885777
Schnurzel
Dreh mal die Trommel von Hand.
Geht das schwer?
Ein gewisser Widerstand ist völlig normal.
Vermutlich ist der Motor-Kondensator defekt.
Grüße
BID = 885786
otzelot3
Hallo und danke für die Antwort.
Wenn es nur der Kondensator wäre, würde ich mich freuen. Was differenziert den Kondensator von einer defekten Wicklung?
Vielen Dank!
Edit : Trommel geht normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: otzelot3 am  2 Mai 2013  7:44 ]
BID = 885837
Schnurzel
Der Kondensator wird zum Anlaufen des Motors benötigt.
Du kannst das prüfen endem du die Trommel (bei brummendem Motor) anschiebst.
Vorsicht! Sie läuft dann ggf. sofort los!
Grüße
BID = 885886
otzelot3
Das hab ich versucht. die Trommel bleibt bei brummendem Motor ja nicht ganz stehen , sondern dreht nur gaaaanz langsam. anschieben hat da nichts gebracht.
BID = 885925
Schnurzel
Da gibts nur eines: Feder für die Riemenspannung am Motor aushängen und Motor von Hand drehen.
Wahrscheinlich ist eines der Motorkugellager fest.
Ich hätte dir einen Ersatzmotor.
Grüße
BID = 886216
tobi1983
Miss erst mal den Motorkondensator.
BID = 886228
Schnurzel
Motor von Hand drehen ist logischer und benötigt keinerlei Messgeräte.
Grüße
BID = 886259
tobi1983
Ok. Ich dreh künftig ab sofort jedes Bauelement um die eigene Achse ohne zu messen. Dürfte weniger zeitaufwendig sein...
BID = 886331
otzelot3
Update:
Hab in meiner Verzweiflung einen neuen Motor eingebaut.
Der erste Test verlief positiv , aber warten wir's ab.
Das hintere Lager am alten Motor macht Geräusche , er lässt sich aber problemlos drehen. Ob jetzt eine Wicklung defekt ist , oder das Lager ab und an nen hänger hat , vermag ich nicht zu sagen....
Danke an alle für die Antworten!
BID = 886380
otzelot3
Der Motor war es leider nicht. Bleibt nur noch der Kondensator oder?
BID = 886431
tobi1983
Wie gesagt, eine Messung des C´s hätte Dir die Geschichte erleichtert. Wenn nicht Deinen Geldbeutel.
BID = 886651
otzelot3
Was ein Mist!
Auch der Kondensator brachte keine Besserung.....
Was nun? ich hab mal ein Video gemacht:
http://www.vidup.de/v/T0SHP/
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
BID = 886657
tobi1983
Video gesehen. Schließe erst mal alle mechanischen Probleme/Fehlerquellen aus. Beobachte mal den Antriebsmotor, ob der Riemen nicht durchrutscht. Ferner check mal das Trommellager.
Was ich aber eher vermute ist, dass das Motorrelais kalt gelötet oder defekt ist. Miss mal die Spannung am Motor direkt, kommt nur stoßweise, dauerhaft oder sogar überhaupt keine Spannung nach dem Drehvorgang an?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489926   Heute : 6483    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    8:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
