BID = 886972
herrrbert Gerade angekommen
ich experimentiere gerade mit einem Generator für ein kleines WIndrad herum und hätte aber gerne eine höhere Spannung pro Phase, könnte man nicht einfach eine Spule in jede Phase zur Spannungserhöhung einbauen? Der Generator hat 3 Phasen. Bei meiner Start- Drehzahl ca.120 U/min habe ich zwischen 2 Phasen ca. 6 Volt gemessen. Ich sollte aber bei gleicher Drehzahl 12 Volt haben. Ich hatte mir jetzt überlegt, einen Ringkerntrafo oder ähnliches zu wickeln, bin aber leider nicht der Trafo Profi und etwas fertiges mit dem Verhältnis habe ich nicht gefunden. Gibt es da eine einfache Möglichkeit so etwas zu basteln?
Danke
BID = 886974
Rafikus Inventar
bist Du sicher, dass Dein Messgerät bei der Frequenz den richtigen Wert anzeigt?
Eventuell solltest Du die Spannung des Generators erst gleichrichten und Glätten, dann die Spannung beurteilen.
Rafikus
BID = 886975
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Spule alleine wurde ja nicht reichen, wie Du später selbst ausführst - es müßte schon ein Trafo sein. Der je mit einem 1:2 Verhältnis wurde die Spannung verdoppeln, der mögliche Strom wäre natürlich nur noch halb so hoch. Problem wäre evt. noch die schwankende Frequenz. Mit etwas weniger Verlusten ginge es wenn Du den Generator umwickelst, heißt doppelte Windungsszahl, halber Drahtquerschnitt. Möglicher Strom hier auch wieder halb so hoch.
Einfach geht hier also nicht...
BID = 886977
Offroad GTI Urgestein
| | könnte man nicht einfach eine Spule in jede Phase zur Spannungserhöhung einbauen? |
Wie stellst du dir das vor?
Didd wird nichts.
| | Bei meiner Start- Drehzahl ca.120 U/min habe ich zwischen 2 Phasen ca. 6 Volt gemessen. Ich sollte aber bei gleicher Drehzahl 12 Volt haben. |
120min -1 ist schon ziemlich schnell. Hast du die Drehzahl nachgemessen?
| | Gibt es da eine einfache Möglichkeit so etwas zu basteln? |
Basteln kann man viel, wird aber in diesem Fall nicht sehr hilfreich sein.
Außerden verringerst du damit die abgegebene Leistung (Wirkungsgrad <1).
Die an den Generator angeschlossene Elektronik (ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es eine gibt) sollte auch mit der geringeren Spannung zurecht kommen.
Ein Link zu deinem speziellen Windrad und der Grund, weshalb du eine größere Spannung willst, würden auch nicht schaden.
BID = 886983
Offroad GTI hat am 13 Mai 2013 13:39 geschrieben :
| | könnte man nicht einfach eine Spule in jede Phase zur Spannungserhöhung einbauen? | Wie stellst du dir das vor?
Didd wird nichts.
| | Bei meiner Start- Drehzahl ca.120 U/min habe ich zwischen 2 Phasen ca. 6 Volt gemessen. Ich sollte aber bei gleicher Drehzahl 12 Volt haben. | 120min-1 ist schon ziemlich schnell. Hast du die Drehzahl nachgemessen?
| | Gibt es da eine einfache Möglichkeit so etwas zu basteln? | Basteln kann man viel, wird aber in diesem Fall nicht sehr hilfreich sein.
Danke für Eure Antworten, die Drehzahl habe ich gemesssen und ist korrekt. Das Problem ist der Laderegler, der erst ab 10,8 Volt anfängt zu laden und um die Spannung zu erreichen, brauche ich schon eine hohe Windgeschwindigkeit von ca. 6 m/s, das Teil so aber früher laden. Gleichrichten geht auch nicht, da der Laderegler einen Eingang für 3 Phasen Wechselstrom hat. Ich hab Euch mal hier den Link zu dem besagten Gerät:
http://www.gridtiepowerinverteronli......html
BID = 886985
perl Ehrenmitglied
| | Der Generator hat 3 Phasen. |
Wie sind die drei Wicklungen denn zusammengeschaltet und wie hast du gemessen?
BID = 886990
[/quote]
Ich habe den Voltmeter zwischen 2 Phasen geklemmt. Wie die 3 Wicklungen zusammengschalten sind kann ich leider nicht sagen, es ist ein bürstenloser Generator. Aber entscheidend ist, gibt es eine Möglichkeit die Spannung zu erhöhen oder geht das prinzipiell nicht. Ideal wäre eine Schaltung, die mir die Wechselspannung im Bereich bis 12 Volt anhebt und danach direkt durchleitet, aber bezweifle ob es so etwas gibt oder sich bauen lässt.
BID = 886994
perl Ehrenmitglied
Es gibt Drehstromtrafos, aber die Vewrwendung bei so kleinen Leistungen ist recht unüblich.
Ersatzweise kannst du auch drei Einphasentrafos verwenden, aber rechne mit 20% Leistungsverlust.
Hilfreich wäre es die Frequenz der erzeugten Wechselspannung zu kennen, denn bei höheren Frequenzen als 50Hz kann man Netztrafos mit entsprechend höheren Spannungen betreiben.
BID = 887002
| | es ist ein bürstenloser Generator. |
Bestimmt mit Permanenterregung, sonst könnte man da evtl. noch was drehen.
| | Gleichrichten geht auch nicht, da der Laderegler einen Eingang für 3 Phasen Wechselstrom hat. |
Würde auch nichts bringen, da der Inverter selbst schon einen internen Gleichrichter haben wird.
BID = 887003
Sinnvoller wäre es zwischen Windrad und Generator ein Getriebe zu setzen bzw mal zu schauen wie der Generator intern verschaltet ist ob im Stern oder im Dreieck! Aber ein Link zum Generator ist ja nicht möglich
BID = 887073
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mai 2013 17:45 geschrieben :
leider habe ich keine Unterlagen über den Generator  , ich muss ihn erst mal zerlegen. Auf jeden Fall ist er permanent erregt mit Nedymmagneten und ist ein Außenläufer.
BID = 887074
Hast du eigentlich die 6V in Leerlauf gemessen?
Und vor allem, womit wurde gemessen?
leider habe ich keine Unterlagen über den Generator |
Aber doch bestimmt zum kompletten Windrad.
| | ist ein Außenläufer. |
Das würde dann auf eine relativ hohe Polpaarzahl (und damit Ausgangsfrequenz, verglichen mit der Nenndrehzahl, hindeuten).
BID = 887078
perl Ehrenmitglied
| | ich muss ihn erst mal zerlegen. |
Das solltest du nicht machen, weil du dabei mit einiger Wahrscheinlichkeit die Lager beschädigst.
Du kannst auch eine kleine Gleichspannung einspeisen und beim Durchdrehen fühlen, wie oft der Rotor dann "einrastet".
Oder man legt die Gleichspannung reihum an, und zählt, wie oft man das machen muß, bis sich die Welle ein Mal gedreht hat.
Außerdem kann man den Generator z.B. mit einer Ständerbohrmaschine mit einigermaßen konstanter Drehzahl antreiben und beobachten, wie weit die Spannung zurückgeht, wenn man die Wicklungen definiert belastet.
Glühlampen sind als Last allerdings nur bedingt geeignet, da ihr widerstand nur bei der Nennspannung bekannt ist und sich sonst, je nach Temperatur des Glühfadens, stark ändert.
BID = 887082
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
perl hat am 14 Mai 2013 09:31 geschrieben :
Man kann aber die Last durch Amperemeter und Spannungsmessung relativ leicht bestimmen... (wenn die Messgeräte auch Effektivwerte anzeigen)
