Bosch SpüMa auto 3in1 silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft in Bodenwanne
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch auto 3in1 silence --- Wasser läuft in Bodenwanne
Suche nach Bosch auto 3in1 silence Bosch auto 3in1
BID = 887087
kpotts
Defekt : Wasser läuft in Bodenwanne
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : auto 3in1 silence
S - Nummer : S9G1B
FD - Nummer : 8801
ich hoffe es kann mir jemand helfen, denn ich selbst kenne mich nur sehr rudimentär aus.
Ich besitze eine Bosch auto 3in1 silence, die ungefähr 5 Jahre alt ist.
Vor ca. 2 Jahren hatte ich schon einmal das gleiche Problem, nämlich dass der Schwimmer defekt war und die Maschine nur noch pumpte. Man hatte gesehen, dass etwas Wasser in der Bodenwanne gewesen war, allerdings nicht viel. Der Schwimmer wurde ersetzt und die Maschine lief weiter ohne Probleme.
Jetzt wieder das gleiche Problem, aber diesmal sieht man in der kompletten Bodenwanne einen gelblichen klebrigen Belag.
Nach einiger Beobachtung habe ich herausgefunden, dass Wasser austritt wenn die Maschine anfängt zu heizen.
Die 3 Stellen befinden sich an der Rückseite unten in dem Bereich wo der "Behälter" übergeht in die Bodenwanne, sozusagen in der Nahtstelle. Die Stellen sind an beiden Seiten und ich der Mitte undicht.
Ich habe versucht den Bodenbehälter abzuschrauben und dabei festgestellt, dass die Schrauben total verrostet sind, eine ist abgebrochen und an der Stelle läuft nun auch das Wasser raus.
Man sieht an der Naht auch einige "verkalkte?" Stellen.
Wo kann dort die Schwachstelle liegen? Ist vielleicht sogar der "Behälter" irgendwo undicht? Ließe sich so etwas reparieren?
Vielen Dank schon einmal für Eure Mühe, ich hoffe man kann sie noch retten?!
Kpotts
BID = 887117
derhammer
Wenn wirklich der Behälter undicht ist, Gerät entsorgen.
Hast du denn gesehen, das dort das Wasser rauskommt?
BID = 887239
kpotts
danke für deine Antwort.
Ja, ich sehe, dass aus dem schwarzen Behälter an beiden Seiten links und rechts Wasser austritt. Wenn ich den Fuß hinten runterstelle und die Maschine also etwas kippt, kommt in der Mitte hinten auch Wasser raus, das ist das mittlere Bild, dann tropft es über den Fuß auf den Boden.
Es tropft aber immer aus dem schwarzen Behälter und fließt dann die Bodenwannenwand herunter und läuft in die Bodenwanne.
Aber nur an ganz bestimmten Stellen, also nicht über die gesamte Breite der Maschine.
Hast du noch eine Idee?
Viele Grüße,
Kpotts
BID = 887294
derhammer
Entweder Tonne
oder versuchen mit Silberlot zu dichten.
Dazu die undichte Stelle finden
BID = 887437
kpotts
schade, ich tippe mal dann muß ich mir wohl ne neue zu legen. Denn irgendwie tun sich das ziemlich viele undichte Stellen auf, auch unterschiedliche je nachdem wie die Maschine steht.
Woher kann das denn kommen? Baufehler oder falsche Handhabung?
Danke für eure Antworten.
BID = 887484
derhammer
Du wirst nur eine undichte Stelle haben. Das Wasser läuft halt versteckt durch die Bitumenmasse in die Richtung, wo das Gerät Gefälle hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467458   Heute : 822    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    1:03
