BID = 888029
Frank_Walter Gerade angekommen
ich bin dabei mein DG um ein kleines Badezimmer zu erweitern.
Auf meiner Duschtasse (Duschwanne) wird eine fest installierte Duschabtrennung (Glas, 140cm lang) montiert. Der Duschkopf der Dusche ist horizontal ca. 45cm von der Duschabtrennung entfernt.
20 cm neben der Duschabtrennung befindet sich für das DG eine Verteilerdose (ehemalige Steckdose). Somit befindet sich diese im Schutzbereich 2 und dürfte dort nicht verbleiben.
Welche eleganten Möglichkeiten existieren, die Situation zu "entschärfen" unter der Berücksichtigung, dass die dortige Wand gefliest wird?
Mir fallen 2 Varianten ein:
Variante 1) Die Unterputzdose mit einem Federdeckel versehen, abdichten und "drüberfliesen"? -> Allerdings komme ich im Fall der Fälle (Kurzschluss etc.) nur mit viel Aufwand an die Dose (Fliesen wieder abschlagen etc.)
Variante 2) Ich verwende eine IP44 Steckdose
Existieren evtl. noch weitere Möglichkeiten um VDE-konform die Angelegenheit zu lösen und wenn nein, käme eine der o.g. beiden Varianten in Betracht?
Soweit ich informiert bin dienen Duschabtrennungen nicht einer möglichen Erweiterung des Schutzbereiches?!
Über Feedback würde ich mich sehr freuen!
Frank
BID = 888035
Durchbohren und die Dose auf die Rückseite der Wand setzen, damit kann die Verteilerdose Bad seitig überfließt werden und bleibt trotzdem zugänglich
Edit: Alternativ bleibt nur ein Verpressen der Leitungen übrig (Schrumpfmuffe), damit ist es dann keine lösbare Verbindung mehr und kann zu geputzt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Mai 2013 18:15 ]
BID = 888039
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Dann muss aber 6cm stark Verputzt werden. Einzig zulässige Lösung Leitung aus der Wandreißen und neuen Leitungsweg (zB im dahinterliegenden Raum) suchen.
BID = 888041
Das war einmal http://www.elektrofachkraft.de/fach.....hnik/
Zudem handelt es sich hier nicht um eine fremde Leitung, sofern von dieser Leitung auch das Bad über 30mA FI versorgt wird
BID = 888055
Zunächst einmal vielen Dank für die guten Anregungen!
 jetzt dachte ich, ich hätte alle Rahmenparameter niedergeschrieben doch da fehlte wohl noch was...
Die Verteilerdose befindet sich in einem Mauerwerk zum Nachbarhaus (kein Gika, kein dahinterliegender Raum von meinem Haus).
Die Kabelleitungen komplett entfernen ist sicherlich die sauberste Lösung. Allerdings ist dies ein "Neubau" und hier laufen ebenfalls die Leitungen für das angrenzende Treppenhaus meines Hauses zusammen (Licht, Steckdosen etc.). Will ich alles erneuern, muss ich ein beträchtlichen Aufwand treiben (zumal das Treppenhaus soeben fertig gestellt wurde)
Die Lösung mit der Quetschverbindung, dem Schrumpfschlauch und dem anschließendem Verputzen scheint mir da noch die beste Lösung zu sein.
Ja, das gesamte Haus ist über einen FI 30mA versorgt.
Zumindest entnehme ich, dass die Variante mit einer IP44-Steckdose gänzlich ausscheidet.
Anbei ein Foto von der besagten Dose...
Viele Grüße!
Frank
BID = 888058
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ginge eine gemauerte Duschabtrennung? Mit der müsste man IMO doch den Schutzbereich entsprechend verkleinern können.
Verpressen gefällt mir bei mehreren Leitungen nicht besonders gut wenn ich ehrlich sein soll, schadet sicher der Übersichtlichkeit.
BID = 888062
mit Parallelverbinder und Schrumpf Endkappen sowie der passenden Presszange bleibt das auch übersichtlich und ist eine unlösbare Verbindung.
BID = 888069
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Auch mit den Parallelverbindern finde ich es unübersichtlich.
In ein paar Jahren weiß kein Mensch mehr etwas von dieser Ex-Klemmstelle.
Aber ein Elektriker kann verzweifeln, wenn er 3 oder mehr Leitungen eines Stromkreises findet - diesen aber keine Klemmstelle zuordnen kann.
Bei nur 2 Leitungen wäre es für mich natürlich kein Problem. Vorausgesetzt beide Leitungen sind vom gleichen Querschnitt und haben die gleichen Aderfarben.
| | Ginge eine gemauerte Duschabtrennung? |
Ja, das ginge und wäre sozusagen die feste Duschabtrennung aus dem Link zur Elektrofachkraft.
Wenn die Restwanddicke groß genug ist, könnte eine Steckdose sogar seitlich außerhalb der 60cm des Schutzbereich 2 der Duschtassenkante verbaut werden.
Gibt es keine Duschtasse, zählt das Fadenmaß von 1,20m ab fest montiertem Wasserauslauf als Begrenzung des Schutzbereich 1. Hierbei gibt es keinen angrenzenden Bereich 2 und eine Steckdose wäre direkt anschließend an den Schuzbereich 1 installierbar.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 22 Mai 2013 20:07 ]
BID = 888072
Newbie2006 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
Hm, bei den Parallelverbindern steht aber nicht der Zusatz: für Massivleiter !?
BID = 888083
http://katalog.klauke.com/de/parallelverbinder-cu-1-5-300-mm.html
Für fein und feinstdrähtige Adern gibt es Aderendhülsen und damit werden diese auch zu Massivleitern.  Bei den Parallelverbindern wird nicht umsonst der Gesamtquerschnitt angegeben!
Derartige Verbinder sind Form und Kraftschlüssig.
BID = 888181
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
| | Was sind jetzt T-Verbinder; eine Art "Kabelklau"? |
Welche Zange ist denn für solche Verbinder eigentlich die richtige Wahl?
BID = 888188
T-Verbinder ermöglichen den nichtlösbaren Anschluss von 3 Leitern zum Beispiel für Erdung an einem zentralem Punkt. Derartige Verbinder werden normal mit sechskant Presszangen verpresst. Ähnlich wie Rohrkabelschuhe.
BID = 888211
Murray Inventar
| Ich staune immer wieder was es nicht alles gibt.
Mit den Begriffen kann ich meist nicht viel anfangen, ich müßte das mal mit eigenen Augen sehen.
Gibt es denn Seminare/Lehrgänge vll. von entsprechenden Firmen wo ihre Produkte vorgestellt werden. Vorzugsweise Schaltschrank-/Verteilerbau? |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 23 Mai 2013 20:43 ]
BID = 888215
Diese T-Verbinder für 3 Leiter oder die Kreuzverbinder für 4 Leiter werden (wurden) zb auch in Gießharzmuffen zum erstellen von Abgängen eingesetzt. Nachteil Leiter muss getrennt werden.
Edit: zB gab es zu DDR-Zeiten auch Presshülsen aus Alu mit Verhühterli zum Überstreifen (zum Isolieren). Bei derartig verpressten Verbindungen gab es kein Schmoren wegen sich setzendem Alu in der Verteilerdose mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Mai 2013 21:07 ]
BID = 888251
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Wie wäre es denn eine verschraubbare Feuchtraumdose wie z.B. sowas hier bündig mit den Fliesen in die Wand einzusetzen und, anstatt es mit Fliesen abzudecken einfach diese passend Ausschneiden und an dem Rand mit Sanitärsilikon die Fuge zwischen Dose und Fliese zu füllen?
Dann siehst du die Abzweigdose zwar noch, kannst aber auch jederzeit wieder ran. Und dicht ist es auch noch.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
