so kann man doch nich messen? oder
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 885437
elektrobazi
Hallo, ich habe begonnen ein buch zu lesen, darin ist eine Zeichnung zur spannungsmessung das ich nicht verstehe (bild 3.21)
sie messen doch masse zur masse oder?
eine lampe hat doch einen + und - anschluss
BID = 885438
Hallo messen bedeutet zuersteinmal wissen.
Wenn du da im letzten Beispiel eine Spannung von 11 V misst solltest du dich fragen warum !
BID = 885441
elektrobazi
? warum ?
ich hab gemeint da müssten 0 Volt angezeigt werden
BID = 885443
powersupply
elektrobazi hat am 28 Apr 2013 19:48 geschrieben :
? warum ?
Was ist wenn nicht?
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 885444
Und was ist wenn du da 11V angezeigt bekommst ?
BID = 885445
Und wenn nicht,dazu steht die Erklärung doch direkt darunter..
BID = 885446
SPIELVERDERBER
BID = 885447
Rhodosmaris
@ elektrobazi,
hast du an einem Fahrzeug vor dir schon einmal beidseitig glimmende (nicht blinkende) Blinkleuchten gesehen? Oder Rückleuchten, die beim blinken mitblinken?
Das Alles kann man mit der dir unverständlichen Messung ergründen.
Überleg mal wie in einem KFZ die Masseführung erfolgt.
ciao Maris
BID = 885450
elektrobazi
jetzt ist da, danke
BID = 885518
elektrobazi
ich dachte ich habe es verstanden, aber lieber frage ich noch mal,
also: jetzt habe ich das so im kopf
(Technische Stromrichtung) strom fließt vom + durch die sicherung über den geschlossenen Schalter, durch den Glühfaden der Lampe und kommt am
-anschluss der Lampe wieder raus ------ wenn ich also hier mein messgerät anschliesse und dierekt zur masse gehe bekomme ich 11,5 Volt
Wenn die Leitung zwischen Lampe und Masse aber NICHT unterbrochen wäre - müsste doch das messgerät auch 11,5 Volt anzeigen. Stimmt oder?
BID = 885520
nein die Verbindung von Lampe zur Masse liegt bei intakter Verbindung auf Massepotential! Der R dieser Leitung liegt bei "Null" Ohm. Der Herr Ohm läßt grüßen U=R*I
BID = 885522
winnman
Es geht bei dieser Messung darum eine defekte Verbindung von der Lampenfassung zur Masse festzustellen!
BID = 885526
elektrobazi hat am 29 Apr 2013 19:47 geschrieben :
Um wie kommst du da so drauf?
BID = 885535
elektrobazi
Kleinspannung hat am 29 Apr 2013 20:26 geschrieben :
ist verwirrend
gibt es ein gutes simulationsprogramm wo ich das ausprobieren könnte?
BID = 885536
Klar gibt es ein Simulationsprogramm nennt sich brain.Exe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507094   Heute : 1021    Gestern : 22653    Online : 917        25.11.2026    0:38
