Siemens SpüMa S9GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S --- zieht kein Wasser
Suche nach Siemens S9GT1S Siemens S9GT1S zieht kein Wasser
BID = 888227
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE34562/17
FD - Nummer : FD8002
Heute abend hat unser Geschirrspüler seinen Dienst eingestellt; ausgerechnet heute, wo ich doch morgen Geburtstag habe und das Gerät dringend gebraucht wird. Es scheint so, als ob die Pumpe nur konstant abpumpt, aber kein Wasser einläuft.
Könnte es sein, daß durch Undichtigkeit die Bodenwanne voll Wasser steht?
Ich werde wohl nicht drumherumkommen, morgen das Teil näher zu untersuchen.
BID = 888230
derhammer
Hallo Peter
Ja, prüfe das mal.
Reset nicht möglich?
Möglich ist auch ein Defekt am Gebergehäuse ( hängender Schwimmer und Membran hat nicht zurückgeschaltet. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Mai 2013 22:58 ]
BID = 888234
Ich habe mal die Bedienungsanleitung raugekramt, aber da finde ich keine Möglichkeit eines Resets.
Ich werde mir die Maschine morgen mal näher ansehen. Ich habe mir den Tag zwar anders vorgestellt, aber sch++ß auf Geburtstag; Spülmaschine ist wichtiger!
BID = 888239
derhammer
Die beiden Resettasten sind auf deiner Bedienblende gekennzeichnet.
Tasten 1 und 3 von rechts gesehen gleichzeitig drücken.
BID = 888241
Die Tasten hatte ich übersehen. Ich habe jetzt mal die Tasten gedrückt, aber nur mit dem Erfolg, daß die Zeitangaben auf "0" gestzt wurden und die Maschine jetzt nicht mal mehr abpumpt, aber auch immer noch kein Wasser einläuft.
BID = 888281
Ich habe jetzt mal etwas Wasser reingeschöpft und siehe da er wäscht.
Es liegt also daran, daß er kein Wasser einlaufen läßt; aber warum?
Jetzt muß ich mal das Magnetventil suchen.
BID = 888288
Nach Abnehmen der linken Seitenwand fand ich folgendes vor: (siehe Bilder)
Ich weiß nicht, ob das der Fehler ist. in der Bodenwanne ist kein Wasser zu sehen. Was ist das überhaupt für ein Gefäß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Mai 2013 14:19 ]
P.S.
Ich befürchte, wenn ich hier was auseinandernehme, habe ich anschließend mit Undichtigkeiten zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Mai 2013 14:22 ]
BID = 888330
derhammer
Wärmetauscher ( Wassereinlauf )
Sieht leider nicht sehr gut aus Peter.
Das muss alles gesäubert werden.
Magntventil ist der Aquastop am Eckventil.
Die anderen Ventile sind
rechts: Ablauf Wärmetauscher
Links: Ventil Regenerieren
Bau Wärmetauscher und Gebergehäuse aus,reinige alles, auch den Riffelschlauch und teste mal.
BID = 888365
derhammer
Happy birthday Peter
heute noch einen oder zwei
BID = 888921
Ist dieser graue Kasten der Aquastop (siehe Bild)?
Könnte es sein, daß hier eine Verstopfung vorliegt oder ein Defekt?
Leider bin ich im Moment ziemlich durch Hexenschuß gehandicapt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Mai 2013 17:13 ]
BID = 889069
derhammer
Ja das ist der Aquastop.
Siebe mal prüfen.
Schauen, ob sich der Wärmetauscher mit Wasser füllt
BID = 894269
Nachdem meine Frau den Geschirrspüler bei drei Durchgängen von Hand mit Wasser befüllt hat (Gießkanne ), läuft er wieder zur vollen Zufriedenheit. Manche Fehler beheben sich von selbst
Er hat nun brav ca. 10 Spülgänge ohne murren abgespult.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520172   Heute : 14152    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    11:01
